Dwukanałowy head giatrowy "Snake"
niestety nie znam producenta (jestem w robocie i nie trzymam tego w ręku). Dokładnie tak samo wygladające (ale chyba z odległosci 1m :) ) są chińskie w kolorze niebieskim. Chińskie się rozpadają po kilku włączeniach, a te czerwone są nie do zaj.. nie do popsucia :)
nawiasem mówiąc właśnie te niebieskie służą za główny wyłącznik w Jolidach :) jeszcze nie widziałem żeby się to zepsuło, ale wygląda tragicznie...
drysiek
10...14 postów
10...14 postów
przelaczniki
Post autor: drysiek »
przelaczniki:
http://www.tme.com.pl/arts2/pl/przelacz/prze057.html
http://www.tme.com.pl/arts2/pl/przelacz/prze038.html
P.S. sa jeszcze czarne hehe tyle, ze przy czerwonych jest jasno powiedziane 50000cyki a w niebieskich ??
atom
Post autor: atom »
painlust pisze:Co do przełącznika żarzenia z 6N2P na ECC83 to ma on jedną zasadniczą wadę. Nie zapina wewnętrznego ekranu 6N2P do masy.
- nie uważasz, że gdyby "zapinanie do masy" coś dawało, to od razu byłaby taka kombinacja?
atom pisze:
Czasem daje. Tzn chodzi tu przede wszystkim nie o typ lampy ale o konkretny egzemplarz. Jeśli ma się 40 sztuk 6N2P-EW to pewnie można dobrać taką sztukę dla której nie ma to znaczenia, ale jak ma się 3 szt to raczej lepiej aby była taka możliwość. Sam wiesz, że lampy nie mają tak bardzo jednolitych parametrów. Przykłasem może być preamp mojego kumpla w którym tylko jedna (mimo czterech) 6N2P nadaje się do stopnia wstępnego. Reszta wyje nawet w ekranach. Ta jedna jest cichutka nawet bez ekranu. Na zimne czasem trzeba chuchać. Ja jestem niepoprawnym pesymistą. Jestem zboczony jeśli chodzi o ekranowanie.
MaciekR
Post autor: MaciekR »
Właśnie dostałem skaj do obicia obudów.
Kolor żółty. :lol:
Na koniec dołączę fotki finalnej wersji.
Maciek
MaciekR
Powstały konstrukcje obudowy head i box.
Maciek
UUUUUUUUU!!! Profesjonal. Ja tam jak mam zrobić obudowę to rozwalam jakiś mebel :D
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
może to jakieś moje zboczenie ale lubię kiedy głowa ma taką samą szerokość co skrzynia z głośnikiem....
Ale widać że się przykładałeś:) wygląda jak na razie całkiem profesjonalnie;)
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
MaciekR
dsrecordss pisze:Witam,
Jeżeli od razu zacząłbym od konstrukcji dwukanałowej to pewnie tak by było... chociaż 60 cm head to już sporo (składałby się głównie z pustego miejsca) a dla 12" głośnika mniejszy box byłby bez sensu.
W planach zreszta paczka 412 a to juz spory "mebel".
Teraz całość jest w trakcie szpachlowania i szlifu no a potem żółty skaj...
Zatem teraz to już tylko fotki finału
Maciek
Gabriel
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Gabriel »
Wygląda imponująco!
Jaką grubość ma ta sklejka? I jak zrobiłeś obudowę: na dyble i wkręty czy na jaskółczy ogon?
I jeszcze jedno: mógłbyś zamieścić fote tych narożników z Case Pack? :)
MaciekR
Gabriel pisze:Wygląda imponująco!
Sklejka 12 mm. Początkowo chciałem wykorzystać 15 ale 12 jest łatwiej dostępna i nie chciało mi się dłużej szukać.
Łączenia na sztorc na wkręty co 8 cm (pilotowane nawierceniem 1 mm) i klejenie wikolem plus krawędziaki 2x2 cm jako wzdłużnice (też klejone).
Przy dwunastce okazały się zupełnie wystarczające, ponadto jestem zwolenikiem klejenia w takich konstrukcjach bowiem nie zmienia się wytrzmałość łączenia z czasem (przy drganiach same wkręty często z biegiem czasu coraz gorzej trzymają).
Teraz po szpachli czas na szlif krawędzi pod zaokrąglone narożniki.
Narożniki poniżej.
Maciek
Gabriel
20...24 posty
20...24 posty
Ostatnio również miałem dylemat jak wykonać obudowe. Rzeczywiście, sklejka 12mm jest dosyć łatwo dostępna, dlatego się na taką zdecydowałem.
Łączenie pozostawiłem jednak stolarzowi, bo chciałem mieć konstrukcję na jaskółczy ogon. Poniżej efekt.
MaciekR
Fajne!
Tyle, że wzdłużnice wydają się prostsze do samodzielnego zastosownia i zwiększają powierzchnie łączenia przy szlifowaniu krawędzi, które osłabia miejsce łączenia :cry: wtedy łączenie jest poza szlifowaną krawędzią.
Oczywiście stopień szlifu zależy od typu i stopnia zaokrąglenia narożników oraz rozmiaru. Przy większych obudowach sztywność gra coraz większą rolę.
Maciek
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Gabrielu, robiłeś tego JCM 800 na PCB czy przestrzennie?
