Julia Stereo, potrzebne opisy PCB
Szrot majster
Re: Julia Stereo, potrzebne opisy PCB
Post autor: Szrot majster »
Też podpinam się do tematu: mam Julię, niestety to były "puzzle", składane to wszystko z dwóch egzemplarzy.
U mnie tylko UKF i długie chodzą, wskaźniki martwe, stereo kiepskie, odbiór cichy i dość słaba czułość.
A może u Autora walnął UL1211? Zdarza się to i polskim UL1211, i oryginalnym LA1201, wymieniałem rok temu LA1201, też p.cz była martwa, to był "kombajn" z telewizorem, oczywiście po wymianie musiałem pokręcić tym PR-kiem w obwodzie tego scalaka.
Post autor: Marek7HBV »
Odbiór na falach długich świadczy że wzmacniacz wstępny UL1211 jest sprawny {co najwyżej wymaga regulacji pr-kiem},pozostaje wzmacniacz wyjścia FM {n10/13}
.Tor FM tego odbiornika jest rozbudowany i posiada wiele słabych punktów.A na dodatek był już ,,grzebany,, ,a to znaczy że może być trudno :roll: . :D
Post autor: Marcin K. »
Witam. Przedstawiam sytuację na froncie. Wczoraj znów podłączyłem zmodulowany generator 10,7MHz pod wyjście z głowicy, jak wcześniej, sygnał był cichy. Wymontowałem płytkę p.cz., wylutowałem tranzystor BF194 o oznaczeniu T203 i okazał się być uszkodzony, totalny brak przejścia między wyprowadzeniami. Wlutowałem ,,nowy" i tym sposobem uzyskałem silny i czysty odbiór sygnału z generatora w głośniku. Co najgorsze, brak było odbioru z głowicy UKF, a wczoraj w piątek chodź cicho to jednak odbiór był i to całkiem ładny. Ewidentnie Julka bawi się zemną w kotka i myszkę, bo gdy jedno znajdę to drugie ucieka :)
Idąc za ciosem podałem sygnał z generatora na antenę o freq. 100MHz i ledwo udało mi się znaleźć ten sygnał na skali odbiornika. Czyżby głowica w ciągu 24 godzin się magicznie sama rozstroiła? Podmieniłem nawet tranzystor heterodyny na szybko na BF195, efekt ten sam, cicho i do kitu. Wlutowałem z powrotem BF241 i zacząłem ją stroić. W końcu udało mi się uzyskać jako taki odbiór, nawet silnych stacji radiowych, ale nadal to nie to. Skapitulowałem jak w karkasie filtra wejściowego ułamał się rdzeń ferrytowy (strasznie mały i kruchy), zostawiłem sobie to na deser, po rosole :)
Dodam że KF nadal nie ruszony :O
Straszne draństwo to do naprawy jest.
Pozdrawiam, Marcin.
Na razie się nie poddaję!
disaster
Post autor: disaster »
Rdzenie w tych filtrach rozpadają się od patrzenia. Poszukaj współczesnych:)
Czołem. Trochę się nie odzywałem ale napiszę co i jak. Otóż w pierwszej kolejności dziękuję koledze SpiAnd za dokumentację techniczną Julki, bardzo się przydała :)
Uruchomiłem fale krótkie. Zacząłem od nastrojenia generatora 2MHz i mieszacza bo był totalnie rozstrojony obwód tej pośredniej. Okazało się jednak że filtr F601 w ogóle nie stroi. Dostał przerwy w obwodzie więc musiałem go wyjąć i po partyzancku połatać pod lupką, udało się. Teraz w końcu wiem co to radio potrafi na KF. Nawet zdudnilem p.cz. 2MHz z sygnałem z mojego generatora i mogłem sobie posłuchać amatorów na paśmie 40m hehe.
Jednak problem nadal jest w UKFie. Dolny zakres aż dudni jak podaję sygnał z generatora ale zakres wysoki jest tępy jak ołówek w piórniku mojego syna. Głowicę stroiłem chyba z 15 razy i nic, odbiór jest cichy i tylko silne stacje łapie. Co ciekawe gdy dotykam wkrętakiem albo kablem od miernika w okolice diody D106 to odbiór jest lepszy, dużo lepszy. Połączenie pomiędzy anteną a głowicą jest. Brak mi już pomysłów.
Postaram się w jakiś sposób udostępnić też dokumentację i schematy.
Macie Koledzy jakieś rady? Oprócz takich żeby to wywalić do kosza :)
D106,czyli obwód wejścia na mieszacz.Niech Kolega dokładnie sprawdzi wzmacniacz w.cz. na T104-zwłaszcza układ jego polaryzacji i emitera { L108}. :D
Czołem. Prace nad Julią zakończyłem. Wstyd się przyznać ale poddałem się. W piątek wylutowałem wszystkie półprzewdoniki z głowicy, z części CCIR, pomierzyłem, wszystko jest OK, wlutowałem z powrotem i d... Nauczony problemami ze Śnieżnika, warikapy podmieniałem co jeden po kolei i d... Głowica jest tępa jak obcięty drut. Odbiera tylko mocny sygnał z generatora, z anteny nic, nawet szum z głośnika jest lichy choć pośrednią zestroiłem dobrze. Na OIRT głowica odbiera o niebo lepiej. Dobrze by było załadować inną głowicę z Julii ale nie mam w okolicy nikogo kto bawi się takim syfem niestety. A pakowanie w ciemno Glorii w miejsce starej głowicy, po potwierdzeniu że poza nią nie ma problemów, jest bez sensu.
