pin nr 9
popiol17
Post autor: popiol17 »
Zamiast symetryzacji..... czy nie wystarczy podnieść napięcia wyprostowanego filtrowanego CRC na wysoki potencjał np 50V?
oczywiście, że jest podniesione na +50V, ale to nie ma nic do symetryzacji.
ZoltAn
Koniecznie!
Post autor: ZoltAn »
front247 pisze:lampy wstępne żarzę nap stalym tzn. tandard ,mostek ,elektrolit 4700uF
natomiast nie symetryzowalem juz tego żarzenia w żaden sposób,ani rezystorami ,ani pot.,oczywiscie zrobie to teraz
K O N I E C Z N I E :!: :idea: :!:
Dwa rezystory 47omów +/- 5% (conajmniej :!: ) "między nogi" (żarzenia "ma się wie" :wink: ) pierwszej lampy a ich środek podpiąć albo do masy albo jeszcze lepiej do środka dzielnika 220K+220k (włączonego między masę a ostatni człon filtra napięcia anodowego) lub do katody lamp/-y koncowej (jeśli stosuje się człon RC w katodach końcówki).
Sprawdzić co najlepiej minimalizuje przydźwiek żarzeniowy - ja zwykle wypróbowuję każdy z tych wariantów i pozostawiam najlepszy.
Zoltan
front247
Post autor: front247 »
dziękuje Zoltan :)
w ogole zamierzam umiescic opis i foty na fonarze,jesli oczywiscie kierownictwo pozwoli,ale najpierw musze wyeliminowac wszystkie blędy.
Jednak okazuje sie ze na pcb tez to potrafi zagrac,i są sposoby aby zlikwidowac te brumy.
front247
front247
mam gitarke ,pożyczoną,z tego co wiem jest ona raczej niższej klasy ,i co ciekawe,jak dotkne strun przydzwięk znika prawie calkowicie....moze to gitara jest powodem?
jesli chodzi o gain to po odkręceniu go lekko za polowe wzmacniacz zaczyna piszczeć,dzieje sie tak niezaleznie od wszystkich innych ustawien(jakby premp lapal fale radiowe...ekran na lampach jest.
pzdr
front247
ZoltAn
Kerownictwo...
front247 pisze:dziękuje Zoltan :)
... jest zawsze życzliwe (za wyjątkiem otwartej obsceny, błedów ortograficznych i tekstów "Senicz like" :? - tutaj wykaże swą asertywność aż do bólu) więc zapewne spojrzy "swem okem kerowniczem, askawem a przyzwalajoncem..." :wink:
Jednak okazuje sie ze na pcb tez to potrafi zagrac,i są sposoby aby zlikwidowac te brumy. pozdrawiam
Potrafi, potrafi i to jeszcze jak!
Vide (mój ulubiony :!: ) MV3 + Dynacordy - zwłaszcza Eminenty.
Jedyne, czego trzeba przestrzegać (jak dziesięciu przykazań), to prowadzenia masy (bez zapętleń przede wszystkim) i układania elementów tak, żeby uniknąć sprzężeń pojemnościowych.
Rada z głębi serca: przy projektowaniu płytki warto wstępnie "rzucić okiem" na jakąś sprawdzoną fabryczną (np. MV3) płytę i ogólnie zachować w miarę podobne ułożenie elementów :idea: .
Ten miniaturowy MV3 jest tu wogóle ewenementem: na małej - ca 2dcm2 - powierzchni pcb znajduje się kompletny zasilacz, wysokoczułe obwody wejściowe i końcówka.
Nie ma tam ani kawałeczka zaekranowanego przewodu (he, he, he... w moich Exciterach także nie ma 8) ) a jedynym ekranem jest kubek na lampie ECC83 - ale bez niego też nie brumi :wink: )
Podejrzeć jak prowadzone są ścieżki masy na takiej pcb.
Masa zbiorcza przy samym gnieździe wejściowym = najmniejsze zakłócenia od szwender-napięć :idea: .
Pzdr. Zoltan
front247
przepraszam za moją niewiedzę,ale co to takiego mv3?
tzn. domyslam sie po twoim poscie,ale mam rozumiec ze to jakis staly odnosnik ,ktory pomaga poprawnie zaprojektowac pcb..?
:) pzdr
front247
front247
ok juz znalazlem 8) naprawde niezle
dzieki za wskazówkę
front247
