Ustawiłem 1mA na pierwszym stopniu, 5mA na drugim, 30mA na końcówce ale na trzecim driverze nijak nie mogę ustawić powyżej 5mA. Dąże do 10mA..
Dyskretny STK
onyx1944
Re: Dyskretny STK
Jołk że ile to jest 1% czy 5% z zera
Misiek13
Re: Dyskretny STK
Zgrubnie przejrzałem ten wątek i czy mógłbyś pokazać to na schemacie?onyx1944 pisze: czw, 12 lutego 2026, 20:34 Jołk że ile to jest 1% czy 5% z zera
Ustawiłem 1mA na pierwszym stopniu, 5mA na drugim, 30mA na końcówce ale na trzecim driverze nijak nie mogę ustawić powyżej 5mA. Dąże do 10mA..![]()
onyx1944
Re: Dyskretny STK
Schemat obecnie wygląda jak w załączniku, jeden plik pdf drugi z ltspice, ze zmienionym rozszerzeniem.
Misiek13
Re: Dyskretny STK
Jeżeli masz na myśli stopień z T9 i T11 to moim zdaniem aby on prawidłowo działał przy prądzie spoczynkowym to R9 powinien być praktycznie równy R10. Jeżeli chcesz żeby prąd płynący przez ten stopień wynosił 10mA to ich wartość powinna być rzędu 62 omy dla temperatury złącza 25 stopni. Licząc bardziej dokładnie R9 mógłby być nieco większy gdyż spadek napięcia na nim jest o 30mV większy niż na R10 czyli około 65 omów. W szacunkach pomijam prąd bazy T10 i T12 ponieważ jest to wartość rzędu 0,5mA. Nie symulowałem tylko liczyłem w pamięci.
Szrot majster
Re: Dyskretny STK
A nie szło by zrobić na zasadzie końcówek z Amatora , tych na 2N3055?
Bo o ile GML026 jest pełno na aukcjach internetowych czy OLX, o tyle zdobycie układów STK4191VII czy STK463/465, które nie są syfem do pierwszego włączenia( dobre są układy STK firmy PMC i w zeszłym roku dwie hybrydy wymieniałem na PMC- jedną zabiła fotowoltaika, drugą zimny lut na cewce obwodu Zobla).
myślałem o tranzystorach SMD(obecne mają spory prąd kolektora i Uce też)i przyklejonych specjalnym klejem 2N6488/2N6491.
ballasttube
Re: Dyskretny STK
Kolega "Szrot Majster":
widziałem,że ktoś na Zachodzie zrobił to "dyskretnie" i się chwalił tym w internecie.
Rozumiem,że chodzi o STK, jako wzmacniacz mocy hybrydowy, a nie zasilacz hybrydowy
STK, bo i takie mi się trafiły.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
ballasttube
Re: Dyskretny STK
PS do powyższego:
Przegląd od AI
I repaired the burnt channel of the STK : r/electronics
STK amplifier modules (hybrid ICs) can be replaced with discrete component circuits, often constructed on custom PCBs to fit the original footprint. Common replacements involve building a complementary Darlington output stage (e.g., using TIP142/TIP147) for power packs like the STK0050, or designing full Class AB, differential-input amplifiers for driver-stage ICs.
Przegląd od AI
onyx1944
Re: Dyskretny STK
Dziekuje, w symulacjach się zgadza ok 10mA, jakoś ta wartość rezystancji wydawała mi się za niska i wbrew obliczeniom nawet nie brałem jej do symulacji, mój błądMisiek13 pisze: sob, 14 lutego 2026, 08:13 Jeżeli masz na myśli stopień z T9 i T11 to moim zdaniem aby on prawidłowo działał przy prądzie spoczynkowym to R9 powinien być praktycznie równy R10. Jeżeli chcesz żeby prąd płynący przez ten stopień wynosił 10mA to ich wartość powinna być rzędu 62 omy dla temperatury złącza 25 stopni. Licząc bardziej dokładnie R9 mógłby być nieco większy gdyż spadek napięcia na nim jest o 30mV większy niż na R10 czyli około 65 omów. W szacunkach pomijam prąd bazy T10 i T12 ponieważ jest to wartość rzędu 0,5mA. Nie symulowałem tylko liczyłem w pamięci.
