EM11
Alku, właśnie to chciałem powiedzieć. tzn lampy z luminoforem na szkle były dla mnie aż za jasne, więc ograniczałem im prąd, żeby nie mieć lampki nocnej.
te z luminoforem na metalu, to co innego. nowalowe pasują bez przyciemniania (EM80,81,83), natomiast prawdziwe 'oczka' są słabiusie. może dlatego, że mam je z odzysku...
dlaczego oczka z luminoforem na szkle świecą jaśniej? czy to kwestia innego składu luminoforu, czy konstrukcji?
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: altusmann »
A czy zastosowanie napięcia zwiększonego na anodzie o jakieś 10v da jakis efekt??? bo jesli zwiększe odrazu do maksymalnej wartości to oko poświeci poświeci i padnie... :cry: Chciałbym uzyskać w miare dobry efekt swiecenia nie skracając tym samym okresu działania lampy
w ryj dać moge dac.....
Trzeba popróbować. 10 V nie czyni jakiejś dużej zmiany zasilania, zaś pewne rozjaśnienie może nastąpić.
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
Alku co do lampy EAA91 to chodziło mi tylko o jako taką informacje co do jej regeneracji :wink: wiem że tym sie zajmujesz, a czy można by naprawić widikon z podobnym uszkodzeniem???
Należy sądzić, że do wymiany byłaby cała wyrzutnia. Na razie nie podjąłbym się takiej naprawy.
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
a jakie lampy byłbyś w stanie naprawić w domowych warunkach :wink: czyli w takich w jakich pracujesz obecnie??
Teraz praktycznie nie podjąłbym się naprawy.
Petrosbike
Post autor: Petrosbike »
Alek pisze:Jeśli dobrze widzę, to po prostu podwyższają napiecie anodowe. Trudno uznać to za regenerację.
Z moich doswiadczeń wynika, że najlepsze wyniki regeneracji uzyskuje się przez prażenie luminoforu w piecu indukcyjnym z jednoczesnym żarzeniem lampy napięciem do 10,5V. Ma to na celu zmniejszenie wpływu desorpcji gazów z grzanego luminoforu na katodę tlenkową i jednoczesną jej aktywację.
Co do prażenia to nie mam warunków żadnych,piec indukcyjny rozumiem ma wywołać ogrzanie samych metalowych części w lampie nie naruszając bańki i bez obecnośći napięcia anodowego.No tak ale to raczej marzenie.
Tymczasem jakoś niemiecki jest dla niewiele zrozumiały w związku z tym czy mógłbyś tak pokrótce w dwa zdania napisać o co chodzi z tą regeneracją z linku.Nie chciałbym tu popełnić jakiegoś kardynalnego błędu a lampkę mam tylko jedną :cry:
Anoda
Post autor: Anoda »
Jest to prosty powielacz napiecia. Nie jest to żadna regeneracja ponieważ nie daje to trwałwego zregenerowania lampy. Chodzi tu o podniesienie napiecia ekranu, by elektrony intensywniej nań padały. Co do rezultatów to są zadowalające. Zrobiłem, tak z moją EM4 i swieci już niecały rok i nic się nie dzieje (nie obserwuję spadku luminacji lub mocniejszych cieni na luminoforze)
Pozdrawiam :)
Petrosbike
Rozumiem z tego ze mam wziąc z trafa prąd zmienny ok 250V zprzed prostownika właczyć po drodze ten układzik -powielacz i podpiąc świeżo wyprostowane i powielone napięcie pod nóżkę nr (np nr 6 w lampie EM84)
czyli tam gdzie jest ten świecący ekranik.czy tak jest OK?
Anoda
Post autor: Anoda »
Tak, dokładnie tak :wink:
Pozdrawiam :)
Petrosbike
Dzięki ogromne za wskazówki i pomoc.jak zwykle nie zawiodłem się na Was.To forum jest super :!:
