Nietypowy odbiornik...
szalony
Zrobiły się wakacje i temat odbiornika wraca na stół. Doszły selektody od studiego, i teraz sytuacja przedstawia się inaczej. Niestety w odbiorniku nie będzie lamp serii P i I, bo wymagało by to kupna trafa, a jest pod ręką toroidalne z uzwojeniem na 6,3. Do wykorzystania są:
6K13P - pentody ARW, sztuk 3
ECC88 - sztuk 2
ECC82 - sztuk 1
Więcej nie uciągnie uzwojenie żarzenia (2A), więc prostownik niestety będzie półprzewodnikowy.
Powiem - chętniej bym widział odbiornik reakcyjny. Z dwóch powodów - po pierwsze ma swój "urok", po drugie jest go ławiej zrobić. Tylko czy coś złapie (BBC, Watykan). Z anteną jak pisałem poza pokój nie wyjdę (tzn jest jeszcze telewizyjna, ale do KF pasuje jak pięść do nosa). Jeśli nie ma szans na reakcję, to oczywiście nie będe bronił się rękami i nogami przed przemianą...
ECC88 - sztuk 2
ECC82 - sztuk 1
W czym problem ze tylko 3... Mam ich jeszcze 30 sztuk do zbycia
A tak na poważnie one spokojnie moga być żarzone razem z lampami serii "P". Uf = 6,3V, If = 300mA.
Ponadto te pentody maja wysokie nachylenie więc i wzmocnienie będzie sporem. Jedna jako audion a druga jako głosnmikowa.
Lamp ECC szkoda na audiony. Tam lepiej dawać lampy typowe do p.cz. czy w.cz. Jak EF183, 6K13P, EF184, EF95, 6Ż1P itp...
szalony
A czemu nie sie nie nadadzą? Łaczysz jako triodę w przypadku heterodyny i pracowac będą.tszczesn pisze:6K13P to selektoda, więc w tych wypadkach (a zwaszcza w ostatnim) to średni pomysl, żeby jej uzyć.STUDI pisze: 6K13P - heterodyna
6K13P - przedwzmacniacz
2*6K13P - wzmacniacz mocy.
Przedwzmacniacz - niewielkie ujemne napięcie siatki i przy nizbyt dużych amplitudach nie będzie problemu.
Lampa końcowa - przy zakresie napięć ujemnych od 0 do 5V niedogodności selektody pracującej jako pentoda głośnikowa w radiu AM zwłaszcza nie będą douczliwe.
6K13P ma duze nachylenie wieć i amplitudy sterujące lampą są małe jak wystarczają małe napięcia ujemne siatki.
Pracować będa, ale harmonicznych taka heterdoyna będzie miała więcej niż zwykła, co akurat dobre nie jest.STUDI pisze: A czemu nie sie nie nadadzą? Łaczysz jako triodę w przypadku heterodyny i pracowac będą.
Wielkość ujemnego napięcia nie powinna miec nic do rzeczy. Nie mam pod ręką chcrakterystyki 6K13P, ale selektody na ogół mają charakterystyke równomiernie logarytmiczną i nieliniowość jest tak samo duża przy dużym i małym ujemnym napięciu siatki, tym większa im większa amplituda. Fakt, że przy małym ujemnym napięciu to nie jest aż tak dokuczliwe, ale przy pracy wielkosygnałowej (końcówka) już da spore zniekształcenia.STUDI pisze:Przedwzmacniacz - niewielkie ujemne napięcie siatki i przy nizbyt dużych amplitudach nie będzie problemu.
A EF22? Karta katyalogowa pokazuje ze przy Ug1 zbliżonym do 0V zneikształcenia nie śa straszne. A jest selektodą - przynajmniej według karty katalogowej Philipsa ze strony Franka.tszczesn pisze:Pracować będa, ale harmonicznych taka heterdoyna będzie miała więcej niż zwykła, co akurat dobre nie jest.STUDI pisze: A czemu nie sie nie nadadzą? Łaczysz jako triodę w przypadku heterodyny i pracowac będą.
Większy poziom zniekształceń na AM nie jest problemem. Logarytmiczna charakterytyka przypomina wszka kompresję dynamiki. Ponadto ujemne sprzężenie zwrotne nieco to skompensuje
Co do heterodyny. Przy mieszaniu sumacyjnym amplituda drgań może być mniejsza niż przy iloczynowym co zaowocuje mniejszym poziomem harmonicznych. Nie obawałbym się tego. Po za tym nie robimy wysokiej klasy odbiornka komunikacyjnego.
Zresztą kiedyś jakiś holender popełnił kompletne radio AM tylko z lamp jednego typu - EF80. Nie jest ona selektodą ale mimo wszystko jakoś to działało.
EF22 to coś dziwnego jest - ta Polska zdaje się jest czymś innym od Philipsa. W każdymrazie występuje u mnie w katalogu w dwóch wersjach - jako pentoda i selektoda.STUDI pisze: A EF22? Karta katyalogowa pokazuje ze przy Ug1 zbliżonym do 0V zneikształcenia nie śa straszne. A jest selektodą - przynajmniej według karty katalogowej Philipsa ze strony Franka.
CO fakt to fakt. Ale będzie gorzej niż by mogło być.STUDI pisze:Co do heterodyny. Przy mieszaniu sumacyjnym amplituda drgań może być mniejsza niż przy iloczynowym co zaowocuje mniejszym poziomem harmonicznych. Nie obawałbym się tego. Po za tym nie robimy wysokiej klasy odbiornka komunikacyjnego.
A bo się ta - przykładem radia na RV12P2000 :) Nawet ARW da się zrobić.STUDI pisze:Zresztą kiedyś jakiś holender popełnił kompletne radio AM tylko z lamp jednego typu - EF80. Nie jest ona selektodą ale mimo wszystko jakoś to działało.
Dzisiaj postaram się to sprawdzić. STUDI dostarczył mi EF21 i EF22 z Telamu i Polamu. W Polsce robili też EF22P i ta miała mieć w odróżnieniu od EF22 krótkie charakterystyki.tszczesn pisze: EF22 to coś dziwnego jest - ta Polska zdaje się jest czymś innym od Philipsa. W każdymrazie występuje u mnie w katalogu w dwóch wersjach - jako pentoda i selektoda.
szalony
No cóż, mam odbiornik Grundiga gdzie zastosowano na zakresie fal średnich przemianę sumacyjną na triodzie ECC85. I co? Lepsza czułośc od odbiorników lepszej klacy z lampą ECH81.tszczesn pisze:CO fakt to fakt. Ale będzie gorzej niż by mogło być.STUDI pisze:Co do heterodyny. Przy mieszaniu sumacyjnym amplituda drgań może być mniejsza niż przy iloczynowym co zaowocuje mniejszym poziomem harmonicznych. Nie obawałbym się tego. Po za tym nie robimy wysokiej klasy odbiornka komunikacyjnego.
Wzmocnienie przemiany sumacyjnej będzie zawsze większe od iloczynowej. A to że można obecnmie użyć lamp o niskich szumach i duzym nachyleniu tym bardziej skazuje mieszanie iloczynowe na egzystencję na śmietniku.
Niestety nie skonstruowano lepszych lamp mieszajacych wielosiatkowych.
