Push pull EL84
Re: Push pull EL84
Post autor: Einherjer »
Ola Boga pisze: pn, 20 listopada 2023, 23:43
Einherjer pisze: pn, 20 listopada 2023, 21:12Odwracacz z dzielonym obciążeniem ma praktycznie idealną symetrię bez żadnych regulacji. A jakby to miało pracować z pasywną regulacją barwy tonu to można by to zrobić jak w Miliardzie 5-10 z pentodą na wejściu, bezpośrednim sprzężeniem z odwracaczem i większą rezystancją w ogonie.
Do sterowania EL84 wystarczyłaby nawet porządna pentoda i odwracacz na triodzie z dzielonym obciążeniem. Mam wrażenie, że był jakiś wzmacniacz właśnie z parą EL84 i jakąś ECF. Audio Note L1?
Ale tak z drugiej strony, kiedy odwracacz traci symetrię w zakresie wyższych częstotliwości, a wzmacniacz pracuje w miarę blisko klasy A, to w sumie nic wielkiego się nie stanie, bo im większa częstotliwość, tym mniejsza moc wyjściowa będzie potrzebna. Czy źle mi się wydaje?
Piszesz o utracie symetrii dla wyższych częstotliwości w odwracaczu z dzielonym obciążeniem?
Para różnicowa bez źródła prądowego w ogonie przy podaniu sygnału na tylko jedną siatkę zawsze da niesymetryczne sygnały wyjściowe, nawet jeśli lampy będą idealnie dobrane w parę. Wynika to z niskiego CMRR takiego układu. Piękno układu Williamsona polega na tym, że tam stopień sterujący zasilany jest sygnałem symetrycznym i źródło prądowe nie jest potrzebne pod warunkiem, że podwójna trioda ma przwoitą symetrię.
onyx1944
Re: Push pull EL84
Post autor: onyx1944 »
Teoretycznie łatwo można przerobić układ inwertera i porównać, jedno cięcie i kilka zworek.
Korekcja elementów, i może zmiana na ecc82. :shock:
Misiek13
Re: Push pull EL84
Post autor: Misiek13 »
Moim zdaniem nie warto ciąć. Ten układ ma charakter taki jaki ma. Myślę, że warto po prostu zaprojektować nowy układ na ECF82, ECF80 lub 6F1P - w zasadzia każda z nich będzie działała tak samo. Kiedyś chciałem coś takiego zbudować na ECF82 i EL86 ale się rozmyśliłem ze wględu na niższe napięcie zasilania i potrzebną większą amplitudę napięcia sterującego pentody. W przypadku EL84 i napięciu zasilania 300V układ będzie działał idealnie. Pentoda da wzmocnienie około 200 co zapewni odpowiednią czułość i głębokość sprzężenia zwrotnego.
onyx1944
Re: Push pull EL84
Dla porównania można byłoby przerobić I sprawdzić, ale docelowo zostawię tak jak jest. Bardziej chciałem porównać leak vs mullard i jak dla mnie remis.
Na ecf82 mam pushpula z 6p31s, ale jakoś nie zachwycił.
