żywot (ruskich) 807 w stresie
Kauczuk
Post autor: Kauczuk »
Zibi - proponuję darować sobie pdf-y i angielszczyznę, z którą jak widzę obydwaj sobie radzimy :-)
Kwestią dyskusyjną jest PRAKTYCZNA NIEZAWODNOŚĆ tych lamp - czego, jak słusznie zauważyłeś, panowie Langford-Smith i Aston nie zdążyli sprawdzić w swoim układzie przed jego upublicznieniem w 1947 roku.
Kauczuk
Post autor: Zibi »
Chyba powinieneś dać ogłoszenie: " Poszukuję posiadacza wzmaniacza w układzie Williamsona na lampach G-807 zasilanego napięciem 400V, celem określenia PRAKTYCZNEJ NIEZAWODNOŚCI lamp pracujących w takich warunkach."
W praktyce jest tak, że lampa działa, póki się nie zepsuje. Zrób ten wzmacniacz, dodaj do niego rejestrator czasu pracy i po tym jak lampa padnie, porównaj zgromadzone dane z tymi zadeklarowanymi przez producenta. Nobla za to nie dostaniesz, ale może przynajmniej będziesz usatysfakcjonowany swym dokonaniem. Gdyby interesowała Cię też strona teoretyczna tego zagadnienia, to poszukaj nastepującej książki: Szymon Firkowicz "STATYSTYCZNA OCENA JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI LAMP".
Myślę, że czas najwyższy zakończyć ten wątek, bo zaczyna on przypominać psa uganiającego się za własnym ogonem.
Kauczuk
Wybacz Zibi, chyba źle zrozumiałeś pytanie, a teraz na dodatek odsyłasz do wróżek, zaganiać i zamykać wątki, statystyką straszysz :shock:
Poza tym proszę nie czepiaj się Williamsona, on tu jest tylko dla przykładu - poza tym na samym początku pytałem o 807 w Williamsonie :shock: :shock: :shock:
Owszem, poszukuję użytkowników G-807.
A 'takie warunki' to taki przykład jest, zresztą nie muszą być dokładnie takie, mogą być i gorsze ;)
Kauczuk
Ostatnio zmieniony pn, 3 kwietnia 2006, 21:45 przez Kauczuk, łącznie zmieniany 1 raz.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
To moze ja pociagne off topica.
Nie sa to wzmacniacze w ukladzie Williamsona, co prawda i pochodza z lat `50-tych.
Sa za to fabryczne, robione na lampach Tungsrama 807, a ja obiecalem troche schematow dla amatora.
amator
Post autor: amator »
Nie wiem, ale kol. Kauczuk chyba nie będzie zachwycony, że kontynuuję ten temat w Jego wątku :roll: , gdyż nic to nie wnosi do tematu. Pozwolę sobie... nie gniewaj się. Jeżeli jednak faktycznie mocno zaśmiecam wątek, dalej pomęczę Cię na PW.
Kauczuk pisze:1) lampa vs krzem w MOIM prostowniku:
prostownik lampowy (dwupołówkowy):
ZA: wygląd
PRZECIW: wymiary, komplikacja trafa zasilającego (dodatkowe Uż, uzw. anodowe z punktem centralnym, większa wymagana moc trafa)
Właśnie. Niby to trafo takie jest.
Fotka w załączniku (trochę nie ten rzut :oops: ), a co za tym... koncówki:
G-H, H-J, K-L, L-M - napięcie 258V
G-J, K-M - napięcie 518V
G-M - napięcie... 1040V :!: :shock:
Jak słusznie zauważył macska, to ostatnie napięcie jest o tyle niepokojące, że uzwojenie może być nawinięte b. cienkim drutem, co wykluczy owe trafo z układu :( ... i dalej:
U-V, W-X - napięcie 4,9V
O-P, Q-R, S-T, Y-Z - napięcie 6,55V
Pomiary w stanie "jałowym".
Znowu prawie wszystko przemawia za, ale...
Dla prostownika lampowego szacuję ok. 350VA mocy transformatora. (...) Co do Twojego trafa - proponuję zmierzyć oporność uzwojeń, da to pogląd na możliwy spadek napięcia pod obciążeniem.
Nie wiem, czy nie za małe.
Co do oporności - mierzyłem, ale kto to pamięta... w każdym bądź razie kilkadziesiąt ohm było. Przy najbliższej okazji podam dokładnie, chyba że się wściekniesz na "zboczenie" z tematu.
Obecnie jedynie mogę podać wymiary (o ile to coś da): 127x108x37mm, szerokość obu okien + rdzeń 95mm, wysokość okna 77mm.
Zamówiłem trafa na rdzeniu EI120 / blacha 0,35mm w Microlampie. Według zapewnień producenta kolumna środkowa to ok. 22cm2 stali
Tjaa... maleństwa :twisted: .
Pozdrawiam serdecznie
amator
macska pisze:(...)obiecalem troche schematow dla amatora.
