Pomiar z szeregowym rezystorem 1M jest bezpieczny (pod warunkiem małej pojemności miernika). Tak się bada napięcie wsteczne nieznanych elementów (był nawet projekt takiego miernika w Praktycznym Elektroniku (nie mylić z Elektroniką Praktyczną)).
Ja nigdy nie wpadłem na to żeby zmierzyć napięcie wsteczne LEDów. Opieram się tylko na dokumentacjach. Myślałem że Ty skoro robiłeś pomiary to spisałeś ile wynoszą te napięcia, i że to właśnie te 70...80V o których pisałeś.
Miniaturowy oświetlacz zegara na 230 V - co?
atom1477
Re: Miniaturowy oświetlacz zegara na 230 V - co?
viewtopic.php?f=16&t=29213
Ja przed momentem sprawdziłem napięcie wsteczne nowych diod świecących o długości światła 525 nm (zielona), 575 nm (zieleń jak w diodach z czasów PRL-u, czyli zielono-żółtych), i diodach dających światło o długości 475 nm (niebieskie). Wszystkie te diody wytrzymały 15 sekundowy przepływ prądu wstecznego o natężeniu 100 μA. Żadna z nich się podczas prób nie uszkodziła. Na diodzie żółto zielonej (575 nm) wystąpiło napięcie ok. 56 V, na diodach zielonych (625 nm) ok. 20 V, a na zielono żółtych ok. 50 V. Diody przy takim prądzie wstecznym zachowywały się podobnie jak diody Zenera. No i teraz już nie wiem czemu trzykolorowe diody RGB sprzed 10 lat uszkodziły się w woreczku strunowym (zawsze zwarcie dostawała struktura dająca światło zielone o długości fali równej 525 nm)...
Owszem, z pomiarów. Przed chwilą wylutowałem z lampki rowerowej drugi egzemplarz tej białej, która uszkodziła się w poprzednim doświadczeniu i zmierzyłem jej napięcie wsteczne z rezystorem szeregowym 1 MΩ. Generalnie od napięcia około 50 V zaczyna przewodzić, a przy napięciu zasilania 180 V napięcie na diodzie wynosi około 68 V (prąd wsteczny około 105 μA). Zmierzyłem też czerwoną wylutowaną z tylnej lampki rowerowej, ta ma wyraźnie niższą rezystancję różniczkową w kierunku wstecznym i wyraźniejszy moment przewodzenia, a jej napięcie wsteczne również wynosi około 68 V. Obydwie test przeżyły.atom1477 pisze: ndz, 4 lutego 2024, 21:15
Skąd ta informacja? Z tego co mi wiadomo to to napięcie wynosi zwykle około 5...6V.
Tak Ci wyszło z pomiarów jakie robiłeś?
Ukaniu
Nawet nie przypuszczałem jak ciekawą dyskusję wywołam, dziękuję
Co do nowej neonówki to nie znalazłem czegoś podobnej wielkości (6 mm średnicy o ok 15 mm aktywny obszar świecenia) i pewnie wystarczającej jasności. Za ciosem w ten deseń może wstawię kilka typowych mniejszych neonówek ale to raczej nie będzie rozwiązanie żywotne, a może przesadzam z tą małą trwałością? W kilku włącznikach przestały świecić po może 2 latach w innych świecą a mają z 10. Ewentualnie zrobię prosty zasilacz z solidnymi opornikami i kondensatorem w szeregu (też się może starzeć). Współczesne białe jasne diody są bardzo czułe na napięcie wsteczne, do zegarka pewnie wstawię coś żółtopomarańczowego
atom1477
Daj zdjęcie oryginalnej neonówki. Najlepiej na jakimś papierze milimetrowym albo chociaż takim w kratkę.
Czy przez 15 mm aktywny obszar świecenia należy po prostu rozumieć długość elektrod? Byłaby to zatem neonówka używana czasem w miernikach cyfrowych na nixie do wyświetlania jedynki.Ukaniu pisze: pn, 5 lutego 2024, 00:10 Co do nowej neonówki to nie znalazłem czegoś podobnej wielkości (6 mm średnicy o ok 15 mm aktywny obszar świecenia)
Można dwie mniejsze {5 mm} i krótsze połaczyć.https://www.tme.eu/pl/details/neon-4/zr ... ghtmaster/
