Obluzowany cokół ?
Re: Obluzowany cokół ?
Trezeba mieć na względzie, że wszystkie te wynalazki mogą nie być dopasowane do współczynnika rozszerzalności szkła. ALe na ten temat chyba ma coś do powiedzenia OTLamp... :roll:
Post autor: fugasi »
Pękła mu jakaś drogocenna, naprawiona w ten sposób lampa?
Niestety tak, niektóre kleje epoksydowe (np. firmy Dragon) powodowały pękanie lamp po jakimś czasie. Czas ten był zupełnie różny, np. jedna (globowa AZ1 Telefunkena) pękła na drugi dzień od zacokołowania, a inna (PP4101 Tungsrama) po kilku miesiącach. Miałem też kilka lamp zacokołowanych distalem i poxipolem, te nie pękły przez kilka lat, ale postanowiłem nie ryzykować i usunąłem cokoły (oczywiście uległy całkowitemu zniszczeniu i lampy są teraz bez cokołów).
Furman Zenobiusz
To może lepiej używać klejów które są elastyczne po zastygnięciu ? Np. silikon akwariowy - nawet 30 lat po sklejeniu akwarium pozostaje miękki i rozciągliwy, niektóre gatunki mają rozciągalność rzędu 300% bez szkody dla spoiwa. Wytrzymałość mechaniczna jest niesamowita, tylko nie byłbym pewien z kolei odporności na ciepło. Katalogowo bez szkody wytrzymuje tylko 200 stopni.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Są silikony wysokotemperaturowe stosowane w przemyśle samochodowym. Ja kupiłem kiedyś w zwykłym klepie z częściami samochodowymi.
Silikon będzie dobry, ale przy niektórych lampach (np. takich z metalizacją) nie może być zbyt elastyczny, gdyż może mieć wtedy wpływ na jakość styku metalizacji.
Furman Zenobiusz
ufoglonojad pisze:Są silikony wysokotemperaturowe stosowane w przemyśle samochodowym. Ja kupiłem kiedyś w zwykłym klepie z częściami samochodowymi.
Mam nawet taki w szufladzie, dwie wersje 350 i jedna 450 stopni. Tutaj jednak pojawia się kolejny problem: trwałość spoiny jest bardzo kiepska, te silikony to bardziej uszczelniacze niż kleje. Na dodatek są bardzo elastyczne i bardzo miękkie po zastygnięciu, podejrzewam że cokół po prostu by się ruszał.
No i największa wada: nie wiem czy dotyczy wszystkich, te które mam są po prostu niesamowicie palne. Nie wiem jaka jest temperatura zapłonu, ale zapalone palą się bardzo agresywnym płomieniem.
geguś
Post autor: geguś »
No to pozostaje szukać mas silikonowych do kominków. Tam temperatury są większe. Oczywiście trzeba patrzeć co się kupuje, bo podobnie wyglądają masy szamotowe, które "stygną" na kamień.
Lub mas do uszczelnienia przepustów z odpornością ogniową - drogie... ale sprawdzone - tylko nie te które puchną pod wpływem temperatury!!!
