Równoległe łączenie lamp prostowniczych
nkas
Re: Równoległe łączenie lamp prostowniczych
Panowie, w tej formie te wasze przepychanki to nawet bawia i ucza
A o extended class A cos mozna prosic?
Krzysztof_74
- 50...74 posty
Czy istnieją przeciwwskazania w stosowaniu symetrycznego zasilania żarzenia lampy prostowniczej, np. jak na schemacie poniżej?
Na następnych zrzutach widać symulację zasilacza, który zamierzam zastosować w konstrukcji OTL'a słuchawkowego opartego o wtórnik White'a. W prostowniku będą pracowały równolegle dwie 5C3S następnie mamy dwa razy LC (dławik 4 H 28 Ω + 3,3 mF). Za drugim LC faktycznie znajdą się dwa filtry RC (150 Ω + 220 uF) odpowiednio dla prawego i lewego kanału. Oczywiście 150 Ω do korekty w już gotowym układzie. Jakakolwiek zmiana lamp prostownika jak i elementów LC nie wchodzi w rachubę, ponieważ mam je już na stanie.
PSU Designer II zasygnalizował znaczne przekroczenie dopuszczalnego prądu lamp 5C3S na starcie, po włączeniu, które ustaje po około 600 ms.
Czy to przeciążenie faktycznie wystąpi w rzeczywistym układzie?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony pt, 17 marca 2023, 06:50 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
nkas
W symulacji masz 30R jako opor (całkowity? Czy uzw. pierwotne, nie pamiętam które uwzględniał ten program) transformatora, a jaka oporność obu połówek anodowego ma w rzeczywistości posiadany transformator?
Ostatnio zmieniony pt, 17 marca 2023, 06:49 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof_74
- 50...74 posty
Jest to faktyczna rezystancja widziana przez obciążenie.
Nie, nie istnieją. Ale nie istnieją też uzasadnione powody, aby tak trzeba było zawsze robić.Krzysztof_74 pisze: czw, 16 marca 2023, 22:45 Czy istnieją przeciwwskazania w stosowaniu symetrycznego zasilania żarzenia lampy prostowniczej, np. jak na schemacie poniżej?
Przy tak monstrualnych pojemnościach jest to wręcz pewne.Krzysztof_74 pisze: czw, 16 marca 2023, 22:45 Czy to przeciążenie faktycznie wystąpi w rzeczywistym układzie ?
Program nie odróżnia gorącej katody od zimnej. Czyżby Kolega zamierzał zastosować opóźnione załączenie anodowego do słuchawkowca?
Ostatnio zmieniony pt, 17 marca 2023, 06:46 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof_74
- 50...74 posty
A fuj, żadnego krzemu, żadnej automatyki
Gdyby zaś uwzględnił - to powinien zasygnalizować wystąpienie iskrzenia katody podczas nagrzewania. A w ogóle to na czym ma być ten wtórnik White'a? Na diabłach?Marek7HBV pisze: czw, 16 marca 2023, 23:07 Program nie odróżnia gorącej katody od zimnej. Czyżby Kolega zamierzał zastosować opóźnione załączenie anodowego do słuchawkowca?![]()
Ostatnio zmieniony pt, 17 marca 2023, 09:06 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof_74
- 50...74 posty
6N13S i 6N8S na kanał.
Tyle ile będą potrzebować. Identyczna sytuacja jest z moim samochodem, który posiada tylko jedną wadę - gdy zobaczy stację benzynową wówczas sam na nią skręca. Pan Marek to rozumie, bądź przynajmniej sprawia takie wrażenie.Tomek Janiszewski pisze: pt, 17 marca 2023, 08:15 200 mA prądu obciążenia daje przy 300 V moc 60 W - ile promili z tego mają spożytkować słuchawki?
Tak, bez problemu.Tomek Janiszewski pisze: pt, 17 marca 2023, 08:15 Czy zakupione do zasilacza kondensatory wytrzymają 500 V napięcia stałego?
W konstrukcji na LM 3886, która jest właśnie w fazie montażu zastosowałem w sumie 80 mF.Tomek Janiszewski pisze: pt, 17 marca 2023, 08:15 ...3.3 mF mogłyby natomiast zostać użyte w zasilaczu wzmacniacza tranzystorowego o mocy paru watów...
