Remont TV Turkus
walllker
Re: Remont TV Turkus
Post autor: walllker »
Mój Turkus mnie nie lubi, szczególnie odchylanie pionowe. Jak zaczął działać, to nagle odchylanie po pewnym czasie zaczęło się zwężać, coś zaczęło skwierczeć i transformatorek ramki typu TGRB dostał na jednym uzwojeniu przerwę. Wyciągnąłem drugi z resztek jakiegoś Neptuna i przed montażem przemierzyłem go, a tam ten też uwalony, przerwa w jednym uzwojeniu, z uwagi na jego gabaryty i powalającą grubość przewodu 0,09 mm już się pocę myśląc o jego przewinięciu, dlatego piszę może ktoś ma na zbyciu sprawny i odsprzeda. Zdjęcia poniżej uszkodzonego trafka. Dodam, że choć wizualnie podobne to nijak da się wpasować trafo np. z algi typu T3LK-1 czy z jakichś Korali albo Opali, zupełnie inna rezystancja uzwojeń i indukcyjność. Przemierzyłem, bo tych późniejszych traf mam sporo, różnica znacząca, badając trafo z Szmaragda, rezystancja uzwojeń ma około 290-330 omów, a w tych późniejszych tylko 32 i 75 omów. Indukcyjność też zupełnie inna. Jak się nie uda kupić sprawnego nowego, biorę się za przewijanie.
Ostatnio zmieniony pn, 27 marca 2023, 22:54 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Marek7HBV »
Zdarzało się, że myszy zjadły, ale żeby zaskwierczał to już pech. Zapewne uzwojenie pierwotne połączone z anodą triody może zrobić taki numer, ale tylko w wyniku zewnętrznych działań i Kolega zajmie się sprawdzeniem co spowodowało uszkodzenie. Mogą być dwie przyczyny: 1 - przebicie z odchylania poziomego przez rezystory {peerki} zasilania i stabilizacji wysokości. 2 - zanik oscylacji i przepływ zbyt dużego, stałego prądu w obwodzie R85 /transformator/ anoda triody-katoda, które może wystąpić przy ustawieniu peerków na minimalny opór. Kluczowym elementem jest R85 {10 K}, który ma zabezpieczać przed zabójczymi skutkami wzrostu prądu w obwodzie. :D
Ostatnio zmieniony pn, 27 marca 2023, 22:51 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Sam transformator też może ulec uszkodzeniu w wyniku powstania zwarć na uzwojeniach wewnątrz i wskazana jest sekcja zwłok {będą ewentualnie widoczne skutki przegrzania :cry: }. :D
walllker
W moim turkusie odchylanie pionowe nie działało dobrze od początku, były przeróbki niezgodne z instrukcją serwisową, ws,ystko przywróciłem do oryginału i tera powoli wychodzą kwiatki, sprawdzę układ jak kolega radził, musi być przyczyną że to uzwojenie się upaliło, jak rozwinę trafo to może prawda się ujawni
walllker pisze: śr, 25 stycznia 2023, 12:52 W moim turkusie odchylanie pionowe nie działało dobrze od początku, były przeróbki niezgodne z instrukcją serwisową, ws,ystko przywróciłem do oryginału i tera powoli wychodzą kwiatki, sprawdzę układ jak kolega radził, musi być przyczyną że to uzwojenie się upaliło, jak rozwinę trafo to może prawda się ujawni
I tak potrzebne przewinięcie lub trudny do zdobycia zastępczy,więc w pierwszej kolejności odwijać trzeba zacząć.Transformator może być nawinięty niezbyt starannie,ale nowym drutem i z dzieleniem na kilka sekcji odizolowanych od siebie {zwłaszcza na brzegach korpusu,bo tu lubi sie robić zwarcie}.Wczasie wadliwej pracy mogą występować na uzwojeniu przepięcia rzędu nawet 1 kV! i liczy się izolacja nie między warstwami,ale odległymi częściami uzwojenia {czy też wtórnym}.Tak że nie potrzeba bawić się w pojedyncze warstwy i dokładność liczby nawiniętych zwoi {10 procent dokładności wystarczy}.Jeżeli ma Kolega transformator na rdzeniu zwijanym typu np.TS3 itp ,to można go na próbę zastosować wykorzystując niezależne połówki uzwojenia pierwotnego.Transformatory oryginalne są rzadkością {a i stan :?: } :D
Jak już nawijać to na karkasie z tworzywa sztucznego, można go pozyskać z transformatora sieciowego o tych samym wymiarach rdzenia.
walllker
Witam szanownych kolegów, mój Turkus dalej ze mną walczy, padła lampa PCC85 (poleciało żarzenie), z braku laku wsadziłem PCC88, TV dział, co prawda te lampy różnią się parametrami, nawet napięciem żarzenia, jednak mam deficyt PCC85 a sporo jeszcze PCC88, już zamówiłem nowe PCC85 żeby mieć oryginał, jednak mocno się zastanawiam, czy ten TV na dłuższą metę dobrze by działał właśnie na PCC88, czy taka podmianka jest akceptowalna, pytam w kwestii przyszłości bo ceny lamp nawet telewizyjnych także zaczynają wariować, i jeszcze trochę to i na EAA91 wzrośnie popyt i cena :roll:
Niektóre wersje neptunów z poziomym chassis miała PCC88 w odchylaniu poziomym. Tak więc ta lampa mogłaby trwale pracować jako zastępnik za PCC85. Różnica w żarzeniu wynosi chyba 2,5 V
Ostatnio zmieniony pn, 27 marca 2023, 22:47 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
walllker
Według noty katalogowej napięcie żarzenia PCC85 to 9 V a PCC88 7,6 V, różnica jest także w pojemnościach wewnętrznych między elektrodami, wzmocnieniu itd. Ale jakby nie patrzeć PCC88 wypada lepiej z parametrami, w każdym bądź razie podmieniona w Turkisie za PCC85 działa bez jakichś przeróbek, jedynie przy takich manewrach trzeba opornik w obwodzie żarzenia trochę do regulować i tyle.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Ten transformator da się przezwoić, ale ze względu na małą grubość drutu i małe rozmiary rdzenia jest to trudne i uciążliwe bez posiadania nawijarki.
