Friedman BE
grabel
Re: Friedman BE
Piękna sprawa. Chassis robisz sam ?
nxn68
Re: Friedman BE
Robię sam ale zastanawiam się czy nie przerzucić się na rack 2U, koszty są podobne. Niżej moje zmagania z chassis do SLO.
nxn68
Re: Friedman BE
Korzystając z okazji namawiam forumowiczów do projektowania własnych płytek do układów lampowych i nie tylko. Wiem, że są inne potrzeby, rachunki, żywność itp. Satysfakcja jest ogromna, estetyka też na innym poziomie. Koszty nie są zabójcze, np. teraz serwis płatniczy rozkłada zakupy na cztery raty, przynajmniej we Francji.
Nie tak dawno zaprojektowałem kilka prostych płytek dla siebie, i wciąż mam nowe pomysły
grabel
Re: Friedman BE
Panowie jaszcze takie pytanie ile przyjąć mA dla uzwojenia bias ? (50 mA wystarczy ?)
Friedman ma osobne uzwojenia zasilające bias.
Czy zamówić transformator z odczepem na anodowym 50V.
Re: Friedman BE
Jeśli zamawiasz trafo i ma ono współpracować z prostownikiem dudiodowym to jak najbardziej można zamówić z odczepem... a można i bez jak w mojej Brudnej Dzidzi gdzie masz bias brany z anodowego. Jesli jednak trafo ma być pod mostek to ja bym zamówił dodatkowe uzwojenie może być i na 50mA.
nkas
Re: Friedman BE
Friedman jest BE. Muli to i ma zje...dzony dolny srodek, zamiast ciąć ładnie górką Ale ok. A jak chcesz fajny wzmacniacz w tym klimacie to wez sobie trafo z anodowym rzedu 345-350V (dzielone of koz), po czym stabilizujesz S2 na 400V, na inwerterze ok 330V, preamp normalnie. Będzie żreć. Tylko lepiej jak to marne BE zrób pre z CCV/Chupa/Yeti/whatever. I nie psuj go petlą na mosfetach. Kulturka, lampowa, dawałem już.
nkas
Re: Friedman BE
I jeszcze jedno w BE ten zalaczany obcinacz diodowy NIE DZIAŁA tak jak powinnien i to jest najlepsze podsumowanie tego obszczymura. A cały sens jest w tym że wrzucasz obcinacz, master na 8-9 żeby skompensować spadek głośności i masz brzmienie dead on spot z wielu płyt, które zapewnie przesłuchałeś więcej niż 100x.
grabel
Re: Friedman BE
LuC dzięki za naprowadzenie.Transformator już zamówiłem 345V (dzielone).
Mam jeszcze wątpliwości dotyczące kondensatora za prostownikiem.
W wersji BE 100 jest tylko 50uF (dwa 100uF połączone szeregowo).
Nawet JCM800 ma 100uF po prostowniku.
W BE 50 Deluxe za prostownikiem jest 100uF.
Pozostałe kondensatory układu mają też większe wartości - za dławikiem 47uF.
Filtracja preampu 2 x 47uF. Zostawić tak czy zwiększyć jak w Deluxe ?
Dławik również mały 3,56H (dla 100 wat).
nkas
Re: Friedman BE
To zależy, od tego co chcesz mieć w kwestii czy wzmacniacz ma miec punch czy tez kucac na wiekszych glosnosciach. Tyle że to zależy nie tylko od pojemnosci kond. anodowego ale tez (moze nawet bardziej jesli chodzi o to jak reaguje na atak) kond. S2. W zasadzie musiałbyś sobie to namacalnie sprawdzic, albo dorzucic jeden przelacznik. Mi sie zdarza dac 100u-100u albo i 220u-100u przy 50W jak chce zeby to gralo twardo. 50u-50u przy setce to imo sie robi straszna klucha na wiekszych glosnosciach. Ale jw. jeden przelacznik zalatwia sprawe.
Dlawik bym olal, bo szkoda EL34 katowac prawie 500V na S2, cos kolo tego bedzie przy tym trafie, rozwaz czy nie dac tam regulatora na mosfecie i dac 400V. (i tu jest maly haczyk, pojemnosc pierwszego kondensatora nie moze byc wtedy zbyt mala). Preamp - nieee no 47u to jest bo tak bylo a bylo bo bylo
Mozesz spokojnie zmiejszyc do 16-33u zwlaszcza jesli przy dobieraniu rezystorow pomiedzy czlonami zasilacza sie okaze ze tradycyjne 10k trzeba zwiekszyc. O ripple sie mozesz nie martwic, zwlaszcza przy opcji z mosfetem.
grabel
Re: Friedman BE
Jest pierwszy "klocek" układanki.
Teraz pora na transformator głośnikowy:https://amptone.pl/1080-transformator-glosnikowy-50w
grabel
Re: Friedman BE
Przyjechał transformator głośnikowy.
Wymiarowo mały.Mam wątpliwości czy wytrzyma zakładane 50 wat.
W porównaniu do 50 watowego dedykowanego dla SLO widać różnicę.
Czy ktoś stosował dokładnie ten transformator ?
Recon czy to ten z twojego wzmacniacza ?
viewtopic.php?f=19&t=35539&start=90
grabel
Re: Friedman BE
Koledzy czy ma ktoś namiary gdzie kupię dławik 5H 120mA lub 100mA ?
Nie tak drogi jak tu:https://amptone.pl/4845-dlawik-194f-ham ... 0-marshall
nxn68
nxn68
grabel
Re: Friedman BE
nxn68 Dzięki za namiary dławików.
Czy 7H do 50 watowego wzmacniacza typu Plexi będzie dobre ?