Radio zostało poskręcane do kupy, poleciało na strych, nie mam do tego szajsu już cierpliwości i czasu.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich :)
kaem
Post autor: kaem »
Gloria to chyba nie taki zły pomysł (o ile heterodyna będzie stabilna temperaturowo, bo ja się kiedyś na takim wynalazku przejechałem, gdy przerabiałem Diorę AS-642, a nie umiałem jeszcze przerabiać oryginalnych głowic). Przynajmniej będziesz miał pełny zakres do 108.
Wystarczy, że jeden kondensatorek będzie słaby, no i zonk.
kaem
Post autor: kaem »
Jeśli radio w dobrym stanie ogólnym, to sprzedaj, bywają bardziej cierpliwi maniacy Unitry.
Szrot majster
Gloria chodzi ładnie jeśli pracuje bez dzielników w napięciu warikapowym, inaczej strasznie "pływa" dostrojenie.
Zrobiłem na AMBM T10 odbiornik na bazie AVT-2469, testowo podłączyłem do głowicy skalę cyfrową AVT-2666 na LC7265 i LB3500(nawet oryginalne wyświetlacze LED udało mi się kupić jako NOS-y, scalaków kupiłem 9 par w sumie, to już są unikaty).
Moja wariacja tego KIT-u na programator na helitrimach, zasilany ze stabilizatora napięcia warikapowego , który jest wbudowany w głowicę.
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 7d6e931e83
Do Glorii byś musiał zrobić nowy stabilizator na TL413, ustawiając 6-8V na wejściu na programator- wtedy by to chodziło.
Zrobiłem podejście w REMA Toccata 940/2- wysterował p.cz. , ładnie nawet to chodziło, niestety jak przystało na "zdrowe" powietrze z Górnego Śląska, korozja od tlenków siarki mocno podkopała programator, jak napięcie gdzieś spieprza do masy, to dostrojenie "pływa" :evil:
Inna sprawa.....AFC tam zrealizowano podobnie jak w Merkury Hi-Fi, wpakowano to w obwód napięcia warikapowego, bym musiał kupę układu przekopać, uprzednio zrobić strojenie p.cz. bo ktoś pokręcił filtrami i ja też swoje "trzy grosze" w to włożyłem.
Drugim radiem, gdzie to chodziło badziewnie ale dużo lepiej, była Aida AWS-103, niestety w końcu T10 wyleciała z hukiem, ja kupiłem zaś za 75zł profesjonalnie przestrojoną GFE-105 i działa jak na oryginał przystało.
W Aidzie mogłem zrobić numer, polegający na odłączeniu rezystora przed UL1550 i podciągnięciu napięcia warikapowego z głowicy wprost na układ potencjometrów strojenia, niestety od dwóch lat nie mam głowy do myślenia i liczenia czegokolwiek, a 75zł to przez Allegro Pay poszło, więc "pal licho" te grosze, jest zachowany oryginalny układ radia :D
Kolejna sprawa.....gdzie Kolega kupuje te Glorie?
Ja kupiłem T10 ale mam ten problem, że mi nikt nie pożyczy gotówki, więc kupiłem w 2021 roku trzy sztuki T10 i już ich nigdzie nie ma :evil:
Mam jeszcze dwie sztuki, jedna siedzi w tym radiu AVT-2469
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2103.pdf
Wstaw do tej Julii Stereo nowy zasilacz warikapowy z linku i śmiało pakuj Glorię, bo to nie ma sensu.....głowica UKF w tym radiu to jest barachło "prima sort" i nie zestroisz tego NIGDY :!:
Ja swoją Julię w wersji "patchworkowej" po prostu opyliłem za 100zł, bo nawet KF tam nie chodziło.....to było odbiornik , który kupiłem ponad 20 lat temu w Świeciu nad Wisłą za 30zł, potem szukałem części, znalazłem zwłoki tego radia u radiotechnika- emeryta w sąsiedniej gminie powiatu, w Borach Tucholskich, facet chciał to w piecu spalić.
Niestety tam są te cholerne trymery ceramiczne, srebrzone i potraciły kontakt, przez co KF nie chodził.
Jakby zaszła potrzeba słuchania czegoś na pasmach Ham Radio, to mam SDR-a SDRPlay RSP1A, który wczoraj bez problemu ruszył pod Linux Mint Cinnamon, a także Tecsun PL-660, nie mam anteny.....ojciec mi kazało zwinąć te 20 metrów LgY 2,5mm2 i był koniec przygody z krótkofalarstwem, bał się miejscowej policji, bo sąsiad znany od kilkudziesięciu lat donosiciel.
