małe monitory do wzmacniacza lampowego 2W
magik
- 20...24 posty
Zwykle producenci na swoich stronach zamieszczają dane dystrybutorów:
http://www.fostexinternational.com/docs ... pe_1.shtml
magik
- 20...24 posty
jakosek
Re
Albo taką obudowe
http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/ ... -FE103.htm
Ten sam głośnik, ale wygląda dużo ciekawiej.
BTW nie zastanawia was polskie imie i nazwisko autora?
magik
- 20...24 posty
nuncjusz1
Jeśli mogą być wysokie ale bardzo wąskie to polecam te,przeznaczone do gł.TVM arz6604(Tesla).Adres do tej strony ze szczegółami budowy http.//diy-audio.atspace.org/myvgtdwg.htm,ja się już zabrałem za nią,koszt razem z głośnikami i MDF to 189zł.
magik
- 20...24 posty
nuncjusz1
generalnie tuby stosuje się po to, aby nagłośnić duże pomieszczenie przy pomocy małego wzmacniacza. rozmiar jest więc wpisany w ich koncepcję. jeżeli pomieszczenie jest małe, nie ma potrzeby podnoszenia skuteczności i wystarczą małe obudowy zamkniete, lub z otworem, a najlepiej z membraną bierną.
co do tuby, to prawa fizyki są nieubłagane - dolna częstotliwość graniczna jest odwrotnie proporcjonalna do obwodu wylotu tuby. im większa tuba, tym niżej zagrzmi.
nuncjusz1
z zamkniętej skrzynki dostajesz bez problemu 90dB/W/m.
przyjmijmy założenie, że wzmacniacz ma 2W, a głośniki stoją 2m od słuchacza przy ścianie (prawdopodobne ustawienie, prawda?) i dla ułatwienia są stosunkowo szerokie. promieniują wtedy swoją moc akustyczną do 1/4 sfery. ustawienie w rogu powoduje dalsze zwiększenie ciśnienia, bowiem promieniują do 1/8 sfery.
dostajesz wtedy bez wysiłku maksymalne dostępne w muzyce natężenia.
