Meratronik V640 - czy kogoś to jeszcze intersuje, że da się wyleczyć każdego?
Krecik
- 25...49 postów
Re: Meratronik V640 - czy kogoś to jeszcze intersuje, że da się wyleczyć każdego?
cd.
Sekcja przełączająca sprzężenie zwrotne op ampowi jest wykonana jako złocone pola na laminacie szkłoepoksydowym, po drugiej stronie tej płytki jest sekcja P1c [P3c] mająca udział tylko w obsłudze omomierza. Tu kolejny błąd na schemacie - porównajcie schematy V640 z układem dyskretnym i hybrydą w tym miejscu (obydwa są powyżej), czyli na odcinku czterech styków zakresów omomierza, styki od 13 do 18 licząc od dołu. Na schemacie z hybrydą są źle narysowane połączenia pomiędzy kolumnami styków w tym obszarze;
- przetwornik AC/DC - wiadomo, co głównie robi, ale prócz przetwarzania także kompensuje ch-kę częstotliwościową op ampa. Tu też jest chyba coś nie halo narysowane, bo T13 (importowany! 2N2907) wg. schematu tylko żre prąd i nic więcej. W praktyce działa bardzo dobrze, na razie sprawdziłem, że ze 150kHz sobie radzi bez problemu;
- mikroamperomierz magnetoelektryczny 100uA, który już ktoś omówił na tym forum na okoliczność jego wymiany.
Jest kilka sprytnych myków w tym mierniku. Nie wszystkie potrafię rozszyfrować na tę chwilę, ale może Wy coś podpowiecie? Na początek dioda D1, włączona katodą w ślizgacz PR-ka 1M zrównoważania prądów wejściowych, a anodą do minusa baterii. Podczas normalnej pracy układu jest zatkana napięciem wstecznym ok.3,2V. Czyli nie przewodzi. czyli na pozór jest tak, że ślizgacz PR-ka wisi w powietrzu. No wisi i nie wisi, bo nie mógłby działać, gdyby wisiał, a działa. Ktoś wyjaśni ten pomysł inżynierów MERY?
Następna sprawa: jak się ma faza napięć na drenach i źródłach J-FETa do fazy napięć na bramkach?
Z diodą D1 sprawa może wyglądać tak, że wykorzystuje się w tym przypadku mały prąd wsteczny diody BAY55, który jest mocno zależny od temperatury, a w mniejszym stopniu od wartości spadku napięcia na diodzie. Typowa wartość prądu wstecznego tej diody wg katalogu powinna wynosić 1,5 nA, a maksymalna nie może być wyższa od 50 nA (dla spadku napięcia wstecznego 30 V; prąd diody jest dość niski, ale oporność potencjometru z którym jest połączona jest dość wysoka /1 MΩ/). V-640 był stosunkowo drogim miernikiem, więc diody te mogły być precyzyjnie selekcjonowane i dobierane na pożądaną wartość prądu wstecznego. W bardzo wielu elementach półprzewodnikowych prąd wsteczny jest niemal niezależny od napięcia, oczywiście w pewnym przedziale zmian tego napięcia, choć może być mocno zależny od temperatury, co akurat w tym przypadku może być pożądane, gdyż prąd bramek tranzystorów typu j-fet również mocno zależy od temperatury.Krecik pisze: pn, 14 września 2026, 20:57 (...)
Krecik
- 25...49 postów
Znów mała errata do poprzedniego wpisu:
jest G=22,64 >>> powinno być G=31,645
jest G=69,4 >>> powinno być G=1
jest G=217 >>> powinno być G=316,45
Eech, ten pesel...
@Romekd - to bardzo dobre wyjaśnienie sprawy, też widziałem je jako najbardziej prawdopodobne, ale pewności nie miałem, bo i skąd? Teraz można uznać to wytłumaczenie z pewne, bo na BAY55 w miernikach nie ma nadruków, tylko pomarańczowe kropki, co może wskazywać na pochodzenie/zamówienie specjalne. Zresztą coś mi się wydaje, że więcej elementów w tym przyrządzie mogła podlegać selekcji. Za czasów pracy w Unipanie sam selekcjonowałem tysiące różnych tranzystorów (głównie polskich BF245 na szumy), kondensatorów poliwęglanowych, diod na szumy i prądy wsteczne
, MAA502, BC313 (sypały się w zasilaczach nanowoltomierza selektywnego typu UNIPAN 237; BC211 tamże jakoś odporniejsze były) i worki czeskich oporników, chyba z Tesli.
