Radio Telefunken
CHOPIN66
Re: Radio Telefunken
Post autor: CHOPIN66 »
Zawsze Można wstawić w miejsce RGN1064 lampę AZ1 .
Olkus
Post autor: Olkus »
CHOPIN66 pisze: ndz, 27 lutego 2022, 00:06 Ta na Allegro jest tania - 99zł to nie wiele w porównaniu z Ebay gdzie te lampy osiągają ceny ponad 2000 zł .
Na Ebay to różne dziwne ceny widziałem :roll:
CHOPIN66 pisze: ndz, 27 lutego 2022, 00:15 RGN1064 bierz od Daubeton - jeśli pisze ,że ma 85% to tyle ma https://allegro.pl/oferta/rgn1064-telef ... 1751134978
Dzięki, ale na razie nie będę kupował bo nie jest pewne, że odbiorniki będę miał u siebie, choć bardzo bym chciał aby do mnie trafiły :)
CHOPIN66 pisze: ndz, 27 lutego 2022, 00:21 Zawsze Można wstawić w miejsce RGN1064 lampę AZ1 .
Oczywiście, tylko trochę szkoda przerabiać radio z lat 30-tych, ale można by tak w ostateczności zrobić.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Mylisz pobożne życzenie sprzedającego z realną ceną sprzedaży, a ta akurat dla RES964 jest z zakresu 30-150 zł po przeliczeniu z euro (+ koszty przesyłki oczywiście). Nie należy się sugerować tym, co po ile jest wystawione, ale za ile zostało sprzedane, więc trzeba sprawdzać lampy sprzedane w zakończonych.
Olkus pisze: ndz, 27 lutego 2022, 09:59
Ale po co przerabiać? Można sobie zrobić przejściówkę z cokołu kołkowego i podstawki bocznostykowej. Do czasu zdobycia oryginalnej RGN1064 używać AZ1 z taką przejściówką, a po zdobyciu oryginału przejściówka może się przydać do uruchamiania innych odbiorników, żeby nie ryzykować uszkodzenia oryginalnej kołkowej lampy prostowniczej w razie jakiegoś zwarcia, przebicia.
CHOPIN66
OTLamp pisze: ndz, 27 lutego 2022, 10:45
Ale ja o tym wiem :D napisałem po prostu jak jest :D
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
A może prościej w lampie AZ1 zmienić cokół na 4-pin Europe.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
Zdejmowanie cokołu z lampy może być trochę ryzykowne ze względu na możliwość urwania drucików, gdyż są dość cienkie. Ponadto cokół kołkowy powinien mieć średnicę identyczną do bocznostykowego, gdyż w innym przypadku nie da się go założyć.
Olkus
Post autor: Olkus »
OTLamp pisze: ndz, 27 lutego 2022, 10:51
Myślałem o tym, zwłaszcza, że mam AZ1. Ale obawiam się, że nie zmieści się, RGN1064 jest bardzo blisko RES964 i możliwe, że AZ1 z przejściówką nie zmieści się gdy RES także będzie włożona.
Możliwe jednak, że się uda, jeśli będę miał radio u siebie to na pewno to sprawdzę.
Valdi5 pisze: ndz, 27 lutego 2022, 11:25 A może prościej w lampie AZ1 zmienić cokół na 4-pin Europe.
To właściwie dobry pomysł, jedynie taka AZ1 już będzie "na zawsze" kołkowa, chyba, że znów zmieni się cokół. Trzeba też uważać by nie uszkodzić wyprowadzeń przy zmianie cokołu...
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: ndz, 27 lutego 2022, 11:40 Witam
Zdobycie cokołu o identycznej średnicy rzeczywiście może być trudne, no trzeba właśnie uważać by nie uszkodzić wyprowadzeń lampy...
A.
Cokół bocznostykowy bez problemu wchodzi do większości cokołów kołkowych, wiec nie ma potrzeby zdejmowania go. Niektórzy tak właśnie robią, lutują przewody do styków cokołu bocznostykowego i przewlekają przez nóżki cokołu kołkowego. Nie tylko w przypadku RGN1064->AZ1, ale często też w przypadku AK1->AK2:
Wszystko zależy jednak od tego, czy ma to być zamiana na stałe, czy tymczasowa. W drugim przypadku lepiej zastosować więc podstawkę pod lampę zastępczą, a tak przygotowana przejściówka na pewno niejeden raz się przyda w przyszłości.
Olkus
Post autor: Olkus »
OTLamp pisze: ndz, 27 lutego 2022, 11:58 Cokół bocznostykowy bez problemu wchodzi do większości cokołów kołkowych, wiec nie ma potrzeby zdejmowania go. Niektórzy tak właśnie robią, lutują przewody do styków cokołu bocznostykowego i przewlekają przez nóżki cokołu kołkowego. Nie tylko w przypadku RGN1064->AZ1, ale często też w przypadku AK1->AK2:
Taka przejściówka to moim zdaniem lepszy pomysł bo nie trzeba dodatkowo montować dużej podstawki bocznostykowego tylko wystarczy przylutować przewody bezpośrednio do wyprowadzeń lampy :)
Jeśli radia do mnie trafią to zapewne tak zrobię w przypadku Telefunkena.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Jeszcze mam pytanie czy ktoś może wie jakie TG powinny być to tych odbiorników? Mam TG2,5 oraz coś od EBL21, może być? A głośnik ma być jakiś specyficzny czy zwykły jak od Pioniera czy innego radia "nowocześniejszego" (z lat 40-tych, 60-tych) się nada?
Aleksander
Olkus
Post autor: Olkus »
Dowiedziałem się, że w tego typu odbiornikach głośnik był ze wzbudzeniem, cewka robiła za dławik filtru zasilacza.
Takiego głośnika raczej nie zdobędę, na aukcjach takich nie spotkałem (chyba, że ktoś z Was ma i chciałby odsprzedać lub zamienić na coś innego...). Wstawię jakiś od innego odbiornika radiowego, może uda się zdobyć od Pioniera czy innego radia, od razu z trafem głośnikowym na koszu głośnika, a jak nie to trafo TG2,5 lub inne które mam tam pójdzie.
Trzeba będzie w filtrze zamiast elektromagnesu głośnika zastosować rezystor, jakiej wartości być powinien?
A.
Olkus pisze: czw, 3 marca 2022, 11:56 Dowiedziałem się, że w tego typu odbiornikach głośnik był ze wzbudzeniem, cewka robiła za dławik filtru zasilacza.
Głośnik można naprawić, ale do tego trzeba dobrego fachowca. Pozostaje pytanie co jest w nim uszkodzone?
Olkus pisze: czw, 3 marca 2022, 11:56Trzeba będzie w filtrze zamiast elektromagnesu głośnika zastosować rezystor, jakiej wartości być powinien?
Rezystancja powinna być taka sama jak rezystancja cewki elektromagnesu, najlepiej by było zastosować dławik, można go łatwo nawinąć.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: czw, 3 marca 2022, 12:36
Naprawić oczywiście można, ale trzeba głośnik mieć... Załączałem wcześniej zdjęcia i widać tam brak głośnika w jednym radiu oraz TG w obu odbiornikach, w drugim głośnik prawdopodobnie nie jest oryginalny.
Jest tylko taki problem, że nie mam głośnika i nie wiem jaką ma mieć rezystancję cewka. Dławik można nawinąć, ale to znów będzie ingerencja w odbiornik, a i nie mam danych nawojowych.
A.
