Proszę o opinie.
JT211
Post autor: JT211 »
fugasi pisze:E tam. Co najwyżej archaicznym, w końcu tak się polaryzowało siatki w dawnych czasach. Jeśli działa i nie sprawia kłopotów (chce się komuś podładowywać acyd dwa wolt )to czego się tu czepiać ?
Tu nic nie trzeba ładować. Przez baterię przepływa
prąd, wiec ile razy układ jest włączony, to bateria jest
ładowana.
JT211
Post autor: JT211 »
Romekd pisze:Witam.
Oczywiście zgadzam się, że jeśli popatrzeć na tą konstrukcję z lekkim przymrużeniem oka i potraktować ją jako próbę odtworzenia bardzo archaicznej koncepcji układowej (z pewnymi udoskonaleniami) to można to uznać za świetną zabawę. Fakt, takie rozwiązanie polaryzacji lamp stwarza możliwość łatwej podmiany lamp na inne typy, choć mnie osobiście zastanawia jak przedstawiony układ przenosi szybkie zbocza impulsów, albowiem w układzie występuje sporo nieobciążonych indukcyjności, które z pojemnościami montażowymi oraz pojemnościami kondensatorów i lamp elektronowych mogą tworzyć rozmaite rezonanse pasożytnicze. Zastanawiam się jakie jest pasmo przenoszenia tego wzmacniacza oraz jak duże są zafalowania charakterystyki przenoszenia w tym paśmie (układ nie jest objęty pętlą NFB). Czy były mierzone zniekształcenia nieliniowe i poziom poszczególnych harmonicznych? Ciekawią mnie również parametry transformatora sprzęgającego oba stopnie, jego przekładnia, rezystancja uzwojeń i ich indukcyjność. Bez tych informacji trudno cokolwiek o tym układzie powiedzieć, może poza tym, że bez wątpienia do jego budowy zastosowane zostały elementy, które każdy audiofil uznana za najlepsze na świecie (kondensatory z dielektrykiem teflonowym i papierowo-olejowym oraz lampy – archaiczne triody, drogie i coraz trudniej obecnie dostępne).
Romek,
Muszę sie jeszcze DUŻO uczyć zdaję sobie sprawę że
tak na oko 75% forumowiczów zagoni mnie z teorii w
kożi róg.
Kumpel ma oscyloskop a ja parę testowych CD poproszeę
żeby pomógł mi cokolwiek pomierzyć.
Pętla NFB raczej nie jest w sferze moich zainteresowań :>)))
JT211
Post autor: JT211 »
Zibi pisze::arrow: JT211 : Może napiszesz coś na temat tego, co kłębi się na tej sklejce?
Zibi,
Sądząc po niektórych dość radykalnych ocenach.
Nie wiem czy ktoś jest tym zainteresowany :>)))
Post autor: Zibi »
Komentarze dotyczyły schematu i były różne. Do obrazka odniesień nie było. Może warto przybliżyć jego zawartość.
Ja również jestem zdania, że warto przybliżyć uczestnikom Forum zawartość tej konstrukcji. Bez wątpienia jest ona ciekawa i na swój sposób oryginalna.
JT211 pisze:Tu nic nie trzeba ładować. Przez baterię przepływa
ładowana.
Ten duży i ciężki akumulator kwasowy (2,4V) mogłaby spokojnie zastąpić mała oraz niezwykle tania i łatwo dostępna regulowana dioda Zenera TL431 (przy zwartych dwóch doprowadzeniach zapewnia około 2,48V przy Zka =0,2R i stabilności temperaturowej napięcia lepszej od 50ppm/°C) z równolegle podłączonym kondensatorem elektrolitycznym (np. tak lubianym przez audiofili typem OS-CON firmy Sanyo), ale wówczas układ straciłby dużo ze swojej oryginalności ;)
Post autor: fugasi »
JT211 pisze:
Zibi,
To ja się zgłaszam. :lol: Jestem zainteresowany, ale o co chodzi z tą sklejką ? :shock: Czy zmontowałeś go na kawałku sklejki ? Koniecznie zrób pomiary, ciekawe jak wypadną.
Post autor: Zibi »
:arrow: fugasi : Hmm.., nie zauważyłeś obrazka "Pic2.jpg"?
JT211
Post autor: JT211 »
Zibi pisze::arrow: fugasi : Hmm.., nie zauważyłeś obrazka "Pic2.jpg"?
Oto krótki opis.Może zacznę od tego że miałem już wtedy podrasowne wzmaki które stoją z tyłu.
Cały czas chodziło za mną jak by zagrał duży wzmak SE.
Mając już troche czesci wypróbowałem KT88/6550/TT21
grało super ale leżące na półce 845 nie dawały mi spokoju.
Pierwszy zrobiłem zasilacz mostek złożony z dwu diod wyskonapieciowych i 83.Pomiędzy minusem mostka a
minusem pierwszego kondensatora wstawiłem lampową diodę telewizyjną.Zasilacz przez to odpalał powoili.
Pomierzyłem i z dławikiem na wejściu wyszło około
850V.
Przedwzmacniacz po małych przeróbkach stał sie małym
wzmakiem sterujacym.
Kombinacji było wiecej ale w końcu odpaliłem 845
używając baterii do polaryzacji siatki.
Nie było to napewno optymalne ale pozwoliło mi posłuchać 845 SE.
Trafo było 5K/8/160mA/~40W.
Przesyłam kolejne zdjęcie to już nie 845 i dużo wiecej miż 750V.Z tyłu przedwzmaciacz z zasilaczem robiący za wzmak sterujący.
Lampa 6CK4 z wyjsciem transformatorowym 5K/1K.
Zmienione napięcie siatki i dołożone trafko wejściowe
1:15.Z CDP jakoś uszło.
Józek[/list]
JT211
Post autor: JT211 »
850V.
Józek[/list]
JT211
Post autor: JT211 »
Romekd pisze:
Ani duzy ani cieżki wielkości baterii typ D.
Nie wiem czemu mój post wyskoczył podwójnie jak to skasowac ?
http://www.battery-consulting.com/Produ ... H022P5.htm
Józek
Ano. Mam jakieś kłopoty z przegladarką, nie wyświetla wszystkich grafik, za to czasem wyświetla mi 0.5cm poziomy szary pasek albo przy przewijaniu strony "ciągnące się" ekranowe śmieci. Ale to dygresja.
Zapytam o tę sklejkę. Mianowicie mam zamiar zbudować parę wzmacniaczy lampowych mojej przygody lampowej i właśnie zastanawiam się nad kwestią chassis. Bedę potrzebował jakiwjś uniwersalnej platformy do eksperymentów. Czy fakt, że to nie jest metal nie powoduje kłopotów, bo to masa itd. ?
Janusz
Post autor: Janusz »
Dlaczego akumulator włączony jest w taki sposób? Gdyby połączyć ujemny biegun akumulatora z opornikiem polaryzującym siatkę pierwszej lampy, dodatni z masą, to otrzymalibyśmy klasyczny układ ze sztywną polaryzacją siatki. Akumulator włączony tak jak na schemacie pełni rolę pośrednią między opornikiem a diodą Zenera. Taki sposób jego podłączenia jest dla mnie trochę niezrozumiały. Czytałem wcześniej o atomatycznym ładowaniu akumulatora. Prąd polaryzacji lampy jednak jest tak mały, że w klasycznym rozwiązaniu ogniwo np. litowe mogłoby służyć wiele lat.
