pomoc przy naprawie odbiornika diora rumba (wersja UK)
Grzesiek K
- 10...14 postów
Re: pomoc przy naprawie odbiornika diora rumba (wersja UK)
Dziękuję wszystkim, wkrótce dam znać co zdziałałem.
Olkus
Powodzenia!Grzesiek K pisze: czw, 13 października 2022, 22:41 Dziękuję wszystkim, wkrótce dam znać co zdziałałem.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Ja w takich starych odbiornikach wywalam WSZYSTKIE, CO DO JEDNEGO, KONDENSATORY PAPIEROWE
Praktycznie każdy ma ogromną upływność i dalsza eksploatacja odbiornika w takim stanie skończy się tym, że nie tylko EL84 będzie do wyrzucenia ale i reszta lamp "dostanie w kość"
Ja kupuję NOWE kondensatory MKSE na 630V, to że chińskie nie przeszkadza, bo stare "kartofle" nawet jako nowe miały o wiele gorsze parametry.
Izolacja nowego MKSE i papierzaka to przepaść, "kartofel" który dostanie zwarcia może spalić rezystor, zniszczyć lampę(a te tanie nie są
), spalić transformator sieciowy i zniszczyć lampę prostowniczą(tu jest selen i jego też idzie w ten sposób spalić).
Inna sprawa: rezystor masz dać ZA MOSTKIEM KRZEMOWYM, a nie miedzy kondensatorami filtra zasilacza(tego zostaw w spokoju). Stary elektrolit filtra lubi przebić i się zagotować a nawet wystrzelić, można formować ale nie polecam takiej niebezpiecznej "zabawy"
, szczególnie boję się starych elektrolitów rosyjskich, które trzeba wyrzucić, polskie czy czechosłowackie idzie zaformować).
Na siatce sterującej EL84 NIE MOŻE BYĆ NAPIĘCIA DODATNIEGO
NIGDY
Spuchnięty selen za chwilę dostanie zwarcia i będziesz tydzień wietrzył mieszkanie, to jak szambo ze zgnitymi jajami razem, coś okropnego, na szczęście u mnie jeszcze nie wystrzelił żaden selen(jak jest poniżej 230V jałowo, jest spuchnięty i gorący, to wiem, że trzeba wymienić).
Wymień elektrolit w katodzie EL84- szkoda lampy.
Grzesiek K
- 10...14 postów
Dzięki z wyczerpująca odpowiedz. Szczerze mówiąc od ostatniego posta nie wziąłem się za moje radyjko, ale na dniach złapie czasu trochę i zrobię "zakupy".
Ostatnio zmieniony ndz, 12 marca 2023, 12:54 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
Powód:
Grzesiek K
- 10...14 postów
Przepraszam za długie milczenie.... to jest moje hobby a nie mialem czasu ostatnio. Większość kondensatorów wymieniłem (papierowe) dzisiaj ale wciąż czekam na mostek prostowniczy i rezystor... u nas poczta strajkuje i i wszystko długo trwa. Ciekawe czy to wszystko się uda...? chciałbym usłyszeć czysty dźwięk radia i z gramofonu (na tym najbardziej mi zależy). jeśli nie, czas będzie się poddać i zapewne wypieszcze "skrzynkę" i wstawię jakieś nowoczesne wnętrzności choć wolałbym lampy...
Na razie się nie poddaje.
Tak sobie myślę : wymieniłem tez kabel zasilający i tak sobie myślę czy ma sens podlecenie uziemienia do masy radia... jak zachowa się RCD w domu? "wyciek" prądu do uziemienia może spowodować zadziałanie "różnicówki"... logika podpowiada: "nie rób tego" a rozsądek " podłacz"
Akcja rozgrywa się w UK gdzie wtyczki sieciowe są niesymetryczne i zawsze przewód żywy, neutralny i uziemiający jest w tym samym miejscu.
Ciekawostka: jak kupiłem to radio sprzedający mówił ze działa. No i działało tylko ( jak wyżej pisałem) dzwięk jest zniekształcony ale stacje FM odbiera prawidłowo. We wtyczce jakiś magik podłączył jeden przewód do bolca żywego a drugi do uziemiającego. zakładam ze gość mieszkał w starym domu gdzie nie zło RCD za to pewnie jakieś TNCS więc mogło to działać. Przezornie sprawdziłem zanim włączyłem u siebie w domu i podłączyłem do wtyku Neutral, więc poszło ok. Śledząc schemat coś mi podpowiada ze RCD tego nie ogarnie i się wyłączy, co wy na to?
(niedlugo sie odezwę jak części dotrą do mnie)
ballasttube
Ja z kolei nie jesterm orłem w elektryce oświetleniowej,nazywając ją tak umownie.
I nie wiem,jak się różnicówka zachowa.
Ze schematu radyjka widzę,ze metalowe szassi tego radia jest od razu podłączone
do gniazda uziemienia.
No, bo jest transformator sieciowy, separująćy je od sieci energetycznej.
Ja bym spróbował podłączyć to gniazdo uziemienia poprzez jakiś kondensator foliowy
na conajmniej 400V, jeżeli nie 630V do kaloryfera na chwilę.
Może być chyba także kondensator odkłócający ze sprzętu elektrycznego na 275V~
na przykład.Może w UK są stosowane na wyższe napięcia przemienne?Bo chyba u
Was jest 250V~?Dobrze pamiętam?
W każdym razie kondensatorek taki ma mieć dosyć sporą oporność Xc dla 50Hz.