Rysuję schemat montażowy drugiej wersji płytki-protezy L-7006. Zmiany względem pierwszej wersji (tej z obrazka kilka wpisów wstecz) to większość rezystorów mini-melf 1%, LM285 w miejsce Zenerki, skośnookie tranzystory w.cz. prawie wszędzie, tylko na źródle prądowym T2 planuję BC550 z uwagi na niskie szumy, ale to się okaże, bo sam nie wiem co z tego wyjdzie. Zmieniłem też rozkład wyprowadzeń na taki chyba bezpieczniejszy pod względem wzbudzania się układu, wprowadzając piny osłonowe w sąsiedztwo tych krytycznych. A jak na razie to krytyczne są właściwie tylko dwa wyprowadzenia - od bramki drugiego J-FETa i dwójnika 5k1//100pF prowadzącego do niej. Ten obwód jest dziwnie wrażliwy na choćby śladowe sprzęgnięcia pojemnościowe z czymkolwiek. Dziwne trochę, bo przecież wisi na małej impedancji dzielnika sprzężenia. Bardzo możliwe, że linie przesyłowe tu mieszają, bo gdy wymieniłem przewód prowadzący do płytki dzielników sprzężenia na ekranowany, to nastąpiła znaczna poprawa co do tych wzbudzeń.
Obydwie bramki J-FETów zamyślam odseparować od laminatu przepustami teflonowymi. Ma ktoś z Was może jakieś pomysły, co tam by jeszcze zrobić słusznego?
Aaa... Podstawki scalakowe przycięte pod tranzystory i diody dla szybkich podmianek - będą.
Eech, ten pesel...
Krecik
- 25...49 postów
Znów ten pesel... W poprzednim wpisie dwa zera mi się gdzieś odturlały i wyszło G=1, a powinno być G=100.
Powstaje druga wersja protezy, chyba ulepszona:
Krytycznie wrażliwe obwody wejściowe i drugiej bramki J-FETa odseparowane będą od laminatu przepustami teflonowymi. Poza tym J-FETem na wszystkie tranzystory i diody oraz źródła referencyjne LM285 przewidziałem podstawki. To dla eksperymentów, nie docelowo. Dwójniki korekcyjne, oryginalnie umieszczone na płytce zbiorczej obwodów wejściowych daleko od hybrydy teraz są wewnątrz protezy. Podobnie fabrycznie bardzo oddalony 10uF zmieścił się jakoś. Z tym, że dałem 100uF/16V tantalowy SMD (2x47uF). Na różnych schematach jest różnie z tym kondensatorem, tu 100uF, a tam 10uF. W rzeczywistości siedzą w płytkach 10uF, a 100uF ELWY chyba by tam się nie zmieścił.
Rezystor 47 (?) w emiterze tranzystora wyjściowego T7 pnp też jest błędnie opisany jako 47k na wszystkich schematach z jednym wyjątkiem, ale tu na logikę wychodzi raczej 47 omów. Pomiar w otwartym L-7006 (szczęśliwie możliwy, bo nóżka równoległego 10nF jest dostępna dla igiełki, a pin 11 to druga strona tego dwójnika) wykazał 45,8 oma, więc sprawa niewątpliwa.
Za to efekty tej użerki z V640 jeszcze niewiadome
Ukaniu
V640 to był mój pierwszy poważniejszy miernik, nie licząc radzieckich. Moja jedyna kolekcja, mam trzy z hybrydą oraz pierwszy i ostatni wypust na el. dyskretnych.
