Jak uruchomić ustrój miernika magnetoelektrycznego ?
^ToM^
Re: Jak uruchomić ustrój miernika magnetoelektrycznego ?
Post autor: ^ToM^ »
kubafant pisze: śr, 16 marca 2022, 09:22
Odkąd kupiłem Wellera nie chcę już lutować niczym innym. Pewnie są tańsze przyzwoite stacje (Elwik? tak to się chyba nazywało), ale między Wellerem a WEP, której uprzednio używałem jest po prostu przepaść. Przewód jest długi i elastyczny, kolba dobrze leży w ręku, grot lepiej lutuje, kontrola temperatury jest dużo lepsza, a przede wszystkim panuje całkowita cisza przy pracy lutownicy, niezależnie czy grzeje akurat czy nie. Poza tym histereza jest ustawiona niżej, przez co cykle grzania i nie-grzania są krótsze, za to częstsze. Jak można przewidywać, daje to bardziej stabilną temperaturę grota.
Swoją stację kupiłem (używaną) na allegro, za 150 zł. Musiałem oczywiście zainwestować w nowy grot. Kupiłem trzy sztuki, różne, w firmowym sklepie w Warszawie na Wierzbnie (ulicy nie pomnę, mieszkałem może kilometr dalej). Zapłaciłem za nie więcej niż za całą stację WEP :D
Też mam taką i jest to urządzenie bardzo dobrej jakości z bardzo trwałymi i łatwo dostępnymi grotami.
kubafant pisze: śr, 16 marca 2022, 09:22 Starsze Wellery miały często ich patentowy system regulacji temperatury grota. Miał on tę wadę, że zmiana temperatury wymagała włożenia innego grota. Nie miałem tego nigdy, ale domyślam się, że musi być to niepraktyczne. Kupiłem stację z regulacją temperatury potencjometrem i muszę przyznać, że działa świetnie, a wygoda użytkowania jest naprawdę na wysokim poziomie.
To nie jest starszy Weller ale inny model (nadal produkowany):
https://www.weller-tools.com/profession ... astat/TCPS
Regulacja elektromechaniczna wykorzystująca niezawodny patetnt Magnastat czyli efekt Curie. Jest bardzo praktyczne i bezobsługowe i to jest moja podstawowa stacja, której używam najczęściej. Wszystkie groty mam z cyfrą 7 czyli temperatura grota 350-370 st C. Dotąd nie miałem potrzebny użyć grota z cyfrą 6 czy 5 czyli na niższe temperatury. Wymiana grota jest taka sama jak w WEP - prosto i łatwo.
Ponadto mam jeszcze PACE ST-52 a w garażu używam Elwik LERT-24 i transformatorówkę.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Latami używałem WEP , na groty 900M, potem kupiłem Zhaoxin 936DH ale strasznie w tych modelach grzeją się transformatory.
Na Elektrodzie doradzono mi stację na groty T-12, zakupiłem we wrześniu 2020 roku stację Bakon 950D, kilka grotów zużyłem(przy takiej dłubaninie i cały czas ustawionej temperaturze 350 stopni, grot "żyje" 6-8 miesięcy).
Niestety w starym sprzęcie zdarzają się kule z cyny o niewiadomym składzie, których nie mogę niczym innym roztopić niż lutownicą transformatorową ZDZ Łódź 45/75W, teraz używam topnika Kingbo RMA-218 i czyjeś bublowate luty sprzed 40-70 lat można poprawić, to topnik do SMD ale lepszy od kalafonii, dodatkowo nie śmierdzi i nie gryzie w oczy.
Mam pytanie:
Jak lutować stare, dwustronne PCB w sprzęcie Zopan czy Meratronik?
Problem jest z wylutowaniem starych, uszkodzonych TTL-i, odpadają ścieżki i trzeba drutować :evil: , mam rozlutownicę ZD-915 ale czy czasem 350 stopni to nie za dużo dla płytek z tamtej epoki?
Polskie płytki z lat 70-80 -tych są wyjątkowo tandetne, 1000 razy gorsze od współczesnych chińskich( z tych przynajmniej idzie wylutować układ scalony THT DIP-16 bez zniszczenia płytki). nasze płytki pod tym względem przypominają mi japońskie z lat 70-tych, gdzie też trzeba uważać a i tak coś zawsze odpadnie :evil:
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Szrot majster pisze: wt, 22 marca 2022, 22:23 Mam pytanie:
Szrot majstrze, istotnie w urządzeniach produkcji PRL - w większości, PCB są niskiej jakości. Bez porównania z tym co dziś jest produkowane.
