Radia oparte na jednej podwójnej lampie
iwanak
kordek4
Maciek1
Faktycznie całkiem zgrabny schemacik. Adres jest taki: http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Einkreiser57.htm .Zanim założyłem wątek pomyślałem o ECL82 ale właśnie nie wiem jak to jest z tą lampą. Odbiornik ze strony Jogisa odbiera fale średnie. ECL82 to lampa przeznaczona do wzmacniaczy m.cz. oraz generatorów ramki w telewizorach. Czy nadaje się - myślę tu o sekcji triodowej oczywiście - do reakcyjnego odbiornika na fale krótkie ? Lektura karty katalogowej http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL82.pdf niewiele mi mówi na ten temat.iwanak pisze:Na stronie jogis-rohrenbunde, w części poświęconej zestawom RIM, jest odbiornik na ECL82.
Dosyć ciekawy audion.
I jeszcze jedna kwestia: co to za dziwny kondensator na wejściu (w opisie Differential-Drehkondensator, po polsku to byłby k. różnicowy chyba), czy on tam musi być czy mozna go zastapić zwykłym kondensatorem zmiennym ?
Pójdzie. Praktycznie wszystkie lampy odbiorcze, niezaleznie od zastosowań będą pracować poprawnie na falach krótkich, nawet na takiej RENS1374d możesz zrobić krótkofalowy nadajnik. Inna rzecz, czy parametry triody m.cz są sensowne z punktu widzenia układów w.cz., ale to inna rzecz.fugasi pisze:ECL82 to lampa przeznaczona do wzmacniaczy m.cz. oraz generatorów ramki w telewizorach. Czy nadaje się - myślę tu o sekcji triodowej oczywiście - do reakcyjnego odbiornika na fale krótkie ? Lektura karty katalogowej http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL82.pdf niewiele mi mówi na ten temat.
Tak, to kondensator różnicowy. Działa tak, że suma pojemności pomiędzy rotorem (środkową końcówką) a oboma statorami jest stała, przy obrocie zmienia się tylko stosunek pojemności pomiędzy rotorem a każdym statorem. W efekcie od strony wejścia radio widoczne jest jako taka sama pojemność (to jest cenne np. tak jak tutaj - w jednoobwodówce, zmiana pojemności tego kondensatora nie rozstraja jedynego obwodu radia, czyli zmieniając czułość nie stroisz radia) , a całość działa jak 'potencjometr' pojemnościowy.fugasi pisze:I jeszcze jedna kwestia: co to za dziwny kondensator na wejściu (w opisie Differential-Drehkondensator, po polsku to byłby k. różnicowy chyba), czy on tam musi być czy mozna go zastapić zwykłym kondensatorem zmiennym ?
iwanak
...:::SQL:::...
brys
Chcesz to ci moge podarować dwa dekale bo mi zalegają... Dwa sobie zostawie, w razie byś opracował coś fajnego, co bym mógł skopiować sobie potem...:::SQL:::... pisze:Skoro mowa była o dość egzotycznych podwójnych tetrodach lub tetrodo pentodach .
Co przeszkadza w uzyciu podwójnej pentoda PFL200 (no oczywiście pozatym że podstawki od roku szukam i nie mam ani jednej)
Ja szukam za to podstawki do UEL51 - to będzie dopiero wyzwanie
frycz
I jeszcze jedna kwestia: co to za dziwny kondensator na wejściu (w opisie Differential-Drehkondensator, po polsku to byłby k. różnicowy chyba), czy on tam musi być czy mozna go zastapić zwykłym kondensatorem zmiennym ?[/quote]
Tomek wszystko super wyjaśnił, a dla wiekszej poglądowości zrobiłem fotę. Widać dwie sekcje stałe. Wewnatrz ruchoma.
Robert SP5RF
Acha, dobrze zobaczyć jak to wygląda fizycznie. Jakie są główne zastosowania kondensatorów różnicowych ?
I jeszcze o lampach - tszczesn napisał "inna rzecz, czy parametry triody m.cz są sensowne z punktu widzenia układów w.cz.". Wobec tego na które parametry konkretnie trzeba zwrócić uwagę oceniając przydatność danej lampy ?
frycz
Głównie jako 'potencjometry pojemnościowe', czyli dziś już niespotykane i do strojenia anod rezonansowych wzmacniaczy przeciwsobnych - wtedy ośka może być na masie i nie zabije obsługi :)fugasi pisze:Acha, dobrze zobaczyć jak to wygląda fizycznie. Jakie są główne zastosowania kondensatorów różnicowych ?
np. impedancja wyjściowa, pojemności montażowe, nachylenie. Co ci np. po ECC83 która ma co prawda 100V/V, kiedy pojemność siatka-anoda i nachylenie takie, że ledwie co ci wzmocni bez wbudzenia dla w.cz.?fugasi pisze:I jeszcze o lampach - tszczesn napisał "inna rzecz, czy parametry triody m.cz są sensowne z punktu widzenia układów w.cz.". Wobec tego na które parametry konkretnie trzeba zwrócić uwagę oceniając przydatność danej lampy ?
elektron
Maciek1