Co do układu to nie wiem jak będzie wyglądała sprawa kompensacji i stabilności oraz pasma bo obwody z C1 i C2 są mocno pewnie skrojone na potrzeby ówczesnych tranzystorów, brak jest kompensacji głównym biegunem w części napięciowej z T7, co więcej w jego emiterze jest C4. Jednakże nie analizowałem tego a tylko wspominam, że może być jakiś kłopot. Całość zdaje się też pracuje jako wzmacniacz w trybie AC i musiał być dość szybki. Trzeba by to potraktować prostokątem zobaczyć czy dzwoni, już na żywo w plątaninie kabli.
Krecik
- 25...49 postów
O pasmo właśnie toczy się główny bój. Jak na razie ze stabilnością jest OK., przez 3 godziny na DC 1,5mV nie odpłynął więcej niż grubość wskazówki - czyli nic. Z tym skrojeniem kompensacji na miarę to prawda. Teraz będzie jeszcze trudniej, bo wrzucam tranzystory w.cz., ale starałem się tak rozplanować topologię płytki, żeby zminimalizować niechciane pojemności. Uwaga o plątaninie kabli jest trafna i z tym też coś będę próbował zrobić, zmieniając łyse druty sygnałowe na WL50. Wstępna próba wykazała, że to ma bardzo duży wpływ na skłonność do oscylacji. Dobrze podpowiadasz, żeby go prostokątem cyknąć i popatrzeć na dzwonienie, tak zrobię - dzięki!Ukaniu pisze: śr, 16 września 2026, 10:57 V640 to był mój pierwszy poważniejszy miernik, nie licząc radzieckich. Moja jedyna kolekcja, mam trzy z hybrydą oraz pierwszy i ostatni wypust na el. dyskretnych.
Dałoby radę w wolniejszej chwili pstryknąć jakąś fotkę takiego fabrycznego układu dyskretnego? Wiem, że to nie takie hop-siup, bo chyba też jest tam osłonka ekranująca i bez lutownicy ani rusz. Albo może trafiłeś gdzieś w sieci na zdjęcie takiego układu? Dzięki z góry jakby co
Sprawdzałeś może kiedyś, do jakiej częstotliwości Twoje V640 pokazują poprawnie?
To tak nie działa, że poszerzenie pasma wzmacniacza to tylko zmiana wszystkich tranzystorów na takie o wyższym fT, bo są jeszcze inne czynniki w tym właśnie kompensacja pętli. Zależy Ci na zachowaniu oryginalnej topologii? Moim zdaniem ona nie jest wcale optymalna.
Krecik
- 25...49 postów
Oczywiście, że nie wystarczy wrzucić szybsze tranzystory, żeby op amp przyspieszył. Ale to wszystko musi trzymać się kupy i chodzi tu właśnie o tę pętlę i jej kompensację. Włożenie szybszych tranzystorów o mniejszych pojemnościach złącz zmniejszy opóźnienia sygnału na kolejnych stopniach wzmocnienia, czyli zmniejszy też przesunięcie fazy wej/wyj. A właśnie to przesunięcie fazy ma prawdopodobnie dominujące znaczenie dla samowzbudzenia układu. Jak to wyjdzie w praktyce będzie wiadomo już za kilka godzin.Einherjer pisze: śr, 16 września 2026, 12:00 To tak nie działa, że poszerzenie pasma wzmacniacza to tylko zmiana wszystkich tranzystorów na takie o wyższym fT, bo są jeszcze inne czynniki w tym właśnie kompensacja pętli. Zależy Ci na zachowaniu oryginalnej topologii? Moim zdaniem ona nie jest wcale optymalna.
Jesteśmy podobnego zdania co do topologii układu, toteż zmieniłem to i owo, żeby zminimalizować pojemności pomiędzy krytycznymi obwodami na płytce próbnej. Nawet usunąłem wszystkie zbyteczne pady z tej uniwersalnej płytki, do których doprowadzenie ekranującej masy wydało mi się niecelowe.
