Klon Dumble ODS - OTS mini
nxn68
Re: Klon Dumble ODS - OTS mini
Post autor: nxn68 »
https://oshwlab.com/vibratollc/rumble-guitar-amp
Ciekawy link, autor pisze, że wprowadził pewne poprawki, ale najciekawsze jest to, że można otworzyć jego projekt w EasyEDA i go modyfikować :mrgreen:
Merci Kolego, chociaż ten projekt nie interesuje mnie :mrgreen:
nxn68
Post autor: nxn68 »
Zrzut projektu.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
nxn68 pisze: ndz, 25 maja 2025, 11:44 W przypadku użycia kondensatorów Orange Drop, które to są dość duże i stosunkowo ciężkie warto mieć grubszą płytkę.
Najtaniej, wykonanie jednostkowe, wyjdzie turret board wykonany samodzielnie.
Do końca nie wiem czy w tym przypadku sztywność płytki jest zaletą, jeśli wszystko jest montowane na sztywno razem z transformatorami sieciowymi. Ja cięższe elementy dociskam trytytkami na jakiejś miękkiej podkładce i zakładam grubość 1.6 jako wystarczająca.
2oz przy tych prądach też nie wiem czy jest jakakolwiek zaletą, a żarzenie można poszerzyć.
Ale czy przenoszenie 50Hz karoserią czy to już audio vodo? :shock:
Kiedyś w pierwszych stopniach lampy były zawieszane na gumach, ale to zapewne jakieś od wejść mikrofonowych, nie pamiętam z czego to mogła być płytka, zdobyłem ją bez obudowy I lamp podejrzewam że siedziała tam jakaś ef86.
nxn68 pisze: ndz, 25 maja 2025, 13:25 https://oshwlab.com/vibratollc/rumble-guitar-amp
Robiłem płytki pod vox ac30 i różne fendery i myślę że tez miałbym na czym zabazowac żeby nie robić od nowa.
Mnie w sumie trochę zainteresował :D
nxn68
Post autor: nxn68 »
Z ciekawości zrobiłem symulację kosztów wykonania 5 sztuk pcb z wszelkimi kosztami, tj. produkcja, cło i najtańsza wysyłka do Francji.
-grubość 1,6 mm, warstwa miedzi 1 oz. 40 euro-dostępne 8 kolorów
-grubość 2 mm, warstwa miedzi 1 oz. 79 euro-kolor zielony.
Płytka jest dość duża 179 x 279 mm, można ją trochę zmniejszyć.
Nigdy nie robiłem Dumble'a i pewnie nie zrobię. Z doświadczenia wiem, ze jak nie użyjesz oryginalnego bądź dokładnej repliki frafa wyjściowego (a i zasilacz powinien mieć podobną wydajność) to nie spodziewaj się takiego brzmienia jak oryginał.
Maurycy
Post autor: Maurycy »
Przerabiałem temat i tu niestety zgodzę się z kolegą painlust.
W tym wzmacniaczu brzmienie to niestety końcówka mocy.
haterkmp
Post autor: haterkmp »
No to kurcze chyba dam sobie spokój bo przy tych 20 watach w bloku to mnie wyrzucą...
in gain we trust
