Znów będę się chwalić (RIAA)
Re: Znów będę się chwalić (RIAA)
plastikowy pisze:
(...)raczej nie znajdziesz kondensatorów zwijanych na 25V. Zazwyczaj zaczynają się od 50V.
hmm... nie zmieniałem tej wartości; wprowadziłem elektrolity, o to chodzi ?
Chodzi o 8n2 i 2n8. Raczej zwijane i co najmniej na 50V.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Miałbym większe zaufanie do kol. Piotra, to jest jeden z najlepszych inżynierów na tym nadętym forum. Wprawdzie się chwali, że jest kierownikiem przedszkola, ale jest to jedyne takie w kraju: elektroniczne.
Dygresja: szkoda, że kierownik tylko od audio, a nie łączności (tak się nazywał przedtem Wydział Elektroniki),
ale na szczęście na tym forum są tyż spece od tunerów.
Teraz do rzeczy: na Twoim miejscu zostawiłbym lampę w prostowniku, najwyżej zmienił na noval lub heksal (7 nóg) ruską typu 6Ż4P, mała
ładna, tania, polecam. Nawet, gdy nikt nie będzie słyszał różnicy między lampą a mostkiem, będziesz mógł się chwalić lampowym prostownikiem i jego wyglądem.
Wiem, trafo do lampy prostowniczej musi mieć podwójne anodowe: proszę uprzejmie: trafo Mazur w dziale antyki All.
Jeśli będziesz miał trudności z chassis, obudową, mechaniką, trafem, lampo, napisz pasio.stanislawski@gmail.com
pzdr
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Nie heksal tylko heptal :P
HaMar
Post autor: HaMar »
Einherjer pisze:Nie heksal tylko heptal :P
I jeżeli ma to być kenotron to 6C4P a nie 6Ż4P (pisownia polska)! :P
Marek vel HaMar
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
W samej rzeczy, heptal, bo heksal to 6 (jak n.p. heksoda).
Co mnie podkusiło, napisać jego ten sęk, mogłem napisać: siedmionożna.
A jej oznaczenie, to być powinno 6C4Pi, co by nie traktować ostatniej litery jako R....
Jają kupiłem jako 6ż4p, tyż miałem wąty, czy to nie jakaś inaksza.
pzdr
musze se kupić kbd z cyrylico
pasio pisze:musze se kupić kbd z cyrylico
Można ukraść cyrylicę metodą kopiuj-wklej otwierając dowolną ruską stronę :wink:
Post autor: fugasi »
Tu jest za darmo i działa na wszystkim, nawet urz. mobilnych: http://winrus.com/keyboard.htm
_
pasio
Post autor: pasio »
ллллснйдйй
To działa !
Wow!
Dzięki serdeczne !
misse
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misse »
Witam wszystkich
Zbudowałem to zacne cudo. Zamiast AZ1 wstawiłem EZ31 i działa.
Niestety zawsze coś trzeba zmienić policzyć itd.
Ruszyło od razu ale coś nie tak. Okazało się że rezystor za kondensatorem 100nF, na schemacie ma 620K i to zabijało wszystko.
Szybkie obliczenia i to chyba literówka ponieważ wyszło 260K.
na upartego można jeszcze wsadzić rezystor 1K pomiędzy 8,2nF a 2,8nF ale to już szaleństwo
Po zmianach fajnie zagrało 8)
Mogę naprawdę polecić.
Jak znajdę trochę czasu to zmienię lampę prostownicza na dwie diody i dołożę układ z MOSFETEM. Jeśli pozbędę się minimalnego przydźwięku to napiszę coś więcej
misse pisze:Okazało się że rezystor za kondensatorem 100nF, na schemacie ma 620K i to zabijało wszystko.
A jakie obliczenia zastosowałeś? Mnie wciąż wychodzi 620k, z której strony bym nie liczył.
Równoległe połączenie tego rezystora z rezystorem siatkowym 470k (ca. 270k) powinna z kondensatorem 8n2 dawać stałą czasową 2187us. No i daje.
Może nie uwzględniłeś rezystora siatkowego i wartość połączenia równoległego potraktowałeś jako ostateczną wartość rezystora :roll:
Einherjer
Aż z ciekawości też przeliczyłem. Wyszła mi z rezystorem 620k stała czasowa 2189 us, czyli z dobrą dokładnością tyle ile trzeba.
misse
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misse »
Faktycznie elementy są dobrze policzone i myślałem, że już nikt tutaj nie zagląda. Przepraszam wszystkich których wprowadziłem w błąd.
Obecnie mam takie elementy
Niestety nie jestem autorem, ale działa dobrze
Einherjer
A nie wziąłeś tego z tranzystorowego układu? Wartości rezystancji są stosunkowo niskie i nawet układ SRPP będą mocno obciążać, zwiększając zniekształcenia.
misse
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misse »
na żywca :roll:
http://www.single-ended.com/SRPP-RIAA2.htm
ukradłem tylko filtr
Einherjer
Nie wiem czemu tam 5k6 zobaczyłem zamiast 56k. Tak czy owak, to dość małe wartości jak na lampowy układ.
