Komplenty projekt magicznego oczka
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
Hej.
A może taki zasilacz? ten schemat sprawdził się w moim zegarku nixie...
I chyba jest ok, tylko tak jak radzi kolega Brys dorysowałam dwie diody
prostownicze przy stabilizatorze, zamiast +5V na wyjściu będzie jakieś 6.4V
U mnie pracował mały transformatorek 2VA, ale zasilał tylko procesor no i nixie,
u Ciebie będzie potrzebny mocniejszy...
tasza
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Tasza a czy mogłabyś podesłać mi na maila/pw schemat tego zegara nixie bo właśnie planuję coś takiego sobie zrobić.
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
Na mejla...
Może się to jeszcze komuś przyda, niech więc tu zostanie, chociaż będzie zaśmiecać wątek.
neon_disp_sch.gif - lampy n. połączone do multipleksowania
neon-clock-cpu-alarm.gif - podłączenie alarmu
neon-clock-cpu-drivers.gif - sterowanie multipleksowane
neon-clock-cpu-main.gif - MCU / RTC
neon-clock-cpu-neon.gif - neonówki luzem
neon-clock-supply.gif - zasilacz
Powyższe oraz kilka fotek zostało ze skasowanej stronki webowej, archiwum z softem nie mam.
To tyle,
tasza
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Trabi »
jej.... jak ja nie cierpię DJVU - czym to otworzyć? Plugin do IE mam - nie otwiera, Opera tego wogóle nie rozumie, Acrobat - nie potrafi, ACDSee - otwiera ciemny ekran.... Kurka, jest jakiś porządny czytnik tego paskudnego formatu?
Pozdrawiam - T.
Piroman1024
Ja pięknie dziękuję.
Boski Miszcz
Post autor: Boski Miszcz »
prawdopodobnie wtyczka do InfranView
albo program:)
Nic w tym trudnego
Miłośnik lamp telewizyjnych :):)
http://ag.bocznica.org/
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
czy jest jakiś problem z tym załącznikiem?
to najzwyczajnieszy zip, zrobiony Windows Commanderem 4.0, w środku są gif-y...
Boguś
Post autor: Boguś »
InfranView to otwiera bezproblemowo
Post autor: Marcin K. »
Kolego TRABI proszę bardzo:
Wypakuj i masz gotowy prosty program...
Zimor
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zimor »
Tasza, thx za schemat zasilacza!
A robiles moze schemat plytki do tego zasilacza?! jesli tak to bylbym bardzo wdzieczny..
dzis wlasnie dostalem zamowione EM84, niby jest nowe w oryg. pudelku. No ciekawe jak bedzie dzialac :]
Pozdrawiam...
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
tak, płytkę zrobiłam...jedną z ostatnich wersji masz w załącznikach,
również pozdrawiam,
Natasza
Zimor
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zimor »
Wielkie dzieki Tasza!! :D
a co do watku o zegarze nixie, to co sadzicie o tym? http://homepage.ntlworld.com/steven.rou ... lock2.html
Podoba mi sie bo nie trzeba nic programowac 8) i ma tez gotowa plytke!
a lampy moga byc inne tylko trzeba dobrac wyprowadzenia, tak?!
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
funkcjonalnie jest w porządku, pewnie że większe możliwości miałby taki z mikroprocesorem,
ale skoro chcesz uniknąć programowania...
lampy Nixie można chyba dowolne wstawić, jedyne co trzeba będzie ewentualnie dobrać to R3...R8 w anodach,
tak aby ładnie świeciły. Jedyna moja wątpliwość dotyczy zasilania - to chyba bezpośrednio z sieci jest...
I to chyba nie jest całkiem ok. Ale jak podłączysz ten mój cudak z powielaczem - będzie całkiem fajnie,
a przede wszystkim bezpiecznie. Aha, no i tor +5V możesz wykorzystać do zasilania tych CMOS-ów.
Większość kosztów tej zabawki to będą lampy Nixie, CD4017 są po kilkadziesiąt groszy, tranzystory też nie będą drogie....
Powinno Ci się udać, tak sądzę...
pa,
Natasza
Zimor
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zimor »
no to swietnie ze ten projekt nixie nie jest zly!
powaznie sie nad nim zastanawiam i pewnie go zrealizuje.
Pozdrawiam Zimor
MichałKob
Post autor: MichałKob »
Chciałem jeszcze uzupełnić, że lampy EM84 nie są bardzo wymagające pod względem napięcia anodowego. Sam kiedyś zasilałem takie za pomocą przetwornicy z jakiegoś radia lampowo - tranzystorowego, która przerabiała +6V na +60V i chodziło b.przyzwoicie, jasność świecenia była niemal taka jak przy +270V we wzmacniaczu :), ale długość "życia" wyraźnie wzrosła.
Słyszałem nawet, że to "oczko" startuje już od 30V, jednak nie działa wtedy zbyt dobrze zintegrowana z nim trioda, no i sygnał należy podawać prosto na elektrody sterujące, przez co musi on mieć dużą amplitudę.
Ciekawe, przy jakim minimalnym napięciu na ekranie coś jeszcze widać. Możnaby zmniejszyć nap. żarzenia do ok.5V, nap. anodowe do ok.50V i zrezygnować z wbudowanej triody, a wtedy lampa żyłaby... ..no, może nie wiecznie, ale myślę że nawet kilkakrotnie dłużej.
Wprawdzie jaskrawość świecenia ostro spada, ale niektórzy i tak zmniejszają prąd ekranu luminescencyjnego, bo w nocy światło "oczek" bywa zbyt agresywne.