Demontaż wszelkich elementów najlepiej robić w taki sposób, że wycinamy cążkami bocznymi element i następnie z obu stron dajemy kropelkę topnika i łapiąc pęsetą wylutowujemy nóżkę jedna po drugiej. Następnie jeszcze raz podgrzewamy na sekundę pada i wykałaczką bambusową przekuwamy otwór aby przygotować pod nowy element.
Jak ktoś ma rozlutownicę ustawiamy na 330 st i odsysamy każdą końcówkę scalaka czy innego elementu i wyciągamy. Oba ww. sposoby pozwalają uniknąć destrukcji laminatu.
Ja mam rozlutownicę Denon SC-7000Z i nią robię większość demontażu. W tej sytuacji nie ma problemu z laminatem. Po naprawie nawet nie widać, który element był wymieniony.
staszeks
Post autor: staszeks »
Moim zdaniem lepsza od wykałaczki jest stalowa igła odpowiedniej średnicy.
Nie tak łatwo złamać i nie przypala się.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
staszeks pisze: śr, 23 marca 2022, 10:08 Moim zdaniem lepsza od wykałaczki jest stalowa igła odpowiedniej średnicy.
Też używam igły lekarskiej o dobranej średnicy i bez problemu odzyskuję elementy przy demontażu różnych zwłok.
Szrot majster
TELEWIZOREK52 pisze: śr, 23 marca 2022, 13:07
Ja sobie załatwiłem od stomatologa taki szpikulec, jakiego na co dzień używa, nówka sztuka(nie stary szajs) :D
Jest to stal chirurgiczna, której cyna "nie łapie", idealnie się tym wyciąga stare TTL-e(ostatnio odzyskałem sporo tego z Meratronik V628 z uwalonym trafem sieciowym{zwarcie międzyzwojowe na pierwotnym}).
Co do wylutowywania- mam dwie sztuki F-miarek PFL-23 i żaden nie działa poprawnie, człowiek jedno naprawi to co innego się sypie :evil: ....mierniki były prawdopodobnie w łapach uczniów technikum.
Są tam płytki dwustronne, z takiego samego gównolitu jak inne z PRL-u.
Wyciągałem układ 74141, kupa problemu- no to ciach go Dremelem na pół wzdłuż i wtedy ma to sens, szczypcami dziada nie wytniesz za cholerę.
Rozlutownicę mam ZD-915, typowy chińczyk klepany pod różnymi nazwami już z 15 lat. Zaletą tego sprzętu jest łatwa dostępność i niska cena części zamiennych i prosta konstrukcja, jedynie się filtry zapychają ale one kosztują grosze na Allegro.
Co do temperatury- myślałem, że do cyny Sn60Pb40 ma być 350 stopni i tak też lutuję i wylutowywuję, jednak chyba to za dużo, zarówno cyny jaki i laminatu.
Kiedyś lutowałem lutownicą ZDZ Łódź 45/75W, lutowałem na mocy maksymalnej....i wszystko psułem, pady odpadały a zimnych lutów robiłem od cholery :evil: , potem te WEP-y za 100-160zł i też lipa straszna to była, choć dało się w miarę bez niszczenia lutować PCB.
Obecnie mam Bakona 950D ale temperatura chyba za duża- ile powinno być dla cyny ołowiowej?
A z topników poleca. te żelowe do SMD- nie ma smrodu w domu, podrażnionych oczu i syfu na płytce. Kalafonia to już historia, śmierdzi i dymi a i nie wszystko polutujesz, tak samo wynalazki typu RF800 czy TK83(to kalafonia rozpuszczona w alkoholu).
Ja mam obecnie to
https://allegro.pl/oferta/flux-topnik-p ... 1131068047
Kalafonia przy tym to wyrzucanie pieniędzy w błoto, a ten topnik jest bardzo wydajny.
Idzie bez problemu pobielać przewody ze sprzętu IT, o czym normalnie można zapomnieć.
Stary lut wystarczy kapnąć i przygrzać- już OK i trzyma.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Z tego co wiem to dla cyny ołowiowej jest to 180 °C .