Masz na myśli topologię samej płytki, czy całego przyrządu? Do tego ostatniego trudno nie mieć pewnych uwag
Mam na myśli samą hybrydę i jej schemat. Wydaje mi się, że prostszy trzystopniowy układ, ale dobrze wykonany mógłby spełnić swoje zadanie z nawiązką. A jeszcze odnośnie fT tranzystorów i stabilności pętli, to prawda, że każdy stopień wnosi coś od siebie do całościowego przesunięcia fazy, ale udział każdego z nich jest bardzo różny i podmiana wszystkich po kolei to takie strzelanie na ślepo. W zdecydowanej większości pożądany efekt dają zmiany w jednym, maksymalnie dwóch miejscach, a reszta nic nie wnosi albo nawet stwarza dodatkowe problemy za sprawą większej skłonności do lokalnych wzbudzeń. A tak naprawdę to decydującą role odgrywa właśnie topologia i tym przede wszystkim różnią się szybkie wzmacniacze operacyjne od tych zwykłych.
Krecik
- 25...49 postów
Ale ja nie zamierzam podmienić wszystkich na ślepo jak piszesz. Nie potrafię określić matematycznie (wyniki wątpliwe) ani na węch, który stopień co wnosi i dlatego właśnie wyposażyłem układ próbny w podstawki pod półprzewodniki. Więc niby trochę na ślepo, ale nie tak całkiem, bo z nadzieją i możliwością oświecenia.
Nie jestem pewny, czy trzystopniowy układ dałby G>100dB dla DC na otwartej pętli (tyle podają w opisie hybrydy, ale może to jest właśnie ciut za dużo?), a przy 20kHz to już raczej nie za bardzo, jeśli miałby być dostatecznie stabilny. Ale co do stabilności przy mocnym zduszeniu pętlą (G=3...5) to mam niemal pewność, że chętnie by oscylował. Ale może łatwiej dałby się skompensować?
Co Twoim zdaniem należałoby zmienić w topologii układu?
Chętnie przyjrzał bym się proponowanemu trzystopniowemu układowi - prostota jest zawsze w cenie. Nawet chętnie bym taki ulepił na próbę.
Na szybko przerobiłem schemat wzmacniacza słuchawkowego, który popełniłem czas jakiś temu.
Krecik
- 25...49 postów
Przyjrzałem się wykresom. Czy dobrze odczytuję f ? Kończy się na 100 kHz?
Jak dla audio to super, wręcz idealnie. Ale nie dam rady wyciągnąć tu G>= 300 @150kHz. Porównując stopień zawiłości obu układów to jakiejś wielkiej różnicy chyba nie widać. Ale dzięki za fajny schemat, przydatny jak najbardziej nie tylko dla mnie.
Tymczasem kolejne zderzenie czołowe z bawołem. Różne pomysły, takie do bani, takie średnie i te zbawienne mają to do siebie, że nie przychodzą do łba na zawołanie. Tak też było i tym razem. Moja chora wyobraźnia nagle zobaczyła na płytce protezy PR-ek 1M i // 0u1 wraz z opornikiem 100M oraz diodę D1. To wcześniej wyjaśniony przez Kolegę @Romekd obwód zrównoważenia prądów wejściowych J-FETa. Fabrycznie jest na płytce zbiorczej, daleko od hybrydy i po wielu dość długich ścieżkach. A tam płyną jakieś pikoampery przecież i to kontrolowane, nie mogą być przypadkowe od upływów i innych niespodzianek. Czy nie lepiej byłoby udeptać go wprost na płytce protezy? Oczywiście 100M od strony wejścia "+" będzie wisiał w powietrzu jak dotąd w oryginale na wsporniku z PTFE, a sam PR-ek 1M 10T dostanie całkowite ekranowanie wraz z separacją strony wejściowej od laminatu. To jest wykonalne, więc czemu nie spróbować?
Co sądzicie o tym zuchwałym pomyśle?
Znalazłem taki dziesięcioobrotowy sygnowany DALE - zetknęliście się z produktami tego wytwórcy? Wizualnie budzi zaufanie. Wprawdzie to 2 Mega, ale to może nie mieć znaczenia. 1 Mega 10T też mam, ale takie zwyczajne, szare no name, czyli made in PRC.