Płytkę mam ze "zgrilowanymi" tranzystorami, zostaje tylko dołożyć odpowiednie rezystancje i znaleźć czas by to pomierzyć.
Obawiam się o tę diode D2, wbrew zaleceniom zostawiłem, zobaczymy czy 4148 wystarczy tutaj.
Szrot majster
Re: Dyskretny STK
Witam!ballasttube pisze: sob, 14 lutego 2026, 21:04 Kolega "Szrot Majster":
Jacek"b/t"
Tu pewnie chodzi o Darlington Power Pack....bywały często i nie tylko SANYO, bo i SONY te układy robiło oraz SANKEN.
Fakt jest taki, że to układ o dużo mniejszej skali integracji niż STK465 czy STK4161/4191, to właściwie skompensowane termicznie tranzystory Darlingtona wraz z tranzystorem od stabilizacji prądu spoczynkowego, stosowano to zdecydowanie w lepszym sprzęcie.
Wewnątrz tak to wygląda Dla porównania STK463 Albo ten chiński Jak widać te do tańszego sprzętu są większej skali skomplikowania.
STK zasilacze się spotykało w magnetowidach i niektórych TV kineskopowych z lat 80/90-tych
Oto jeden z nich, u nas był też "mityczny" GL-033 z Telpodu, którego chyba nikt nie widział, bo w TV VELA był zrobiony "na piechotę" z 2N3055, ja go nie spotkałem nigdy.
Misiek13
Re: Dyskretny STK
1N 4148 wystarczy. Zawsze możesz ją zewrzeć. Bardziej dyskusyjne jest zastosowanie w stopniu wyjściowym układu quasikomplementarnego. Jego praktycznie nie da się zoptymalizować i powstają w nim całkiem spore zniekształcenia przy małych sygnałach. Dużo korzystniej jest zastosować układ EF (Darlington) lub CFP (Sziklai). Pierwszy optymalizujesz tak aby spadek napięcia na rezystorach emiterowych przy prądzie spoczynkowym tranzystorów mocy wynosił tyle co Ut (26mV przy temperaturze 25 stopni). Przy CFP prąd spoczynkowy tranzystorów mocy powinien wynosić około 10mA. Więcej zabawy będzie przy stabilizacji prądu spoczynkowego przy różnych stanach obciążenia wzmacniacza tak aby mieścił się on w zakresie 50-150% założonej wartości a to jest konieczne aby układ nie wprowadzał zniekształceń.onyx1944 pisze: sob, 14 lutego 2026, 22:07 Płytkę mam ze "zgrilowanymi" tranzystorami, zostaje tylko dołożyć odpowiednie rezystancje i znaleźć czas by to pomierzyć.
Pozwoliłem sobie przeprowadzić analizę THD dla kilku wartości sygnału na wejściu układu z załącznika po zmianie wartości R9 i R10 na 62 omy, R5 na 230 omów, prąd spoczynkowy tranzystorów mocy to ok. 30mA.
Dla 1kHz i amplitudy napięcia na wejściu 10mV, 200mV i 300mV. To samo dla 10kHz Zniekształcenia dla 10mV są dużo większe niż dla 300mV co świadczy o problemach z liniowością stopnia wyjściowego
ballasttube
Re: Dyskretny STK
Dziękuję, Kolego "Szrot Majster",
to jest ten dolny układ,
o którym pisałem.
Oczywiście,że się nie umywa
pod wzgl.skali integracji to
STK jako hybrydowego wzmacniacza
mocy.
Pozdrawiam uprzejmie.
Jacek
o którym pisałem.
mocy.
Jacek
onyx1944
Re: Dyskretny STK
Mi thd wychodzi w symulacjach dla 1kHz rzędu 0.25-
030%. Uruchomiłem te układy, choć może za dużo powiedziane - podłączyłem do napięcia +/-25V , fajnie dalo się po ustawić prąd spoczynkowy na około 3mV na 0.11R, elegancko się stabilizował ze wzrostem temperatury, jednak po ochłodzenie i ponownym załączeniu tranzystory nie wytrzymywały i zanim punkt pracy się ustabizował padały
Misiek13
Re: Dyskretny STK
Może to zależeć od zastosowanych modeli - zastosowałem pierwsze z brzegu. Jest też kwestia czy symulator był zoptymalizowany przez wyłączenie kompresji, ustawienie odpowiedniego parametru Maximum Timestep i czasu symulacji.
