Chodzi o 8n2 i 2n8. Raczej zwijane i co najmniej na 50V.plastikowy pisze:hmm... nie zmieniałem tej wartości; wprowadziłem elektrolity, o to chodzi ?(...)raczej nie znajdziesz kondensatorów zwijanych na 25V. Zazwyczaj zaczynają się od 50V.
Znów będę się chwalić (RIAA)
Re: Znów będę się chwalić (RIAA)
pasio
Witam !
Miałbym większe zaufanie do kol. Piotra, to jest jeden z najlepszych inżynierów na tym nadętym forum. Wprawdzie się chwali, że jest kierownikiem przedszkola, ale jest to jedyne takie w kraju: elektroniczne.
Dygresja: szkoda, że kierownik tylko od audio, a nie łączności (tak się nazywał przedtem Wydział Elektroniki),
ale na szczęście na tym forum są tyż spece od tunerów.
Teraz do rzeczy: na Twoim miejscu zostawiłbym lampę w prostowniku, najwyżej zmienił na noval lub heksal (7 nóg) ruską typu 6Ż4P, mała
ładna, tania, polecam. Nawet, gdy nikt nie będzie słyszał różnicy między lampą a mostkiem, będziesz mógł się chwalić lampowym prostownikiem i jego wyglądem.
Wiem, trafo do lampy prostowniczej musi mieć podwójne anodowe: proszę uprzejmie: trafo Mazur w dziale antyki All.
Jeśli będziesz miał trudności z chassis, obudową, mechaniką, trafem, lampo, napisz pasio.stanislawski@gmail.com
pzdr
pzdr
Nie heksal tylko heptal
HaMar
I jeżeli ma to być kenotron to 6C4P a nie 6Ż4P (pisownia polska)!Einherjer pisze:Nie heksal tylko heptal
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
pasio
Witam !
W samej rzeczy, heptal, bo heksal to 6 (jak n.p. heksoda).
Co mnie podkusiło, napisać jego ten sęk, mogłem napisać: siedmionożna.
A jej oznaczenie, to być powinno 6C4Pi, co by nie traktować ostatniej litery jako R....
Jają kupiłem jako 6ż4p, tyż miałem wąty, czy to nie jakaś inaksza.
pzdr
musze se kupić kbd z cyrylico
pzdr
Można ukraść cyrylicę metodą kopiuj-wklej otwierając dowolną ruską stronępasio pisze:musze se kupić kbd z cyrylico
Tu jest za darmo i działa na wszystkim, nawet urz. mobilnych: http://winrus.com/keyboard.htmmusze se kupić kbd z cyrylico
pasio
ллллснйдйй
To działa !
Wow!
Dzięki serdeczne !
To działa !
Wow!
Dzięki serdeczne !
misse
- 10...14 postów
Witam wszystkich
Zbudowałem to zacne cudo. Zamiast AZ1 wstawiłem EZ31 i działa.
Niestety zawsze coś trzeba zmienić policzyć itd.
Ruszyło od razu ale coś nie tak. Okazało się że rezystor za kondensatorem 100nF, na schemacie ma 620K i to zabijało wszystko.
Szybkie obliczenia i to chyba literówka ponieważ wyszło 260K.
na upartego można jeszcze wsadzić rezystor 1K pomiędzy 8,2nF a 2,8nF ale to już szaleństwo
Po zmianach fajnie zagrało
Mogę naprawdę polecić.
Jak znajdę trochę czasu to zmienię lampę prostownicza na dwie diody i dołożę układ z MOSFETEM. Jeśli pozbędę się minimalnego przydźwięku to napiszę coś więcej
A jakie obliczenia zastosowałeś? Mnie wciąż wychodzi 620k, z której strony bym nie liczył.misse pisze:Okazało się że rezystor za kondensatorem 100nF, na schemacie ma 620K i to zabijało wszystko.
Równoległe połączenie tego rezystora z rezystorem siatkowym 470k (ca. 270k) powinna z kondensatorem 8n2 dawać stałą czasową 2187us. No i daje.
Może nie uwzględniłeś rezystora siatkowego i wartość połączenia równoległego potraktowałeś jako ostateczną wartość rezystora
Aż z ciekawości też przeliczyłem. Wyszła mi z rezystorem 620k stała czasowa 2189 us, czyli z dobrą dokładnością tyle ile trzeba.
misse
- 10...14 postów
A nie wziąłeś tego z tranzystorowego układu? Wartości rezystancji są stosunkowo niskie i nawet układ SRPP będą mocno obciążać, zwiększając zniekształcenia.
misse
- 10...14 postów
Nie wiem czemu tam 5k6 zobaczyłem zamiast 56k. Tak czy owak, to dość małe wartości jak na lampowy układ.
