300mALisor pisze: wt, 12 kwietnia 2022, 16:54... zakładając prostowanie dwupołówkowe to ile da prostownik na dwóch 6D22S ? Czysta mA ? Więcej ?Locutus pisze: wt, 12 kwietnia 2022, 15:20 Zdecydowanie 5c8s.
Pomijając 'kompatybilnośc' wyglądowo/podstawkowąjej dopuszczalny średni prąd wyprostowany to 420mA vs 300mA dla 6D22..
Charakterystyka 6d22S
Re: Charakterystyka 6d22S
marcin-86
- 100...124 posty
To wtakim razie zostaję zastosować 5c8s
Trzeba się liczyć z tym że przy prądzie wyjściowym prostownika 400 mA będzie ponad dwukrotnie większy spadek napięcia niż na 2x6d22 i te 30 W moc strat dla 5c będą w zasadzie wykorzystane w 100 procentach.To jest maksimum dla tej lampy.Nowsze 6d są oszczędniejsze i dla prądu maksymalnego {szczytowego} 600 mA mają zapas mocy.Co dwie bańki,to nie jedna
A niby z jakiej to racji? Prądy anodowe lamp w prostowniku pełnookresowym z wyprowadzonym środkiem uzwojenia się sumują (odmiennie niż w podwajaczu napięcia) toteż można z takiego prostownika czerpać 600mA nie przekraczając dopuszczalnego dla tej lampy średniego prądu anodowego 300mA. Trzeba jednak uwzględnić jeszcze prąd szczytowy, który dla tej lampy wynosi 1A. Oznacza to w praktyce że 600mA można czerpać jedynie pod warunkiem użycia filtru LC o wejściu indukcyjnym. 6Д22C jest diodą usprawniającą (podobnie jak powszechnie znana śmieciówka PY88) i dlatego stosunek wartości szczytowej do średniej wypada niezbyt korzystnie (3,33) podczas gdy dla dedykowanych diod prostowniczych, takich jak PY82 jest niemal dwukrotnie większy (6,11). Inną niedogodnością wynikającą z przeznaczenia lampy jest umieszczenie na kominku katody zamiast anody, jak to mają diody prostownicze na średnie i wysokie napięcia (EY84, DY86). Logiczne byłoby zatem połączyć anodę (na cokole) z masą, na kominki lamp doprowadzać napięcie przemienne z końcówek uzwojenia anodowego transformatora sieciowego, a wyprostowane napięcie dodatnie czerpać z odczepu środkowego uzwojenia, przy czym trzeba wówczas uwzględnić zwiększone wymogi na odporność izolacji między uzwojeniem anodowym a pozostałymi.
Nad sensem budowy wzmacniacza SE na diabłach (zamiast PP choćby i na tych samych lampach) - spuszczę tym razem zasłonę litościwego milczenia...