Tu może być winna dioda i małe rezystory emiterowe. Jeżeli ustawiłeś prąd na ciepło, dodatkowo występuje duża rezystancja cieplna między złączem górnego tranzystora mocy a elementem, z którym jest połączony cieplnie element stabilizujący prąd spoczynkowy i układ jest przekompensowany to będzie taki efekt. Aby to dokładnie to sprawdzić należałoby wykonać symulację temperatur złącza. Propozycję takiej symulacji przedstawiłem tutaj: https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=435178#p435178onyx1944 pisze: pt, 20 lutego 2026, 22:06 Mi thd wychodzi w symulacjach dla 1kHz rzędu 0.25-
030%. Uruchomiłem te układy, choć może za dużo powiedziane - podłączyłem do napięcia +/-25V , fajnie dalo się po ustawić prąd spoczynkowy na około 3mV na 0.11R, elegancko się stabilizował ze wzrostem temperatury, jednak po ochłodzenie i ponownym załączeniu tranzystory nie wytrzymywały i zanim punkt pracy się ustabizował padały![]()
onyx1944
Re: Dyskretny STK
Znam ten wątek i sledze go z wielkim zaciekawieniem, bardzo motywujący
Co do kompensacji chyba zgadza się, poprostu układ kompensujący nie nagrzewa się zbyt szybko powodując za duży prąd w końcówce układ nie nadąża go obniżyć.
Przy napięciu +/-15V już daje rade, a dodatkową blaszka aluminiowa między tranzystorami mocy a układem kompensacji dioda+tranzystory jeszcze bardziej polepsza sytuację.
W symulacjach zauważyłem że w temperaturach 25 60 jest bardzo duża różnica w prądzie spoczynkowym, wymiana dwóch tranzystorów układzie darlingttona na jeden bc846 być może pomoże, ta różnica jest znacznie mniejsza, ale czy wystarczy wtedy wzmocnienia do poprawnej kompensacji temperaturowej?
Misiek13
Re: Dyskretny STK
Przy symulacji na początku należy sprawdzić współczynniki temperaturowe zastosowanych modeli. Zauważyłem, że dostawcy modeli dosyć swobodnie podchodzą do współczynników temperaturowych. Korektę modeli można przeprowadzić samemu.
Współczynnik temperaturowy układu Darlingtona powinien być nieco większy niż pojedynczego tranzystora. Jest to spowodowane faktem, że współczynnik temperaturowy maleje ze wzrostem prądu. Poniżej przykładowe charakterystyki dla BC847B: Oraz dla BC846B: Na początku proponuję sprawdzić posiadane modele tych tranzystorów. Dla pozostałych nie studiowałem kart katalogowych i nie wiem czy ich współczynniki temperaturowe są podane.
Drugim zagadnieniem jest to jaka jest różnica temperatur między złączami tranzystorów T9, T10, T11 i D2 i jak ta różnica się zmienia. Najlepiej, żeby ta różnica była niewielka i stała lub prawie stała. Ewentualne zmiany tej różnicy będzie kompensował rezystor R11, re i rbb' tranzystora T10 i w mniejszym stopniu rbb' i re T9 i T11, rezystancja diody D2 oraz R7 i R8.
Ratunkiem może być zwiększenie R11. R12 nie bierze udziału w stabilizacji prądu spoczynkowego i tak naprawdę może go wcale nie być.
Dawno temu rozbierałem GML-026/3 gdzie tranzystorami mocy były jakieś importowane Darlingtony w TO-220 przyklejone do płytki radiatora. Do tej płytki był także przyklejony tranzystor kompensacji prądu spoczynkowego. Tak stworzony układ kompensacji musiał działać poprawnie. Tranzystory nie połączone termicznie z układem stabilizacji prądu spoczynkowego niestety mają małą szansę na stabilizację prądu spoczynkowego.
