Zamiana El 34 na 6p3s-w
Piotr pisze: A jaki masz plan zastosowania takiego dziwacznego wzmacniacza?
To połączenie lamp nie jest aż tak bardzo dziwaczne. Lampa GM70 jest zaprojektowana w taki sposób, by mogła czasami pracować z prądem siatki. Natomiast sterowanie w katodzie ma szereg zalet. Po pierwsze moc stopnia sterującego nie marnuje się, tylko dodaje do mocy wyjściowej wzmacniacza, zapewniając w ten sposób lepsze wykorzystanie GM70; lampa sterowana w katodzie cechuje się ponoć bardzo dobrą liniowością, a także dużym wzmocnieniem i dobrą charakterystyką częstotliwościową. Ponadto przy takim połączeniu niezwykle łatwo uzyskać (przy wzroście wysterowania) płynne przechodzenie lampy GM70 z klasy A1 do klasy A2, co jeszcze dodatkowo poprawi sprawność energetyczną stopnia końcowego. Pozostają do rozwiązania dwa problemy - duża impedancja wyjściowa kaskody, którą można zmniejszyć umiejętnie zrealizowanym sprzężeniem zwrotnym, i skomplikowany w wykonaniu transformator głośnikowy, którego izolacja musi wytrzymywać przynajmniej napięcie 3kV.
A zbudować go chciałbym chyba głównie dla zaspokojenia ciekawości, i satysfakcji, którą się odczuwa po zrobieniu czegoś nowego i nietypowego. Ponadto kupiłem kilka GM70 z miedziana anodą (gdy się żarzą, roztaczają przepiękny, pomarańczowo-czerwony blask) i szkoda by się marnowały. Oczywiście dopuszczam też myśl, że może ten mój pomysł okazać się zupełną "klapą".
Pomysł rzeczywiście ciekawy, ale z racji wspomnianych impedancji może okazać się niezbyt przydatny w praktyce. W końcu nie bez powodu rezygnuje się ze sprawności pentody na rzecz niskiej impedancji wyjściowej triody...
Niemniej jestem zainteresowany wynikami testów :)
ps. Gdybyś przez przypadek chciał pozbyć się owych GM70, to nie zastanawiałbym się długo jak je zaaplikować ;)
Janusz
Post autor: Janusz »
Romekd pisze: W rzeczywistości w obwód katody "dolnej" lampy w kaskodzie (6S41S) planuje włączyć specjalny układ, którego rolą będzie pomiar prądu spoczynkowego (w momentach braku sygnału m.cz będzie on zapamiętywany i właściwie korygowany) i odpowiednia regulacja punktu pracy obu lamp.
Ta część projektu intryguje mnie najbardziej. Kiedyś próbowałem zrobić podobnie działający układ, przy okazji prac nad regulatorem powietrza kotła CO. Urządzenie oparte było oczywiście o półprzewodniki, zawierało pamięć analogową zbudowaną na kluczach cmos, kondensatorze i buforze w postaci wzmacniacza operacyjnego TLC271. Problemem, którego nie udało mi się rozwiązać, była duża podatność układu na zakłócenia o charakterze impulsowym. Przenikały z sieci mimo stosowania filtrów na zasilaniu.
Dlatego jestem ciekaw czy ten układ będzie cyfrowy, czy analogowy; jeśli analogowy to czy na lampach? :)
Post autor: Zibi »
macylapka
Post autor: macylapka »
Mam jedno pytanie rezystancja obciazenia to jedno a rezystancja w wewnetrzna to drugie. Jak ja wyznaczyc ? POniewaz do trafa głosnikowego Zalecana najmniejsza impedancja to 20 henrów zeby przenosił dobrze niskie czestotliwosci... Z Wzoru Lp= 1/2(pi)f*((Rw*Rz)/(Rw+Rz))
Rw - rezystancja wew. lampy
Rz - najkożystnieszy opór pracy lampy
Lp - indukcyjnosc uzwojenia pierwotnego
Dla jednej lampy 6p3s-e rezystancja obciazenia = 3450 dla jednej dla dwóch 1725 ohma jezeli dobrze wyliczyłem Uo=250V Ia=75ma ... Rezystancja wew. jest to 65k dla dwóch połaczonych równolegle 32.5k
1/2*3.14*20*32500*1725/32500+1725 z mych rachunków wychodzi ze jest to 13 ... A taka impedancja jest niedobra poniewaz nie bedzie przenosił niskich czestotliwosci... Gdzie robie bład lub moze coś przeoczyłem ????????
macylapka pisze:(...) najmniejsza impedancja to 20 henrów(...)
Impedancja? A nie indukcyjność?
macylapka
O przepraszam... Bład natury formalnej... Ale jednak jak widac dla nie których to duza rożnica... Jezeli lampy sa połączone równolegle to dzieli sie opór wew. zgodnie z wzorem R1*R2/R1+R2. Z rezystancje obciazenia dla dwóch lamp dzieli sie przez 2 pewnie z tego samego powodu... A czy potrzebna impedancja tez jest mniejsza o 2 czyli dla 2-óch lamp wyniesie 10 H zamiast 20 ???????????
macylapka pisze:Rezystancja wew. jest to 65k dla dwóch połaczonych równolegle 32.5k
To dość dziwne, bo u mnie jest 22k/2=11k ;)
macylapka
A to może źle odczytałem z ruskiej cyrylicy... Spróbuje policzyć z 22k ;) ...
Fatalna ortografia, niekonsekwentnie stosowane polskie litery (wyżej)
Ostatnio zmieniony śr, 19 lipca 2006, 20:19 przez macylapka, łącznie zmieniany 2 razy.
KaW
Post autor: KaW »
w starych ksiazkach -jest wkreslona prosta laczaca poczatek wspolrzednych Ia/Ua z punktem przeciecia sie Ia/Us1=0V/ i prostej pracy Ra -na wykresie -dla 6P3S -w W S-E 20W kl.A .
Rzut tego punktu na os Ua -bylby spadkiem na Rw lampy.
Pan prof. Zagajewski ...na ŚLĄSKU...
KaW pisze:w starych ksiazkach -jest wkreslona prosta laczaca poczatek wspolrzednych Ia/Ua z punktem przeciecia sie Ia/Us1=0V/ i prostej pracy Ra -na wykresie -dla 6P3S -w W S-E 20W kl.A .
Że co :?:
Rezystancja wewnętrzna nie jest stałym parametrem lampy, lecz funkcją punktu pracy... Chodzi przcież o parametry małosygnałowe.
Można wprost z charakterystyki odczytać r=dUa/dIa, czyli nachylenie (pochodna) charakterystyki anodowej w punkcie pracy.
macylapka
Piotr pisze:
Że co :?:
Koledze chodzi pewnie o rezystancje anadową Piotrze a nie rezystancje wew. lampy. W różnych ksiązkach jest to różnie oznaczane i może sie później mylić... Ja przyjmuje że Ra to rez. wew. lampy a Robc to 'opór widziany przez lampe' na anodzie...
To źle przyjmujesz...
Ra to opornik anodowy, ewentualnie rezystancja obciążenia widziana przez lampę w stopniu transformatorowym. W każdym razie na pewno rzecz zewnętrzna lampie.
Ntomiast rezystancja wewnętrzna jest parametrem różniczkowym, więc oznacza się ją małą literą, najczęściej ri.
