Prosty filtr 19 kHz
atom1477
Re: Prosty filtr 19 kHz
Do pomiaru cewek też można tak zrobić. Tylko cewki trzeba podłączać szeregowo, a dodatkowo zadbać żeby ich strumienie magnetyczne się nie dodawały.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Olkus
Zrobiłem małe porównanie pomiarów testera z mostkiem RLC. Elementy mierzone to kondensator ceramiczny o pojemności znamionowej 3,9nF, oraz dławik wykonany przeze mnie o indukcyjności 6mH (nie zmienia się ona o więcej niż kilka uH w zależności od częstotliwości).
Jak widać pojemność jest mierzona bardzo dobrze i odchyłki są dość niewielkie (kondensator nie zmienia swojej pojemności o więcej niż 100pF przy częstotliwościach pomiaru od 100Hz do 100kHz). Ale za to pomiar indukcyjności jest fatalny, tester zawyża rzeczywistą indukcyjność ponad dwukrotnie...
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
atom1477
A tu kilka pomiarów ode mnie:
10 nF: 1 nF: 2.2 mH: 1 mH: 2 mH: Jak widać u mnie aż tak nie przekłamuje cewek (choć i tak dokładność pomiaru jest słaba). Natomiast pomiar "różnicowy" jest dość dokładny (cewki 1 mH + 1 mH).
Pomiar cewek i kondensatorów o większych pojemnościach jest coraz dokładniejszy więc już nie zamieszczam wyników.
zjawisko
Ja mam taki testerek sprzed... hoho... powiedzmy 6 lat. Kupiłem go jako kit THT; zamiast przycisku ma enkoder z przyciskiem i parę bajerów. Oczywiście zdarzy mu się mieć problem z diodą germanową o dużym prądzie wstecznym lub tyrystorem wielkości pięści ale jeśli idzie o elementy RLC to raczej nie złapałem go nigdy na spektakularnej wtopie.
Ciekawostka: chwilkę używałem go z bateryjką 9 V, ale szybko stwierdziłem, iż niemal połowa pobieranej energii leci w gwizdek. Niedużo, ale jednak. Przez moment kombinowałem nad tranzystorową przetwornicą, lecz w tym samym czasie pojawiły się tanie (3 zł z groszami) moduły przetwornic zaczynające pracę od ok. 0,8 V i dające na wyjściu 5 V. Takie z gniazdkiem USB. Niby taki powerbank dla ubogich.
Dolutowałem na wejście koszyk na jednego paluszka, wylutowałem gniazdko USB, na wejście i wyjście dołączyłem małe tantale 330 uF i dolutowując równolegle rezystor do istniejącego dzielnika przeciągnąłem napięcie wyjściowe przetwornicy w okolice 5,5-5,6 V*. Stabilizator LDO na wejściu testerka robi z tego niezawodnie stabilne 5 V. Oczywiście na ekranie startowym pojawia się komunikat że bateryjka jest weak, ale całość działa bez pudła od tych 6 lat. Zarówno na ogniwie LR6 jak i akumulatorku NiMH.
Jeśli ogniwo jest rzeczywiście puste, to naprawdę tak jest, a wyświetlacz po prostu gaśnie po puszczeniu przycisku enkodera.
*tutaj gwiazdka, gdyż producent gwarantuje poprawną pracę tylko do Uwyj.= 5 V
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Olkus
Pomiary cewek faktycznie wyglądają dużo lepiej niż u mnie. Nie robiłem więcej fotek ale z innym cewkami jest nie lepiej. Nie wiem w sumie skąd tak wielka różnica, te testery są dość podobne konstrukcyjnie. Natomiast na pomiar pojemności nie narzekam, tu jest OK.
A.
Po kilku miesiącach zrobiłem w końcu płytkę drukowaną i w końcu udało mi się toto uruchomić. Pierwsze próby z kostką produkcji RFT były nieudane, gdyż układ zamienił się w generator wielkiej częstotliwości, wymiana na TL061 rozwiązało problem. Uzyskałem częstotliwość rezonansu 19,5 kHz przy dość dużym napięciu wyjściowym, a sygnał zapodałem ze smartfona.
