Radia oparte na jednej podwójnej lampie
iwanak
Post autor: iwanak »
Na stronie jogis-rohrenbunde, w części poświęconej zestawom RIM, jest odbiornik na ECL82.
Dosyć ciekawy audion.
Krzysztof
kordek4
Post autor: kordek4 »
Piotr napisał:
Mam schematy prostych odbiorników fal długich (mimo prostoty są wysokiej jakości) na ECC82 i EF80+ECC82. Jeżeli chcesz, mogę je za jakiś czas zeskanować.
I ja bym poprosił o skaniki jeśli można.
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
W jednym ze strarych radioamatorów znalazłem ciekawy schemat prostego odbiornika na fale dł (można z niego zrobić dwulampowy zamieniając v2 na kryształek) szkoda tylko że na takich dziwnych lampach. :(
Maciek1
Post autor: fugasi »
iwanak pisze:Na stronie jogis-rohrenbunde, w części poświęconej zestawom RIM, jest odbiornik na ECL82.
Faktycznie całkiem zgrabny schemacik. Adres jest taki: http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Einkreiser57.htm .Zanim założyłem wątek pomyślałem o ECL82 ale właśnie nie wiem jak to jest z tą lampą. Odbiornik ze strony Jogisa odbiera fale średnie. ECL82 to lampa przeznaczona do wzmacniaczy m.cz. oraz generatorów ramki w telewizorach. Czy nadaje się - myślę tu o sekcji triodowej oczywiście - do reakcyjnego odbiornika na fale krótkie ? Lektura karty katalogowej http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL82.pdf niewiele mi mówi na ten temat.
I jeszcze jedna kwestia: co to za dziwny kondensator na wejściu (w opisie Differential-Drehkondensator, po polsku to byłby k. różnicowy chyba), czy on tam musi być czy mozna go zastapić zwykłym kondensatorem zmiennym ?
_
fugasi pisze:ECL82 to lampa przeznaczona do wzmacniaczy m.cz. oraz generatorów ramki w telewizorach. Czy nadaje się - myślę tu o sekcji triodowej oczywiście - do reakcyjnego odbiornika na fale krótkie ? Lektura karty katalogowej http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL82.pdf niewiele mi mówi na ten temat.
Pójdzie. Praktycznie wszystkie lampy odbiorcze, niezaleznie od zastosowań będą pracować poprawnie na falach krótkich, nawet na takiej RENS1374d możesz zrobić krótkofalowy nadajnik. Inna rzecz, czy parametry triody m.cz są sensowne z punktu widzenia układów w.cz., ale to inna rzecz.
fugasi pisze:I jeszcze jedna kwestia: co to za dziwny kondensator na wejściu (w opisie Differential-Drehkondensator, po polsku to byłby k. różnicowy chyba), czy on tam musi być czy mozna go zastapić zwykłym kondensatorem zmiennym ?
Tak, to kondensator różnicowy. Działa tak, że suma pojemności pomiędzy rotorem (środkową końcówką) a oboma statorami jest stała, przy obrocie zmienia się tylko stosunek pojemności pomiędzy rotorem a każdym statorem. W efekcie od strony wejścia radio widoczne jest jako taka sama pojemność (to jest cenne np. tak jak tutaj - w jednoobwodówce, zmiana pojemności tego kondensatora nie rozstraja jedynego obwodu radia, czyli zmieniając czułość nie stroisz radia) , a całość działa jak 'potencjometr' pojemnościowy.
iwanak
Jeśli dobrze zrozumiałem tekst, to zrobienie przełącznika i cewek na zakres krótko i długofalowy nie jest ciężkie (trudne).
Krzysztof
Widzę, że zainteresowanie jest, więc postaram się o skany na jutro.
Wybaczcie opóźnienia, ale nie mam swojego skanera :roll:
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Skoro mowa była o dość egzotycznych podwójnych tetrodach lub tetrodo pentodach .
Co przeszkadza w uzyciu podwójnej pentoda PFL200 (no oczywiście pozatym że podstawki od roku szukam i nie mam ani jednej) :?:
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
brys
Post autor: brys »
...:::SQL:::... pisze:Skoro mowa była o dość egzotycznych podwójnych tetrodach lub tetrodo pentodach .
Pozdrawiam :D
Chcesz to ci moge podarować dwa dekale bo mi zalegają... Dwa sobie zostawie, w razie byś opracował coś fajnego, co bym mógł skopiować sobie potem :D
Ja szukam za to podstawki do UEL51 - to będzie dopiero wyzwanie :roll:
frycz
Post autor: frycz »
I jeszcze jedna kwestia: co to za dziwny kondensator na wejściu (w opisie Differential-Drehkondensator, po polsku to byłby k. różnicowy chyba), czy on tam musi być czy mozna go zastapić zwykłym kondensatorem zmiennym ?[/quote]
Tomek wszystko super wyjaśnił, a dla wiekszej poglądowości zrobiłem fotę. Widać dwie sekcje stałe. Wewnatrz ruchoma.
Robert SP5RF
Acha, dobrze zobaczyć jak to wygląda fizycznie. Jakie są główne zastosowania kondensatorów różnicowych ?
I jeszcze o lampach - tszczesn napisał "inna rzecz, czy parametry triody m.cz są sensowne z punktu widzenia układów w.cz.". Wobec tego na które parametry konkretnie trzeba zwrócić uwagę oceniając przydatność danej lampy ?
_
frycz
Post autor: frycz »
Najróżniejsze, końcówki mocy w. cz. , wzmacniacze.
ten akurat jest na wejściu odbiornika komunikacyjnego.
Robert SP5RF
fugasi pisze:Acha, dobrze zobaczyć jak to wygląda fizycznie. Jakie są główne zastosowania kondensatorów różnicowych ?
Głównie jako 'potencjometry pojemnościowe', czyli dziś już niespotykane i do strojenia anod rezonansowych wzmacniaczy przeciwsobnych - wtedy ośka może być na masie i nie zabije obsługi :)
fugasi pisze:I jeszcze o lampach - tszczesn napisał "inna rzecz, czy parametry triody m.cz są sensowne z punktu widzenia układów w.cz.". Wobec tego na które parametry konkretnie trzeba zwrócić uwagę oceniając przydatność danej lampy ?
np. impedancja wyjściowa, pojemności montażowe, nachylenie. Co ci np. po ECC83 która ma co prawda 100V/V, kiedy pojemność siatka-anoda i nachylenie takie, że ledwie co ci wzmocni bez wbudzenia dla w.cz.?
elektron
Post autor: elektron »
Piotr pisze:Widzę, że zainteresowanie jest, więc postaram się o skany na jutro.
Czy propozycja jest nadal aktualna? Czekamy z niecierpliwością na te skany , szczególnie ECC82+EF80 :)
Maciek1
Znalazłem prosty audion na lampie UCH21 jego schemat zamieszczam niżej.
MAciek1