W razie czego proszę Sobie przeliczyć to Xc ze znanego każdemu elektrykowi wzoru,
aby Xc była wystarczająco duża,aby różnicówka nie zadziałała.
A odbiór się polepszył.
Oczywiście nie zalecam się włączać w szereg z takim obwodem:-)
No się powinno pokazać,co się będzie działo z odbiorem i z róznicówką.
Jacek
Jacek
Wystarczy podłączenie zasilania przez ,,neutral,,. I czas pomyśleć o korektorze do gramofonu MM - np. taki, z możliwością dopasowania do czułości wzmacniacza w odbiorniku https://www.ebay.pl/itm/224254186061?ha ... R6Sqm5ycYQ Wymaga zasilacza symetrycznego +/_ 12 V, ale można łatwo przerobić na dowolny inny.
Ostatnio zmieniony ndz, 12 marca 2023, 12:55 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
Powód:
Grzesiek K
- 10...14 postów
...o I to pytanie miało być "na deser" ! Już szukam!
Ostatnio zmieniony ndz, 12 marca 2023, 12:56 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
Powód:
Grzesiek K
- 10...14 postów
złapałem czasu trochę i wymieniłem wszystko kondensatory papierowe, mostek prostowniczy i zastosowałem rezystor 360 Ohm (- do masy).
W porównaniu do stanu sprzed wymiany szczerze mówiąc niewiele się zmieniło. Dźwięk jest wciąż "chrapliwy". Przypomina dźwięk przesterowanej taśmy magnetofonowej. Jest raczej głośny ale jak podglosi się ponad 3/4 zaczyna być jeszcze gorzej jakby "przysiada" bi mocno zniekształcony.
Zaobserwowałem ze lampa EL84 jest teraz chłodniejsza (przedtem nie można było jej dotknąć.
Podmienilem lampę el84 na inna, która wiem ze jest dobra. niewiele to dało a właściwie nic.
Jakieś pomysly ?
Pozdrwawiam!
Jakieś pomysly ?
Pozdrwawiam!
Rezystor ,,do masy,, ,to zapewne na schemacie R35 owartości 62?Nie można go tak bardzo zwiększać-co najwyżej 82 omy {jedynie by trochę odciążyć EL84} i trzeba zmierzyć na nim spadek napięcia.Warto zmierzyć napięcie na kondensatorach filtra prostownika {C46,C47} i na anodzie EF80.To ostatnie może mieć wpływ na zniekształcenia.
Grzesiek K
- 10...14 postów
...z tymże przypominam ze wymieniłem selen na mostek Greatza i na poprzedniej stronie któryś z kolegów sugerował ze po takiej zamianie należy wymienić ten rezystor...
w swieta się pobawię. przyłożę się konkretnie do pomiaru napiec ze schematu.
Ale nie ten R35,lecz należy dodać rezystor między plusem mostka i kondensatorem.Może być ten nowokupiony.Grzesiek K pisze: pt, 23 grudnia 2022, 20:50 ...z tymże przypominam ze wymieniłem selen na mostek Greatza i na poprzedniej stronie któryś z kolegów sugerował ze po takiej zamianie należy wymienić ten rezystor...
Grzesiek K
- 10...14 postów
...czy ktoś z szanownych kolegów mieszka w okolicach Krakowa (generalnie Małopolska) i podjąłby się naprawy wyżej wymienionego radyjka...? Zależy mi na nim, a czuje że mogę go tylko "rozgrzebać" i pójdzie na śmieci.... Już mam nawet pomysł żeby usunąć wnętrzności i włożyć coś nowoczesnego, ale wole nie. Będę w pl zaraz po Wielkanocy kilka dni. Poradźcie coś.
Ostatnio zmieniony ndz, 12 marca 2023, 12:58 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
Powód:
czyt
Wozić je chcesz? Rady, typu wymienić, coś co nie jest zepsute. Poza Selenem (mostek), może. Poradzisz sobie: spróbuj podłączyć sygnał np z wy słuchawkowego, czy nawet głośnikowego, jakiegoś urządzenia, dającego muzykę. Należy sprawdzić wzmacniacz końcowy (dwie lampy, potencjometr, transformator i elementy- to jest do sprawdzenia na teraz).Grzesiek K pisze: ndz, 12 marca 2023, 12:33 ...czy ktoś z szanownych kolegów mieszka w okolicach Krakowa (generalnie Małopolska) i podjąłby się naprawy wyżej wymienionego radyjka...? Zależy mi na nim, a czuje że mogę go tylko "rozgrzebać" i pójdzie na śmieci.... Już mam nawet pomysł żeby usunąć wnętrzności i włożyć coś nowoczesnego, ale wole nie. Będę w pl zaraz po Wielkanocy kilka dni. Poradźcie coś.
A tak opinię napiszę: to zbyt proste radio, by angażować jakieś serwisy. Doskonałe w związku z tym, do nauki. Podaj Sygnał przed S1, potencjometr, później S1 lampy przedwzmacniacza - kolejne kroki, tylko "do tyłu" toru m.cz. "Chrapi" - jest nieźle, jeden element, najprawdopodobniej. Uwaga na wysokie napięcia na: Anodzie lamp, zasilaczu, transformatorze, sieci - pomaga dobra sonda, do pomiaru i podawania sygnału kontrolnego (np. podebranego, jak pisałem wyżej)..
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
Grzesiek K
- 10...14 postów
...znaczy, nie jadę specjalnie do PL żeby naprawić radio, przy okazji po prostu.
