BF 245
Re: BF 245
W praktyce są symetryczne, taki regulowany potencjometr, bardzo często w takiej funkcji używany oraz jako klucz audio, kiedy nie było jeszcze scalaków do przełączania wejść.
CO do uszkodzeń to w któreś z not Motoroli są zdjęcia struktur MOS po wyładowaniach elektrostatycznych - piękne katastrofy. Ja z kolei mam złe doświadczenie z BS170/BS250 kupowanych luzem - wszystkie do kosza. Oryginalnie są taśmowane dodatkowym paskiem z folii aluminiowej, jeżeli są luzem to ja już nie wchodzę w ten biznes - szkoda nerwów.
gachu13
Re: BF 245
Post autor: gachu13 »
Mierzyliśmy ten tranzystor na laborce wyniki po zamiania wyprowadzeń źródła i drenu były bardzo podobne - podejrzewam że mniejsze niż różnice między różnymi egzemplarzami. Chętnie bym wrzucił wyniki pomiarów ale gdzieś mi się sprawko zapodziało.
SQ9KQZ
brys
Re: BF 245
Post autor: brys »
traxman pisze:(...)
CO do uszkodzeń to w któreś z not Motoroli są zdjęcia struktur MOS po wyładowaniach elektrostatycznych - piękne katastrofy. (...)
Jesteś w stanie trochę precyzyjniej określić, gdzie szukać? Bardzo by mnie interesowały te fotografie. :)
KaW
Re: BF 245
Post autor: KaW »
1-załaczam kartkę BF245 -naprawdę dobra.
2-polowy bf245 to nic innego jak dioda złaczowa o podłożu tak domieszkowanym aby miało jakąś rezystancję.To podłoże w stanie spoczynku przewodzi -jest symetryczne -bo jest małe a proces technol. jest w każdym punkcie taki sam.
Czyli w stanie spoczynku "normalnie otwarty" -zatem przy mocy strat P warto policzyć zgrubnie ile można podać na jego końcówki ./D,S/.
3-bramka jest anodą takiej diody sterowanej -a to co wyzej to katoda /z dwoma wyprowadzeniami/./Prosze przemyśleć -bo mogę sie mylić/.
4-nazwy elektrod są stare -to fakt i niezbyt brzmią dzisiaj -bardzo śmiesznie jest śmiać sie z nazewnictwa -bądź co bądź ojczystego .
5- załączam kartę katalog. firmy -PHILIPS
i podam tylko Nr rys. 19 -na którym podane są zakresy grup "a","b","c".Karta w załączniku.
6-na 10 szt podobnych polowych 2N3820 -PODOBNYCH do tego BF 245 -
TYLKO CZTERY były przydatne -jakis wyrób z literką "f".Może nie zwrócił bym uwagi, na symetrię -ale w urządzeniu jakie naprawiam, ktoś-jak to w sprzęcie naszej produkcji, zmienił oznaczenie miejscami .Na opisie płyty drukowanej oznaczył literką "D" to co wg. schematu powinno być oznaczone "S" -nie uwzglednił tego ,że na schemacie zasilanie tego polowego -minusem idzie od dołu.. Wzm. WZ- PMZ12-część prawa T13./błąd w schemacie -opis zły/
7-po zmontowaniu stanowiska pomiarowego z podstawka -można dokonać selekcji . Podkładke na stoliku mam blaszaną cienką nierdz. -rozładowuje się do tej blachy ,lutownica grzałkowa teź lezy na tej blasze .Przed operacjami wyjmowania itp trzeba czasami podłączyć się do masy lutownicy ,masy urządzenia itp itd.. No i nie tworzyć ładunków. Żadne PISTOLETÓWKI .
18.03.09. post wyżej porawiłem .
8-JAK KTOŚ CHCE ZOBACZYĆ ŁADUNEK -to na rynku obecnym są probówki/neonówki/ z mini bateryjkami ,tranzystorem polowym w środku -made in CHINA .
Czułe nawet na prad pod tynkiem-wskażnik.Przy szuraniu po tkaninie też pobłyskuje.Pozdr. dla Ściekarzy.
