mam nadzieje że dobrze przeprowadzilem obliczenia.. tak zrozumiałem powyższy artykuł!
[img]http://dj_john.webpark.pl/ecl_82.png[/img]
wyszło mi 6kOhm Raa dla pracy w "czystej klasie B, ale bez prądu siatki" myślę ze to realne. Dobrze? Imax otrzymany przy porowadzeniu lini na "styk" z hiperbolą mocy..
ECL82 pp + dziwne dane katalogowe...
Nie, jeżeli jedna lampa ma "widzieć" oporność R=3k, to oporność Raa musi wynosić 4*R, więc w Twoim przypadku Raa wyniesie 12k. Wynika to z tego, że oporność transformuje się przez kwadrat przekładni. Zatem:dj_john pisze: wyszło mi 6kOhm Raa dla pracy w "czystej klasie B, ale bez prądu siatki" myślę ze to realne. Dobrze?
Raa=(p^2)*Rgł
ponieważ każda z lamp pracuje na połowę uzwojenia pierwotnego, przekładnia zwojowa jest dwa razy mniejsza, czyli p/2. Oporność widziana przez jedną lampę wynosi wtedy:
Rap= [(p/2)^2]*Rgł
zatem:
Rap=[(p^2)/4]*Rgł
Po wymnożeniu stronami przez 4 otrzymujemy:
4*Rap=(p^2)*Rgł
Prawa strona, to nic innego jak Raa, zatem ostatecznie mamy:
4*Rap=Raa
Nie jest to wcale konieczne. W klasie B prosta obciążenia może wychodzić poza hiperbolę mocy. Przez lampę płynie prąd przez pół okresu, a wartość średnia tego prądu (pół sinusoidy) jest pi (3.14) razy mniejsza od wartości szczytowej. Stąd się właśnie bierze duża sprawność wzmacniacza w klasie B.dj_john pisze: Imax otrzymany przy porowadzeniu lini na "styk" z hiperbolą mocy..
dj_john
- 20...24 posty
Kolejne podejscie:
jako że w katalogu Ikmax to 125mA - maksymalna chwilowa... wiec jako maksymalny prąd płynący przez lampe przyjąłem 120mA. W obliczeniach uwzględniłem też prąd spoczynkowy (wspomniane wcześniej 15mA). Raa z obliczeń = 9600 Ohm. czyli w zasadzie tyle ile podaje katalog :]
Hyperbola mocy przekroczona ale wydaje mi sie ze nie powinno to być problemem zgodnie z wcześniejszymi sugestiami.
[img]http://dj_john.webpark.pl/ecl.png[/img]
Ikmax to największy średni prąd jaki możesz czerpać z katody.
prąd chwilowy może być nawet pi razy większy.
jeżeli chciałbyś go w pełni wykorzystać, to pewnie przekroczyłbyś dopuszczalną moc anody i wszedłbyś w zakres dodatnich napięć siatki.
dla pentody te dwie wartości z reguły szybciej ograniczają dopuszczalny prąd, zanim przekroczysz Ikmax.
patrząc na twój wykres możnaby spokojnie dobić do 170mA.
dostaniesz wtedy około 19W na Raa=6kohm. uważaj tylko na Pa.
ps. dlaczego wrysowałeś hiperbolę dla 14W?
Ukaniu
Oglądając ostatni rysunek, można zauważyć, że moc średnia Pa będzie przekroczona przy maksymalnym wysterowaniu. Trzeba by odrobinkę zwiększyć impedancję obciążenia oraz można podnieść prąd spoczynkowy.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
A jak Ci to wyszło? Ja niczego takiego nie widzę.Ukaniu pisze:Oglądając ostatni rysunek, można zauważyć, że moc średnia Pa będzie przekroczona przy maksymalnym wysterowaniu.
Warto również pamiętać o tym, że w stopniach przeciwsobnych w klasie B, największa moc w lampach nie zawsze traci się przy maksymalnym wysterowaniu. Dotyczy to zwłaszcza pentod.
Ukaniu
Być może nie będzie, oko inżyniera czasem zawodzi, pytanie czy kolega przekalkulował jaka będzie usredniona moc strat, czy tylko tak mu sie ładnie narysowałoOTLamp pisze: A jak Ci to wyszło? Ja niczego takiego nie widzę.
Pozdrawiam Łukasz
dj_john
- 20...24 posty
Tak mi się ładnie narysowało powiem szczerze. W sumie skłamał bym gdybm powiedział że będę liczyć wspomnianą moc. Najwyżej przy jakiejś totalnej katastrofie zastosuje EL84 i będzie po krzyku. Jestem tez pewien że nalezy układ przetestować w praktyce.
Dziękuję jednak za wszystkie rady i sugestie! - SumaSumarum moje Raa będzie 10kOhm