W instrukcji rzeczonej hybrydy, którą chcesz zastąpić widzę wykres, z którego wynika GBW rzędu kilku MHz i pasmo przy 50 dB około 25 kHz, chociaż temu co dał dodatkową podziałkę w połowie odległości między głównymi znacznikami skali logarytmicznej to nie powiem co bym zrobił. Układ, który Ci pokazałem ma GBW 1 MHz, bo na taką wartość policzyłem kompensację. Czy da się zrobić 5 MHz i zachować stabilność przy małym wzmocnieniu w zamkniętej pętli? Pewnie tak.Krecik pisze: czw, 17 września 2026, 20:54 Przyjrzałem się wykresom. Czy dobrze odczytuję f ? Kończy się na 100 kHz?
Ty natomiast chciałbyś G>= 300 @150kHz co daje GBW >= 45 MHz. To jest zupełnie inna liga. Jak Ci się uda wycisnąć tyle z prymitywnej topologii oryginalnej hybrydy zachowując też stabilność dla G =3 to będę pod ogromnym wrażeniem, bo jak patrzę na schematy wewnętrzne LT1220 i podobnych to widzę wszędzie folded cascode i podobne wynalazki
Krecik
- 25...49 postów
Bardzo dziękuję za ten wykres (też bym temu misiowi od kresek z d... coś niemiłego uczynił
), co ja się naszukałem tego opisu...
. Zakładka zniknęła mi wraz z podstępną samoaktualizacją FF. Mógłbyś podpowiedzieć jakiś ślad do niej? Cała może nie ma 10MB, jak dałoby radę wzbogacić nią ten temat to byłoby extra.
Zagadka jest taka, że mam egzemplarz dający prawidłowe wskazania przy 150kHz na zakresach odpowiadających G=100. Nie jest on wyjątkiem, na YT jest filmik pokazujący niemal identyczne zachowania innego takiego ewenementa
. Tyle wiem na teraz, że na oryginalnej zielonej hybrydzie G siada do połowy przy 100kHz, a spadek jest częściowo albo prawie całkowicie kompensowany ch-ką przetwornika, gdzie wetknięto pętelkę z pojemnością złożoną z trymerka i bocznika 120pF, na którym fizycznie są ślady prawdopodobnie dobierania jego wartości. Na tym moim pajączku na płytce próbnej ze zdjęcia spadek G dla 100 kHz jest o połowę mniejszy. Nie ma pewności, czy opis wykresu dotyczy całkiem łysego OA, czy z czymś wiszącym pomiędzy bazami drugiej i trzeciej pary różnicowej (dwójniki szeregowe RC), ale na logikę to raczej zupełnie ogolonego z jakiejkolwiek kompensacji. Tylko jak oni to zmierzyli, że im się nie wzbudzał?
Wartości tych dwójników ze schematu i w realu różnią się dość znacznie, np. jest real 62 omy a nie 220 omów jak w opisie, a mikowy 180pF wisi na łączówkach - dla łatwiejszego doboru chyba? Tam zdaje się bardzo dużo elementów dobierano przy uruchamianiu... 10 nF zgadza się wszędzie - mam 6 egzemplarzy V640 (+ te 2 do naprawy) do porównywania.
Skoro na G=100 daje radę, to do G=300 nie jest tak bardzo daleko - tak sobie naiwnie imaginuję. Zwłaszcza, że ten wynik jest uzyskany na tranzystorach dość wołowatych (BC177 itp.), chyba że to tylko papier przyjął co mu kazano. Jedynie ten BF520 w stabilizatorze sztucznej masy daje do myślenia... Sam nie wiem, zobaczymy w praniu.
A ta pralka się kręci jeszcze, jak odwiruje to pokażę, jak wygląda ten upiór na dzień dobry
Krecik
- 25...49 postów
Może mnie ktoś oświecić jaką rolę pełnią elementy C16--R47//C22 [330n--10k//51p]? Dla funkcji innych LF ten dwójnik jest włączony tylko pomiędzy wyjście OA a masę, dla wszystkich innych funkcji niż LF pomiędzy wyjście OA a bramkę odwracającą J-FETa (przewodem ekranowanym via pin 8 hybrydy). Na schemacie w instrukcji jest tam błąd oznaczenia trójki styków isostata przełączającego ów dwójnik wiszący na stałe [330n] na wyjściu OA: jest jakieś enigmatyczne P1-Pe' , powinno być P1-1a'. Czy to jest tłumik dla ochrony ustroju, obwód antyparazytowy czy coś innego?
