Tg2.5/1/666
Maurycy
- 50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Masa jest zrobiona. Możliwe, że muszę poszukać innego miejsca na obudowie.
Trochę pomogła zworka na gniazdku zero z bolcem. Ale to nie to. Zrobiłem test na przydźwięk z zasilającego. Przy włączonym bez podania napięć słychać w głośniku brum.
brencik
Re: Tg2.5/1/666
Ale to nie ma znaczenie dla pracy wzmacniacza tylko chroni przed porażeniem (i ile można o takiej ochronie mówić w przypadku zerowania)
Maurycy
- 50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
No tak. Chcesz skany uprawnień dozoru i eksploatacji instalacji elektrycznych. Pomyliłes kolego osoby.
Ale wybaczam Ci bo święta.
Re: Tg2.5/1/666
A co to za opis? Co włączone?A co nie podane?
Maurycy
- 50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Mam napisać jeszcze raz drukowanymi?
Proszę was nie róbcie z siebie ciemnoty. Zasilające trafo czyli ts40.... włączone. Bez podania napięć na układy czyli żarzenia i lamp anod plus tg. Dopisze dalej. Oba transformatory umieszczone tak jak były w obudowie. Ts 40 słychać w głośniku. Inaczej pisząc sam ts40 pod napięciem słychać w głośniku jak sieje. Może teraz dotarło
Proszę was przestańcie się mądrzyc lepiej nie piszcie.
disaster
Re: Tg2.5/1/666
Przyczyny mogą być dwie.
Fizyka czarnej dziury lub czary
brencik
Re: Tg2.5/1/666
A ty pomyliłeś fora, tu obowiązuje kultura elektroniczna a nie spod budki z piwem dla elektryków z "uprawnieniami" zrobionymi za garść srebrników...Maurycy pisze: pn, 26 grudnia 2022, 09:34
nkas
Re: Tg2.5/1/666
Jak na razie to fotki jak to rozmieszczenie transformatorow wyglada w rzeczywistosci nie bylo. Zasadniczo opcje pozostaja 2, albo zmieniasz wzajemne ustawienie ts i tg zeby przesluch z sieciowego byl minimalny, albo pozostaje oddzielic ts ekranem np w postaci przegrody z grubszej blachy.Maurycy pisze: pn, 26 grudnia 2022, 22:01 Zrobiłem test na przydźwięk z zasilającego. Przy włączonym bez podania napięć słychać w głośniku brum.
Mam napisać jeszcze raz drukowanymi?Proszę was nie róbcie z siebie ciemnoty. Zasilające trafo czyli ts40.... włączone. Bez podania napięć na układy czyli żarzenia i lamp anod plus tg. Dopisze dalej. Oba transformatory umieszczone tak jak były w obudowie. Ts 40 słychać w głośniku. Inaczej pisząc sam ts40 pod napięciem słychać w głośniku jak sieje. Może teraz dotarło
Maurycy
- 50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Nie będę się znizał do twojego poziomu bo nie warto. I o zdanie Cię nie prosiłem, ani nie proszę.brencik pisze: pn, 26 grudnia 2022, 23:53A ty pomyliłeś fora, tu obowiązuje kultura elektroniczna a nie spod budki z piwem dla elektryków z "uprawnieniami" zrobionymi za garść srebrników...Maurycy pisze: pn, 26 grudnia 2022, 09:34
Maurycy
- 50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Oddalone względem siebie jakieś 25cm.
faktus
Re: Tg2.5/1/666
Z ciekawością przeglądam wpisy w tej dyskusji
Kolego Maurycy ja nie zamierzam niczego narzucać, ale sprawdź jak jest zbudowany ten wzmacniacz w oryginalnej aplikacji
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2772.pdf a w szczególności jak umieszczono tam transformatory.
W Twoim wykonaniu mamy najbardziej niekorzystne umieszczenie płytki wzmacniacza względem transformatorów. Ponadto transformator zasilający jest zabudowany w sposób który najbardziej " sieje " na elementy wzmacniacza
. Powinien być on obrócony o 90 stopni względem montażu pokazanego na zdjęciu.
Proponowałbym przebudować umiejscowienie elementów składowych tj. transformatorów i płytki wzmacniacza w ten sposób, aby uzyskać następującą konfigurację:
- transformator zasilający obrócić o 90 stopni w prawo lub lewo jak wygodniej względem tego co na zdjęciu
- zdemontować transformator głośnikowy, a na jego miejsce zabudować płytkę wzmacniacza obróconą o 90 stopni w lewo względem tego co na zdjęciu,
tak aby lampa mocy była skierowana w stronę dalszą od kierunku wykonania zdjęcia,
- transformator głośnikowy zabudować w miejsce płytki ale obrócony o 90 stopni względem tego co na zdjęciu jak najbliżej lampy mocy
- dokonać ponownego okablowania, ale tak aby nie utworzyć pętli masy szczególnie przy przewodach sygnałowych, przewody zasilania i żarzenia prowadzone skrętką
- obudowę wzmacniacza połączyć w jednym miejscu z masą zasilacza gdzieś w okolicy minusa C19 to trzeba sprawdzić, nie wolno natomiast połączyć ją pomiędzy C14 I C15 ze względu na występujące tam największe tętnienie
- gniazda wejściowe i wyjściowe powinny być odizolowane od chasiss, a ich masa połączona za pomocą ekranu z masą wzmacniacza, lub grubym przewodem z punktem wspólnym masy na obudowie gdy ekrany nie są wykorzystywane do transmisji sygnału
Tyle moich sugestii.
Mark Twain
Mark Twain
brencik
Maurycy
- 50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Dzięki za rady. Przeglądałem podobny temat kolegi Painlusta, który też modernizował ten projekt. Postaram się ogarnąć temat po nowym roku. Na razie brak czasu. Pozdrawiam
Maurycy
- 50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Ale mi dowaliłeś. Siedzę i płaczę nad twoim losem bo Ci rodzice krzywdę zrobili.
Maurycy
- 50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Witam. Wielkie dziękuje dla kolegi Faktus. Obrócenie ts40 90stopni w prawo pomogło. Czytając wątek w kąciku gitarowym, w którym kolega Artur Żurawski także modernizował ten projekt gdzie dla mnie jest jednym z lepszych fachowców znalazłem sporo wad płytki drukowanej, która była robiona zgodnie ze schematem. Czas leci. Starość daje znać o sklerozie. Bo kiedyś te podstawowe rzeczy były w jednym palcu. Brak czasu bo nie zaglądałem tu prawie 10lat jak i nie wykonywałem takich napraw dał się we znaki. Kolega Brencik sprawił, że odgrzebałem zakurzoną makulaturę ( strona Toma i oczywiście zbiór schematów i na końcu rękodzieło Artura o popularnych transformatorach). Powiem tak. Jakże miło i sympatycznie się czyta rzeczy, które są owocem pracy kolegów, a przez mgłę wspomina Marvela i jego konstrukcje. Pozdrawiam.
