Niekoniecznie. Założeniem wprowadzenia serii szeregowych nie były tylko względy oszczędnościowe. W krajach skandynawskich sieci prądu stałego były dość mocno rozpowszechnione, więc i odbiorniki luksusowe z lampami szeregowymi również produkowano. W przypadku serii U problemem staje się zbyt duże napięcie żarzenia, aby zmieścić wszystkie lampy w jednym łańcuchu, więc w odbiornikach wyższej klasy stosowano dwa. Były lampy serii U większej mocy, np. piętnastowatowa UL12. Były luksusowe radia nawet z przeciwsobnym wzmacniaczem na dwóch UL12. W latach 50 stosowano natomiast lampy serii P: https://www.radiomuseum.org/r/bang_gran ... _606k.htmlSzrot majster pisze: ndz, 12 lipca 2026, 19:57 Seria U to tam raczej lamp dużej mocy nie było, bo to było do sprzętu raczej taniego
DKE38 upgrade
Re: DKE38 upgrade
Szrot majster
Re: DKE38 upgrade
Ale w Skandynawii to była norma i w sprzęcie tylko AC(gramofony), była UCL82 i UY82.
Mój Herofon też cały na serii U.
Ale to chyba zależało od kraju, bo mam DUX-a z 1958 roku z trafem i serią E(EABC80, EL84, EM80 i cała reszta) i z tego samego roku Herofona na serii U.....może Dania tak miała, bo szwedzkie radia "uniwersalne" ciężko spotkać a duńskie bardzo często.
Norweskich odbiorników z serią U wiele nie było.....szybko przeszli na bezkarkasowe transformatory z wieloma odczepami po stronie pierwotnej.
W RFN takie coś pamiętam z radyjek Philipsa Philetta, gdzie była identyczna obsada lamp jak w ostatnio kupionym Herofonie.
W NRD z kolei luksusowe radia z tymi lampami były
https://www.radiomuseum.org/r/stern_son ... 1_gwu.html
Kiedyś miałem okazję kupić ale 300zł za coś do czego nie ma lamp i brak pieniędzy.....radio w końcu poszło a ja stamtąd kupiłem stereofoniczny odbiornik SABA Hi-Fi Studio 8100 za 80zł.
Kiedyś miałem małe radio JALTA
https://www.radiomuseum.org/r/stern_son ... _5060.html
Dałem wujowi w prezencie,..20 lat temu to było.
Czyli NRD przodowało w RWPG w takich wynalazkach
Re: DKE38 upgrade
Cześć.
Dajcie już spokój z tymi dywagacjami. Owszem DKE38 to taka fabryczna prowizorka ale takie były czasy i czy to jest dla kogoś szmelc czy nie, to niech sobie to zostawi dla siebie, nikt nikomu nie każe mieć takiego odbiornika w swojej kolekcji. Jest to jednak jakiś kąsek dla kolekcjonera, choćby z tego powodu że posiada na obudowie gapy.
Mnie się udało zebrać i DKE38 jak i VE301Wn i VE301dyn. Jednego DKE mógłbym się w sumie pozbyć... W swoim odbiorniku zrobiłem protezę zamiast VCL11 na 2x12Ż1Ł:
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p ... 38#p415356
A tutaj cała strona poświęcona tym odbiornikom:
https://www.jogis-roehrenbude.de/VE-DKE-Plaene.htm
Warto odbudować bądź zostawić w takim stanie w jakim jest bo to też kawałek historii.
Pozdrawiam, Marcin.
Pozdrawiam, Marcin.
ballasttube
Re: DKE38 upgrade
PS: bez urazy dla Kolegi sprostowującego:
gdzie tego Florka znaleźć on-line?
Jestem na 100% pewny,że gdzieś podawano
dla tej UYY13 napięcie żarzenia albo 60V
albo 80V przy oczywiście prądzie żarzenia
0,1A.
Z mniejszą dozą prawdopodobieństwa
wydaje mi się,że dwutomowy Mikołajczyk
tą lampę podawał. Nie wiem,czy słusznie.
Niestety nie mam go i nie mogę zajrzeć,aby
rozwiać moje być może przywidzenia:-)
Enerdowcy niejedno dziwadło wymodzili,
np.UEL51.
Pozdrawiam Koleżeństwa.
Jacek "b/t"
0,1A.
np.UEL51.
Jacek "b/t"
Re: DKE38 upgrade
Właśnie cały czas tłumaczę, że istnieje tylko UYY53, a nie UYY13:ballasttube pisze: sob, 18 lipca 2026, 16:08
0,1A.
tą lampę podawał.
http://tubedata.altanatubes.com.br/short/054/0/039.pdf
Ale Mikołąjczyk podaje rozkład wyprowadzeń jak dla EYY13, co w przypadku UYY53 sensu nie ma, bo jej żarzenie powinno być wspólne dla obu systemów. Na radiomuseum wersja 6,3 V, czyli EYY53 ma status: "No serial production. For instance only development samples", więc tym bardziej to może dotyczyć UYY53. UYY13 nie ma w żadnym katalogu, tylko na stronie Florka: http://tubes.homeunix.com/stara_strona/spislamp.php
ballasttube
Re: DKE38 upgrade
Dziękuję uprzejmie PT Koledze OTLamp
za wyjaśnienie zamieszania w danych
lamp i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
lamp i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
