Płyta Micro Star Int. MS-6103
Komputery retro, konsole do gier itd.
Re: Płyta Micro Star Int. MS-6103
Trochę pomierzyłem, trochę porozbierałem i są pewne pomysły... ale o tym będzie wieczorem :lol:
A teraz tylko fotka do zagadki.
staszeks pisze: czw, 9 października 2025, 21:27 A może byłoby dobrze obsadzić RAM-y?
Nie, do testu RAM'u "jeszcze daleko".
JanuszC pisze: czw, 9 października 2025, 20:43 szczytem paniki - jest ubrac hełm na lewo...
wlozyles Pan procesor w "mirroringu" :)
Z Pentiumem PRO to trzeba by być wyjątkowo silnym :wink:
staszeks pisze: czw, 9 października 2025, 18:11 A czy dotychczas podane dane dają podstawy do odnalezienia usterki? (zdjęcia)?
Teraz tak.
JanuszC
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: JanuszC »
plyta jest 2 procesorowa.... jumperow nie widac...
RTC i ROM wsadzony na opak?
JanuszC
15...19 postów
15...19 postów
brak 8042 ale... czy musi byc? nie widze nr chipsetu wiec nie wiem czy nie ma na pokladzie kontrolera klawiatury
JanuszC
15...19 postów
15...19 postów
BIOSy sa dla wersji 1 i 2 procesorowej....nie da sie zaczytac wsadu ze zdjecia.... nawet uzywajac ruskiej metody szlifowania scalaka warstwa po warstwie co 1 angstrem:)
JanuszC pisze: pt, 10 października 2025, 04:19 plyta jest 2 procesorowa.... jumperow nie widac...
'Wyjściowa' jest pierwsza fotka zanim wylutowałem KBC i jeden driver.
Chodzi o uszkodzenie 'hardware'owe' a nie braki lub błąd 'operatora' 8)
Tak wygląda 'power on':
https://www.youtube.com/watch?v=kvh5GUMjgco
Posłuchałem jej ponowinie oscyloskopem i jednak przebiegi nie wyglądają 'normalnie'
O ile na liniach adresowych BIOS/ISA nie ma się czego czepić, to na ich liniach danych jest śmietnik...
Sygnały D0, D1, D3 na ISA (na liniach BIOSU są pobobne sygnały).
Wyglada na to, że karta diagnostyczna jest 'prawidłowo adresowana', a 'śmieci' na linniach danych są interpretowane jako stan wysoki.
'11111111' -> 'FF'
Brawo Panie Januszu - miał Pan rację !.
Sprawdziłem rezystancję na liniach danych BIOS'u ~600omów - OK.
Sprawdziłem napięcie na nich po wyjeciu EPROMa a tam są TRZY wolty ???
Linie łączą się bezpośrednio z KBC więc wylutowałem AMIKEY-2.
Po wylutowanu KBC, sygnały na liniach danych BIOS wygladają zupełnie normalnie 8)
Linie D0:
BIOS - niebieski
ISA - żółty
Pomiędzy nimi jest prawdopodobny winowajca -> 74ALS245.
cdn.
Dla tych co lubią czytać 'relacje', pasma porażek (w skrócie) ciąg dalszy.... :lol:
Uszkodzenie transcivera zostało wykluczone.
Wylutowane w ramach szukania usterki AMIKEY-2 i 74245 dostały podstawki.
Dojechały również zamówione elementy i "nieprawdopodobna usterka" została naprawiona (a zagadka nadal nie rozwiązana... 8) ).
Ponieważ nigdy nie wymieniałem tak dużego układu w obudowie QFP (208-Pin), postanowiłem wykluczyć uszkodzenie 82371SB wymieniając go na 100% sprawny egzemplarz.
W zasobach miałem sprawną płytę, która go zawierała, więc 'dawca był na miejscu'.
Samo wylutowanie hot-air'em jest stosunkowo łatwe więc ten etap był bezproblemowy.
Nie chciałem ryzykować i "uczyć się" na tej płycie, więc wlutowanie przeszczepu wykonałem klasycznie - kolbą.
Grot C115 'minifala' i wychodzi 'jak fabryka'.
Po włączeniu 'wtopa #1': na magistrali danych taka sama sieczka jak przed wymianą. PIIX3 raczej był sprawny.
Postanowiłem wyjęty z 'naprawianej' płyty i raczej sprawny układ PIIX3 włożyć do płyty dawcy.
Tym razem wlut za pomocą hot-air.
W tym przypadku była 'wtopa #2' - po wlutowaniu, płyta 'dawca' jest 'martwa'.
Podejrzewam, że powodem jest przegrzanie układu podczas lutowania (jednak bez podgrzewania laminatu od dołu trwało to zbyt długo).
Jak wszystko zawiedzie - zacznij od początku ;)
Ponieważ skończyły mi się pomysły, stwierdziłem, że może ponownie posprawdzam czy płyta nie ma zimnych lutów lub uszkodzeń ścieżek.
Tym razem nie na leżąco tylko w paluchach z oglądaniem pod różnymi kątami.
No i namierzyłem główny problem - spodnia strona PCB 'czymś dostała' pod bardzo ostrym kątem.
Od uderzenia, dwie będące blisko siebie przelotki z meniskiem cyny zostały połączone.
Ja to nawet widziałem, ale wyglądało jak normalna ścieżka pokryta cyną i to w idealnym kształcie bez ostrych krawędzi.
Dopiero po obejrzeniu tego miejsca pod pod kątem, na powierzchni cyny było widać wzdłużne ryski od 'sprasowania' na cynie i 'coś mnie tknęło' 8)
Tak to wyglądało po usunięciu mostka skrobakiem...
Jest "światełko w tunelu" i raczej to nie pociąg :lol:
Płyta zgłasza sensowny kod błedu "C1" (memory initilisation) i nie ma się co dziwić - RAM nie jest zainstalowany.
cdn.
"Its the not the Destination, It's the journey"...
The end. 8)
PS. Mój ulubiony monitor SONY odmówił współpracy... będzie kolejna zabawa :lol:
mak222
Post autor: mak222 »
Locutus pisze: pt, 17 października 2025, 02:15 "Its the not the Destination, It's the journey"...
The end. 8)