Już 5 lat nic. Słowo!
Panie Tomku, serdecznie dziękuję za już i polecam się...
Ale na tym to się wzmacniacze głośnikowe robiło, co prawda nie OTL i raczej nie w układzie wtórnika White'a. Słuchawki zaspokoiłaby nawet E88CC (i to zasilana z kilkakrotnie niższego napięcia) jak sie już pomysłu na nic innego nie ma.
Prąd to się jeszcze na coś przyda (o ile to nowomodne słuchawki 32 omy a nawet 16 omów a nie stare przyzwoite 400 omów tak jak miały SN60 lub SN62) ale 300V to tylko będzie patrzeć kogo by tu zabić.Tyle ile będą potrzebować.
Ale lampy prostownicze to już 2 x 3,3 mF nie wytrzymają, i nawet dławiki nie pomogą. Zapobiegną wprawdzie doładowywaniu kondensatora zabójczymi dla lamp impulsami prądu w stanie ustalonym , ale nie ręczę za to co wydarzy się w trakcie nagrzewania katod i ładowania kondensatora od zera. Najlepsze co obecnie można zrobić - to połączyć dwa dławiki w szereg (wtedy indukcyjność wyniesie 8 H a tym samym minimalna oporność obciążenia zasilacza wzrośnie do 8 k), za dławikami - 400uF skoro mniejszego nie ma, i ewentualnie jeszcze jedno ogniwo RC z podobnym kondensatorem. A i tak poszukałbym baterii warystorów na sumaryczne napięcie trochę ponad 300V (aby przy normalnej pracy nie grzały sie zanadto) za to póki wzmacniacz nie pociągnie prądu - zapobiegły przerostowi napięcia wyprostowanego. Zbywajace kondensatory 3,3 mF na 630V (chyba) można zaś wykorzystać np. w laboratoryjnym zasilaczu stabilizowanym do uruchamiania układów lampowych. Oczywiście, z prostownikiem krzemowym.Tak, bez problemu.Tomek Janiszewski pisze: pt, 17 marca 2023, 08:15 Czy zakupione do zasilacza kondensatory wytrzymają 500 V napięcia stałego?
Oczywiście 2 x 4700 uF jakie Polska Myśl Techniczna uparcie pakowała do swoich wyrobów - to o wiele za mało, i często skutkowało to przerwą w kondensatorze a nawet dziurą w uszczelce. Ale w drugą stronę też nie ma sensu przeginać: w razie przypadkowego zwarcia lub awarii kościa pół płytki wyparuje!W konstrukcji na LM 3886, która jest właśnie w fazie montażu zastosowałem w sumie 80 mF.
I tak 3maj!Tomek Janiszewski pisze: pt, 17 marca 2023, 08:15 Co trzeba palić aby wykoncypować taki projekt?
Jeśli chodzi o zwiększanie pojemności to zmniejsza się również ESR kondensatora. Wzmacniacz lampowy to jednak nie zasilacz impulsowy, gdzie ten parametr jest kluczowy.
Owcześnie produkowane kondensatory elektrolityczne prod. krajowej miały dość duże wymiary, przez co w małych sprzętach np: wzmacniacz PW8010 nie dało się zwiększyć pojemności filtrującej prostownika. Wyjątkiem był tutaj Radmor 5412, gdzie zastosowano dwa takie kondensatory.Tomek Janiszewski pisze: pt, 17 marca 2023, 12:16Oczywiście 2 x 4700 uF jakie Polska Myśl Techniczna uparcie pakowała do swoich wyrobów - to o wiele za mało, i często skutkowało to przerwą w kondensatorze a nawet dziurą w uszczelce. Ale w drugą stronę też nie ma sensu przeginać: w razie przypadkowego zwarcia lub awarii kościa pół płytki wyparuje!W konstrukcji na LM 3886, która jest właśnie w fazie montażu zastosowałem w sumie 80 mF.A może i ten wzmacniacz na LM3886 ma być tylko do słuchawek?
