Satanus - stereo koncowka mocy 50W
Recon
Re: Satanus - stereo koncowka mocy 50W
Post autor: Recon »
:shock: #ampporn
Co do obcinania to nie wystarczy na inwerterze wrzucić miedzy anody 120p - 330p ?
Paweł K.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
painlust pisze: pt, 9 września 2022, 06:51 (...) co zamierzasz do tego podłaczać? (...)
Będzie custom :) W 1U rackach. Ale to jeszcze pieśń przyszłości. Raczej coś z dwoma lub trzema kanałami i MIDI. Na razie panel orientacyjnie wymalowałem.
faceplate.pdf
Wszystko się jeszcze może zmienić.
Recon pisze: pt, 9 września 2022, 09:31 Co do obcinania, to nie wystarczy na inwerterze wrzucić miedzy anody 120p - 330p ?
Mozna :) I tak będę zmieniał pre, wiec pewnie zostawię trochę miejsca na dodatkowy kondensator.
Jadąc dalej.
Lampy końcowe oczywiście będą 'leżały', ale podstawki są tak ustawione, by siatki nie obwisały z czasem. Ponadto spędziłem też wieczór z wiertarką stołową i wywierciłem mnóstwo dziurek do wentylacji. Jeśli to nie wystarczy i będę widział, że się wszystko gotuje, to miejsca jest pod dostatkiem by dołożyć mały wentylator i wymusić ten obieg.
Jak już pewnie dojrzeliście - mamy jeden główny pstryczek, który włącza bestie oraz stand-by, osobne dla każdego z kanałów. Pstryczki to Carling bo balem się już brać te tanie chińskie (jeden mi wybuchł...). Kontrolki na przedzie pokazują pracę wzmacniacza i podpięte są bezpośrednio do pierwotnego TS (główna kontrolka) oraz do HT każdego z kanałów. Boost dołącza ten dodatkowy stopień w pre, jeśli komuś się tak podoba.
A tutaj już prawie całkowicie okablowana bestia.
Co pozostało? Lub pytając inaczej -- jaki plan. (1) Przeprojektować płytkę pre by dodać szybkozłączki dla Input, Boost, Presence oraz Resonance. (2) Na płytce do lamp końcowych mam wyprowadzone punkty do pomiaru prądów anodowego i siatki drugiej -- coś nie grały, wiec będę musiał na to zerknąć. (3) Przeorganizować prowadzenie przewodów tak by były dalej od lamp pre. (4) Zbadać wpływ TG na prace lamp końcowych i ewentualnie dodać ekranowanie pomiędzy TG, oraz pomiędzy TG a płytką lamp końcowych. (5) Wyregulować prądy lamp końcowych i przetestować samą końcówkę bez pre. (6) Wrzucić nową płytkę pre, okablować wszystko, i cieszyć się, że sąsiedzi mnie nienawidzą :D
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
