Dwukanałowy head giatrowy "Snake"
drysiek
- 10...14 postów
przelaczniki
przelaczniki:
http://www.tme.com.pl/arts2/pl/przelacz/prze057.html
http://www.tme.com.pl/arts2/pl/przelacz/prze038.html
P.S. sa jeszcze czarne hehe tyle, ze przy czerwonych jest jasno powiedziane 50000cyki a w niebieskich ??
przelaczniki:
atom
Czasem daje. Tzn chodzi tu przede wszystkim nie o typ lampy ale o konkretny egzemplarz. Jeśli ma się 40 sztuk 6N2P-EW to pewnie można dobrać taką sztukę dla której nie ma to znaczenia, ale jak ma się 3 szt to raczej lepiej aby była taka możliwość. Sam wiesz, że lampy nie mają tak bardzo jednolitych parametrów. Przykłasem może być preamp mojego kumpla w którym tylko jedna (mimo czterech) 6N2P nadaje się do stopnia wstępnego. Reszta wyje nawet w ekranach. Ta jedna jest cichutka nawet bez ekranu. Na zimne czasem trzeba chuchać. Ja jestem niepoprawnym pesymistą. Jestem zboczony jeśli chodzi o ekranowanie.atom pisze:- nie uważasz, że gdyby "zapinanie do masy" coś dawało, to od razu byłaby taka kombinacja?painlust pisze:Co do przełącznika żarzenia z 6N2P na ECC83 to ma on jedną zasadniczą wadę. Nie zapina wewnętrznego ekranu 6N2P do masy.
MaciekR
- 100...124 posty
MaciekR
- 100...124 posty
dsrecordss
MaciekR
- 100...124 posty
Jeżeli od razu zacząłbym od konstrukcji dwukanałowej to pewnie tak by było... chociaż 60 cm head to już sporo (składałby się głównie z pustego miejsca) a dla 12" głośnika mniejszy box byłby bez sensu.dsrecordss pisze:Witam,
może to jakieś moje zboczenie ale lubię kiedy głowa ma taką samą szerokość co skrzynia z głośnikiem....
Ale widać że się przykładałeś:) wygląda jak na razie całkiem profesjonalnie;)
W planach zreszta paczka 412 a to juz spory "mebel".
Teraz całość jest w trakcie szpachlowania i szlifu no a potem żółty skaj...
Zatem teraz to już tylko fotki finału
Maciek
Maciek
Gabriel
- 20...24 posty
MaciekR
- 100...124 posty
Sklejka 12 mm. Początkowo chciałem wykorzystać 15 ale 12 jest łatwiej dostępna i nie chciało mi się dłużej szukać.Gabriel pisze:Wygląda imponująco!
Jaką grubość ma ta sklejka? I jak zrobiłeś obudowę: na dyble i wkręty czy na jaskółczy ogon?
I jeszcze jedno: mógłbyś zamieścić fote tych narożników z Case Pack?
Łączenia na sztorc na wkręty co 8 cm (pilotowane nawierceniem 1 mm) i klejenie wikolem plus krawędziaki 2x2 cm jako wzdłużnice (też klejone).
Przy dwunastce okazały się zupełnie wystarczające, ponadto jestem zwolenikiem klejenia w takich konstrukcjach bowiem nie zmienia się wytrzmałość łączenia z czasem (przy drganiach same wkręty często z biegiem czasu coraz gorzej trzymają).
Teraz po szpachli czas na szlif krawędzi pod zaokrąglone narożniki.
Narożniki poniżej.
Maciek
Maciek
Gabriel
- 20...24 posty
Ostatnio również miałem dylemat jak wykonać obudowe. Rzeczywiście, sklejka 12mm jest dosyć łatwo dostępna, dlatego się na taką zdecydowałem.
Łączenie pozostawiłem jednak stolarzowi, bo chciałem mieć konstrukcję na jaskółczy ogon. Poniżej efekt.
MaciekR
- 100...124 posty
Fajne!
Tyle, że wzdłużnice wydają się prostsze do samodzielnego zastosownia i zwiększają powierzchnie łączenia przy szlifowaniu krawędzi, które osłabia miejsce łączenia
wtedy łączenie jest poza szlifowaną krawędzią.
Oczywiście stopień szlifu zależy od typu i stopnia zaokrąglenia narożników oraz rozmiaru. Przy większych obudowach sztywność gra coraz większą rolę.
Maciek
Maciek
Urban Turban