Za co amator baaardzooo serdecznie dziękuje :P . Jak przypuszczam, skorzystam nie tylko ja.
Refleksja po przejrzeniu schematów - no małe to to nie jest. Szczególne wrażenie robią transformatory :shock:. Zaczynam się trochę obawiać tej konstrukcji.
Kauczuk
:arrow: Macska - fajne schematy, nie do końca takie offowe - skoro fabryczne konstrukcje z 807 miewały i 900V na anodzie 8)
Siatki drugie poszanowano, z tego co widzę max 330V
:arrow: Amator - nie widzę problemu, dobry OFFtopic nie jest zły ;)
Co do schematów od Macska - przypomniały mi one o kolejnym PRZECIW dla prostownika lampowego - dla 2 par 807ek powinienem dać 2x5C3S co by zrobiło dodatkowy 'gorąc' i ciasnotę we wzmaku...
Jeżeli chodzi o Twoje trafo - widzi mi się ono jako 2x520V, z odczepem na 260V ---> coś jak w trafach do BISów 101 do 105, zasilacz powinien dać jakieś 350 i 700V DC :-)
Kilkadziesiąt omów to jak nic dla takich napięć - jak przeliczysz spadki napięcia na tych opornościach np. dla Io=0,3A, wyjdzie kilka(naście) V, a straty mocy w takim uzwojeniu będą rzędu zaledwie kilku W 8)
Wymiary nic mi nie mówią, tj. szerokość blach EI to 95mm, a jaka grubość pakietu?
Kauczuk
amator
Kauczuk pisze: :arrow: Amator - nie widzę problemu, dobry OFFtopic nie jest zły ;)
Uff... dzięki :) .
Fakt, dodatkowo - dla mnie - zadobycie takich lamp. Trudno, "walkower" dla krzemu :( .
Mmmm... zapowiada się ciekawie. Oby...
Zamiast pisać - przedstawię. W sukurs słów pewnego mojego nauczyciela ze szk. średniej - technik kreśli to, co chce powiedzieć. No to lu...
Najlepszego...
Post autor: Zibi »
W czasopiśmie "Praktika AV 1/2002 były przedstawione dwa wzmacniacze na G-807:
http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1145
O ile udało mi się rozszyfrować te miniaturowe obrazki, to zasilanie wynosi 400V z "ogonkiem".
amator
Zibi pisze:O ile udało mi się rozszyfrować te miniaturowe obrazki, to zasilanie wynosi 400V z "ogonkiem".
Faktycznie, musiałem chuchać na dół, bo mi monitor parował :D. Mogliby troszkę większe te schematy zamieścić, aczkolwiek dziękuję za podpowiedź, bo sieć jakoś nie "grzeszy" układami pod te lampy :( .
Post autor: Zibi »
Ttutaj jest wzmacniacz SE na G-807, lecz nie w połączeniu triodowym:
http://www.vestnikara.fromru.com/vestn/n2/rankin.htm
Inne numery magazynu:
http://www.vestnikara.fromru.com/magazine.htm
pierwszy
Kauczuk pisze: Co do schematów od Macska - przypomniały mi one o kolejnym PRZECIW dla prostownika lampowego - dla 2 par 807ek powinienem dać 2x5C3S co by zrobiło dodatkowy 'gorąc' i ciasnotę we wzmaku...
To moze troche nowsza konstrukcja, bez prostownika lampowego.
Napiecie na S2 tez jest na poziomie 300V przy 650V anodowym.
ZoltAn
Wzmacniacz PP na G-807
Post autor: ZoltAn »
Look to:
Wzmacniacz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fy9 ... tg2zt.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/p1d ... 9cbc9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/sjg ... tjklf.html
G-807
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ltc ... uk4q6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/x9s ... b55x4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pnd ... babc4.html
Zamieszczam na Fotosik-u a nie jako załączniki na Triodzie z racji dużych rozmiarów plików, które skompresowane wg wymagań Triody stałyby się nieczytelne.
Źródła: radzieckie Radio -chyba z lat 50-tych, góra 60-tych i Sprawocznik po elektronnym priboram z roku 1963.
Zainteresowanym osobom prześlę artykuł o wzmacniaczu w jeszcze większej rozdzielczości.
Pozdrawiam, Zoltan
ZoltAn
Kauczuk pisze:
Co do schematów od Macska - przypomniały mi one o kolejnym PRZECIW dla prostownika lampowego - dla 2 par 807ek powinienem dać 2x5C3S co by zrobiło dodatkowy 'gorąc' i ciasnotę we wzmaku...Kauczuk
... za to mostek z 4x EY88 (jak w polskim W100) zapewniłby mięciutki start całego ustrojstwa i na dodatek nie wymagałby separowanego zasilania katod 5V ... chyba, żeby dać kwartet PY88 i żarzyć je szeregowo z uzwojenia 120V.
Ale to tylko moja dygresja, nie należy brać jej zbyt poważnie :)
Zoltan
Post autor: Zibi »
