Lampowiec DIY ,wzmacnia sygnał z gramofonu bez pre
rawracer
- 25...49 postów
Re: Lampowiec DIY ,wzmacnia sygnał z gramofonu bez pre
Czyli w FB dać 4k7 (nie 10k jak uprzednio planowany)
A kondensator ,którym schematem się kierować?
220pf czy z żółtego dla 4k7 dać 820pf?
Jak przerobie ,uruchomie zmierzę napięcie dla anody EF86
Jaka tolerancja dla założonych 130V może być ?
rawracer
- 25...49 postów
Narazie takie modyfikacje nastąpiły :
Przerobienie EF w triodę usunąłem R5 i C2 i zawarłem piny 1z6 drutem a C3 zmniejszyłem ze 100uF na 10uF
Zwiększyłem R23 na 10k i R24 1M
W FB poszedł reystor 4,75K i Mika 220pf
Teraz gramofon jeszcze wzmacnia ,ale już od połowy dopiero.
Ale tu chce zejść całkiem z tego wzmacniania ,ma nie wyłapywać tak niskiego sygnału ,bo teraz to nawet załączanie przekaźników w drabince wybiera i przenosi na głośniki pod koniec skali .
Ale co gorsze mało niskich tonów się zrobiło.
Trafa nie wydalaly,wkurzyłem się kupiłem inne Hammondy .
Narazie czekam na kolejny łka rzeczy ,żeby poskładać na nowo i odpalić .
Czy na obniżenie dołu pasma wpłynęła zmiana pojemności kondensatora katodowego ?
Jak go usunę to będzie jeszcze słabiej z dołem ?
rawracer
- 25...49 postów
Z kalkulatora filtrów wychodzi:
Było pasmo :
0,8842 Hz
Obecnie po zmianie:
8,8419Hz
Czyli jak całkiem ususne kondensator,to będzie bez filtru ? Na 0?
Było pasmo :
0,8842 Hz
Obecnie po zmianie:
8,8419Hz
Bez kondensatora będziesz miał mniejsze wzmocnienie dla całego pasma. Kondensator powoduje zwiększenie wzmocnienia dla częstotliwości, dla których jego reaktancja jest mała w porównaniu z "widzianą" przez niego rezystancją, na którą składają się Rk i rezystancja wewnętrzna lampy widziana od strony katody.
rawracer
- 25...49 postów
A czy można usunąć,nie bocznikować rezystora kondensatorem w sprzężeniu zwrotnym?
Jest on elementem korekcyjnym i co wnosi jego pojemność do układu?
Czy podobnie tworzy on filtr i sygnał wrocony poddawany korekcji jest zmieniany w oparciu o jego parametry ?
Co da/zmienia zwiększenie lub zmniejszenie jego pojemności?
rawracer
- 25...49 postów
Odpaliłem dziś sprzęt i coś nierówno grały kanały ,okazało się że jeden przewód od FB się odlutowal .
Odpiąlem całkowicie globalne i całkiem fajnie teraz gra
Jest ciut za głośno jeszcze na pierwszym kroku ,ale w ostateczności do zaakceptowania.
Do ilu można zwiększyć R23 w tym układzie ,rezystor na wejściu ,żeby nie zdegradować sygnału ?
Chyba nie wrócę do podpięcia globalnego sprzężenia
rawracer
- 25...49 postów
Co to jest "Skarbo"?
http://skarabo.net/sid-2.htm
http://skarabo.net/sid-21-prea-2-3.htm
Poza tym wartość sumy oporności rezystorów R23 i R24 wcale nie musi wynosić 50 kΩ. Od sumy wartości tych rezystorów będzie zależała oporność wejściowa przedwzmacniacza oraz to, jaki wpływ na napięcie z dzielnika będzie wywierała rezystancja źródła sygnału i rezystancja za dzielnikiem.
Nie rozumiem sformułowania "...modulując R23 i R24"...rawracer pisze: ndz, 12 maja 2024, 08:34 Chyba że można by taki dzielnik zastosować jak podaje Skarbo tylko nie na wejściu do potencjometru tylko na wejściu układu modulując R23 i R24 czy nie będzie to samo?
Suma rezystorów musi być 50k ?
Aaa "Skarabo". W sumie żadna różnica jak z rezystorami 15k i 150k
rawracer
- 25...49 postów
Ostatecznie zdecydowałem i wstawiłem według schematu antyparazytowy R23 1K i polaryzujacy R24 1M
Będzie stabilniej i mniej szumów .
Dobrane i wstawione Vishay Dale.
Sprężenie podpiąłem i jest 1nF i 4k7, czy oby nie za dużo tak myślę jeszcze....
Z dzielnikiem próbowałem sam rezystor na gorącej żyle na wejściu wzmacniacza,ale gdzieś mnie nie przekonywał.
Coś pasmo zawezalo ,mniej przestrzennej grało.
Zostało mi jeszcze przetestować jak zabrzmi z podpiętym UL ,ale tryb triody chyba lepszy .
Pierwszy stopień głośności zadowalający ,do zaakceptowania może tak