walllker
Ciąg dalszy walki z Turkusem, teraz mam głos totalny brak obrazu, powodem jest obniżone napięcie WN zamiast około 12-14kV to mój miernik (samoróbka) twierdzi że mam tylko 4,5kV. Miernik ten zrobiłem sam, ale zawsze dobrze mierzył napięcia WN np. przy lazurytach. Pierwsza myśl padła EY86 albo któraś lampa w układzie, lub cewka WN w TVL11, lampy PL81, PCC85, EY86 nówki sztuki, i sprawna używana PY88 zamiast PY81, nie mam po prostu PY81, nic to jednak nie dało, objaw ten sam, dodam że EY86 ładnie porządnie się żarzy, no więc oglądam i robią ogólne pomiary TVL11, wszystkie cewki maja przejścia, cewka WN nie grzeje się ładnie wygląda, nic nie jest pęknięte, przejście jest, nie ma żadnego swędu, efektów wizualny w formie przebicia, czy dziwnych dźwięków, a napięcie WN za niskie, dodatkowo przemierzyłem napięcia na kineskopie, na katodzie pin 11 zamiast 100V jest 78V, na 2 pinie kineskopu można płynie potencjometrem jaskrawości ustawić napięcie od 68 do 120V, mierzę napięcie sterujące na PL81 i tu pojawia się pierwszy ślad powinno być -25V a jest -15V reszta napięć na PL81 i PY81 zgodna ze schematem, idę do generatora na PCC85 nóżka 1 – 178V powinno być 180V, nóżka 2 - -30V powinno być -28V, nóżka 6 płynna ustawiana potencjometrem regulacja napięcia od 78-230V, wszystko ok, nóżka 7 – powinno być -5,5V jest +205V, nóżka 8 powinno być 2,5V jest 30V. Pierwsze badania wykazały że padł R103 który okazał się potencjometrem 500k, na schemacie jest 200k, mierzę ten potencjometr ewidentny trup miał 980k, i nic nie zmieniała się rezystancja mimo kręcenia suwakiem, zerkam do resztek szasi z Szmaragda, identycznego układowo z Turkusem i tam siedzi potencjometr 220k, widać grzebanie dawny majstrów, wracam do układu zgodnie z schematem z instrukcji serwisowej, wstawiam nowy potencjometr, i badam po kolei zgodność z schematem mierzę wszystkie oporniki, R100 według schematu powinien mieć 270k, w zwłokach Szmaragda ma 270k, ale w Turkusie siedzi 680k do tego pomiar wykazuje że ma prawie 1M, wkładam sprawny 270k, pozostałe elementy nie wykazują uszkodzenia, układ zgodnie ze schematem, lampa nówka sztuka, odpalam TV nadal nie tak napięcie na nóżce 2 PL81 podskoczyło do -17,86V, ale nadal za niskie powinno być -25V, napięcia na nóżkach PCC85 uległy poprawie, nóżka 1 – 180V, nóżka 2 - -28V, nóżka 6 – płynna regulacja od 70 do 230V, nóżka 7 – powinno być -5,5V jest +1,6V, nóżka 8 powinno być 2,5V jest 17V, oczywiście napięcie WN niecałe 5kV, od razu dodam, że wszystkie smolaki, kartoflaki wymienione, na nowe lub przemierzone miflexy takie białe z lat 70 za wyjątkiem ceramika C97 – 560pF, rurkowego C87 – 150pF, C95-510p, C88 rurkowy 47pF pomiary wykazują że są sprawne, pytanie co radzicie jeszcze zrobić zanim zabiorę się za regenerację TVL11, mam nowe cewki WN oryginalnie zapakowane to tego trafa z epoki, w stanie idealnym, mam też zastępcze TVL11 z resztek Szmaragda, które wygląda przyzwoicie, i z podstawowych pomiarów ma wszystkie przejścia, wiem że taki pomiar na transformatorze linii to nie pomiar, bo napięcia weryfikują stan trafa bardzo szybko, ale na dziś dzień porzucam dalsze pracę, trzeba trochę czasu spędzić z rodziną. Może ktoś ma jakieś rady co jeszcze można sprawdzić zanim dobiorę się do TVL, na pewno nie tak działa generator na PCC85, coś tam poleciało, tylko co.
walllker
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=37038 link do instrukcji serwisowej Turkusa na której pracuję
Może być przerwa na złączu cewek H. :D
Powyższe wydaje się mało prawdopodobne w kontekście stwierdzenia, że EY86 się żarzy normalnie :? .
walllker
Cewki H i V przemierzyłem, mają przejście, myślę czy nie podmienić kondensatorów rurkowych i ceramika na nowe, może pod napięciem działają nieprawidlowo, a przy napięciu kilku volt z miernika wychodzi ze są sprawne, dzisiaj pozdejmuję oscylogramy i porównam z instrukcją, zobaczymy co tam się tak naprawdę generuje, jakie będą przebiegi
