Dziękuję Kolegom za interesujace wypowiedzi.
Swego czasu wspominałem o pentodzie lampy PCL85,
jako nieco podobnie pracującej, jak PL81.
Tam też trzeba obniżyć Us2 do co najwyżej 125V,
aby lampa ta się nadawała do audio SE "A".
Powinna jeszcze być tańsza od E/PCL86...
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Push pull PL81
ballasttube
Re: Push pull PL81
Lampy, których głównym przeznaczeniem była praca w układach odchylania słabo nadają się do SE, uzyskana moc będzie bardzo marna.
Re: Push pull PL81
Słabo się nadają, ale tylko dla normalnych dla nich napięć siatki ekranującej. W takim bowiem przypadku cały liniowy obszar charakterystyk leży nad hiperbolą mocy admisyjnej, z czego w klasie A nie można skorzystać. Jest to jednocześnie również obszar, w którym występuje duże nachylenie charakterystyki. Aplikując lampę od odchylania w klasie A w takich warunkach zasilania będziemy pracować w obszarze na dnie charakterystyk, a więc o kiepskiej liniowości, małym nachyleniu, a dodatkowo bruździć może szczątkowe zjawisko dynatronowe. Napięcie polaryzacji siatki sterującej będzie musiało być znaczne, nawet kilkukrotnie większe od potrzebnej do pełnego wysterowania amplitudy sygnału, by spoczynkowy punkt pracy sprowadzić pod hiperbolę mocy admisyjnej.
Natomiast jeśli obniży się odpowiednio napięcie siatki ekranującej tak, by wspomniany obszar o korzystnych parametrach sprowadzić pod hiperbolę mocy admisyjnej, będą się nie tylko nadawały do klasy A tak, jak normalne lampy audio, ale mogą je w pewnych przypadkach nawet przewyższać. Weźmy dla przykładu EL84. Przy Us2 = 300 V jest ona w stanie dostarczyć prądu szczytowego 150 mA przy napięciu resztkowym anody około 65 V. EL81 przy Us2 = 100 V dostarczy tej samej wartości prądu przy napięciu resztkowym anody około 35 V...
onyx1944
eS
Re: Push pull PL81
Niedawno zrobiłem PP na PCL805. Jedyne wyzwanie to ogarnąć żarzenie i odpowiednie napięcie Vg2.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
onyx1944
Re: Push pull PL81
I jaką moc wyjściowa Pan uzyskał?
Z jakim Ug2? I jaki inwerter?
eS
Re: Push pull PL81
Ciekawi mnie gdzie (i ew. za ile, odp. ew na pw) można kupić te PCB, trafa motam sam i ten temat mnie nie interesuje.onyx1944 pisze: pn, 8 maja 2023, 13:08 Tak, cirrostrato, płytki są chińskie zaprojektowane w Polsce...
Transformatory kanadyjskie i polskie
eS
Re: Push pull PL81
Po poprawkach jakieś 13W pełnej mocy, w jako tako wyglądającym sinusie jakieś 7W. Us2=110V, katodyna.onyx1944 pisze: sob, 13 maja 2023, 14:19 Witam