Ponoć są anteny typu "mini whip", na Long Wire nie ma przyzwolenia, poza tym taki "drucior" może zostać trafiony piorunem a w najlepszym przypadku uszkodzić SDR-a, komputer i całą resztę elektroniki, która jest galwanicznie podłączona do PC.
Jak masz "namiar" na Glorie albo byś mi ze 3 sztuki opylił, to pisz na PW
Cześć. Sprzedaż radia nie wchodzi w rachubę gdyż za długo szukałem tego modelu :) Tak jak pisałem wcześniej zakresy AM działają bardzo dobrze, po naprawie drugiej pośredniej fale krótkie pracują poprawnie.
Co do Glorii to niestety mam dwie sztuki, jedna pracuje w radiu zbudowanym przeze mnie chyba na UL1242 (albo 1244) i gra bardzo ładnie. Druga była do różnych prób i nie jestem pewien czy jej czasami nie uszkodziłem zbyt wysokim napięciem warikapowym. Do sprawdzenia. Wobec czego nie chcę się ich pozbyć a nabycie teraz takich gotowych głowić już nie jest takie proste, zwyczajnie ich już nie ma. Rozsądnym byłoby zaprojektowanie całkiem nowej głowicy UKF ale pytanie czy warto w to brnąć.
Było by najlepiej podłożyć drugą, sprawną głowicę od innej Julii i sprawdzić co tak naprawdę jest nie halo, czy pośrednia fiksuje czy jednak głowica. Niestety nie mam od kogo takiej pożyczyć a kupowanie drugiego odbiornika tylko dla tej płytki również nie ma sensu.
Póki co Warszawę słuchać można :)
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Szrot majster pisze: czw, 16 maja 2024, 01:23 Witam!
viewtopic.php?t=40927&sid=10eab470dbd56 ... 7d6e931e83
Wszystko według ciebie jest be i me. Jakoś w mojej Juli nie ma problemu z głowicą. odbiera w stereo z anteną wysuniętą na 20 cm
Zmierz napięcia stałe na nóżkach UL1211. U mnie jest ten sam objaw- napięcia bliskie napięciu zasilania co sugeruje awarie UL1211. W zasilaczu wymień WSZYSTKIE CERADY na Miflexy MKSE- ummie poskutkowało od razu powrotem napięć do wartości zgodnych ze schematem.
Szrot majster
CHOPIN66 pisze: ndz, 19 maja 2024, 18:22
Julię bym kupił.....ale nie przerytą na wskroś przez jakiegoś tłumoka, który pokręcił czym się dało.
Masz sprawną Julię, to się ciesz....dużo jest egzemplarzy, które są kupą złomu, bo ktoś na przykład chciał sobie rozszerzyć zakres do 108MHz.
Koledzy CHOPIN66 i Szrot majster, taka prośba do Was, pisząc posty nie cytujcie wzajemnie całych swoich bardzo długich wpisów, gdyż w ten sposób posty te zajmują dużo miejsca na serwerze, choć nowych informacji jest w tych postach naprawdę niewiele... Nie róbcie tego szczególnie w sytuacjach, gdy piszecie swoje wypowiedzi jedna pod drugą. Rozumiem gdy w wątku jest więcej wpisów innych Użytkowników, bo wtedy cytat (lub mała jego część - to najlepsze rozwiązanie, gdyż w cytacie jest strzałka, po kliknięciu której każdy zainteresowany może przeczytać cytowany post w całości...) może wyjaśniać do której konkretnie wypowiedzi i osoby Wasze posty się odnoszą...
STUDI_bis
Post autor: STUDI_bis »
Marcin K. pisze: pn, 13 maja 2024, 07:33 Czołem. Prace nad Julią zakończyłem. Wstyd się przyznać ale poddałem się. W piątek wylutowałem wszystkie półprzewdoniki z głowicy, z części CCIR, pomierzyłem, wszystko jest OK, wlutowałem z powrotem i d... Nauczony problemami ze Śnieżnika, warikapy podmieniałem co jeden po kolei i d... Głowica jest tępa jak obcięty drut. Odbiera tylko mocny sygnał z generatora, z anteny nic, nawet szum z głośnika jest lichy choć pośrednią zestroiłem dobrze.
Słaby punkt to kondensatory ceramiczne. Nie wolno traktować ich jako trwałe elementy. Wilgoć potrafi je zabić.
Co gorsze współczesne to uważaj bo sprzedawca wciśnie Tobie z dielektrykiem X7R. W nic pojemność silnie zależy od przyłożonego napięcia (lepiej od warikapów!) a stabilność temperaturowa - brak. Materiały ceramiczne też nie są wieczne.
Trymery - okładziny w nich uzyskiwano poprzez nakładanie srebra. Srebro koroduje i to wrednie. Jon siarczkowy zjada srebro w ekspresowym tempie.
