'Różnicówka' do audio....
Wiech
Re: 'Różnicówka' do audio....
Bank energii nic nie da, gdyż to prąd stały, który trzeba przerobić na przyswajalny przez sprzęt prąd przemienny.
A przy okazji powstaną duże ilości zakłóceń elekromagnetycznych.
Co do firmy Doepke norden to dawniej jak montowałem sprzęt dla RTG szpitali , to w warunkach tech dla danego sprzętu zawsze stał zalecany wył. różnicowo prądowy tej firmy.
Średni koszt takiej specjalistycznej 3f różnicówki 500V/30mA , 80-100A dla prądów zmiennych, pulsujących i stałych wynosił 3000€ za szt netto.
Innych zamienników nie było.
Wiesław
Wiesław
NiekoniecznieWiech pisze: sob, 6 września 2025, 17:13 Bank energii nic nie da, gdyż to prąd stały, który trzeba przerobić na przyswajalny przez sprzęt prąd przemienny.
Wiesław
bratyslaw
Jakiś czas temu widziałem ofertę jakiejś audiofilskiej firmy zestawu zasilania do sprzętu audio składającego się z klatki z zamontowanymi halogenami, które to oświetlały ogniwa fotowoltaiczne, a później już prosto (prawdopodobnie) zasilały sprzęt
Także czym jest taka roznicówka audio w porównaniu do innych patentów, albo chociaż kabli zasilających za 220 tys. zł.
Jak ktoś chce, to proszę sobie obejrzeć kanał "Ton składowy" na YT, gdzie autor przedstawia największe audiofilskie absurdy.
Show must go OFF.
I to może byś naprawdę przyszłościowy kierunek w audiofiliźmie, zero brumu od sprzętu przy odpowiedniej konstrukcji wzmacniaczy (akumulatory też coraz tańsze i pojemniejsze, ładowarka akumulatorów łatwiejsza i tańsza niż odpowiednie zasilacze z sieci itd) lata temu pamiętam artykuł, który coś takiego opisywał (chyba dotyczyło wzmacniaczy tranzystorowych) ale temat nie został pociągnięty wtedy dalej, może teraz to ruszy. Pozdrawiam.Marek7HBV pisze: ndz, 7 września 2025, 09:35 Już oczami wyobrażni widzę oferty baterii anodowych i akumulatorów do żarzenia pośredniego i bezpośredniego
Wiech
Kiedyś w sprzedaży były baterie anodowe bodaj 67,5V.
A teraz zasilanie bateryjne lamp powraca - np na którymś forów z zza wielkiej wody była dyskusja jak określić czy źródło zasilania jest przyczyną brumu przedwzmacniacza i jeden z dyskutantów pokazał zestaw zasilania bateryjnego ok 200V, wykonany z baterii R20 - 150szt połączonych w szereg.
Montaż ogniw był w papierowych tubach po 20-30szt.
Czyli szaleńcy są na świecie, nie tylko w starej dobrej Europie.
Ja np zawsze do stopni wejściowych robię zasilanie napięciem stałym, stabilizowanym, dodatkowo z podniesieniem potencjału żarzenia o jakieś 50-70V.
zjawisko
Łooo, to ja podpowiem skąd brać LR20 za friko!
Takie ogniwa przez ostatnie 25 lat przepoczwarzyły się z głównego źródła napędu półmetrowych latarek (ew. w kształcie kuchennego miksera) do głównego źródła napędu... jak to się elegancko nazywa... o... gazowych przepływowych ogrzewaczy wody. Powszechnie znanych jako "Junkersy". [gwiazdka]
W każdym takim piecyku na baterie (bo są jeszcze z turbinką) siedzą dwie takie bateryjki, a piecyk zaczyna grymasić gdzieś około 1,3 V (ogniwa pracują równolegle). Do śmierci przy 1,0 V jest jeszcze trochę zapasu, jedną płytę dałoby radę odsłuchać.
Ja na ten przykład kiedy już zostałem zasypany własnym urobkiem to ładowałem kolejno te nieszczęsne grubasy do koszyka baterjowego Jowity i grałem nią w kuchni. Do pukania w membranę czasem zeszło i miesiąc grania. To ofc była sztuka dla sztuki, ale nie obciążałem swojego sumienia utylizacją prawie dobrych ogniw.
Ad rem, wystarczy sobie ugadać wszystkich znanych grzejących wodę gazem do odkładania tych baterek i niebawem czyste, dziewicze elektrony popłyną w nasze głośniki. [tu emotka rozmarzonego dziubka]
[gwiazdka] zawsze kiedy słyszę o reparacjach od Trzeciej Rzeszy (tzw zasłony dymnej, równie dobrej jak temat aborcji i związków) to zawsze chodzi mi po głowie uciążliwa myśl: a wiecie pany polityki że te reparacje już były jak żeście tetrę zapaskudzali lub nawet wewnątrz ojca pływali? Nie mnie to oceniać więc nie wiem ale się wypowiem: w formie symbolicznej kartki z życzeniami, ale były.
Więcej potrafię wymienić reparacji od Szwecji (ha! to jeszcze za potop!) tj radio od firmy AGA, dźwigi osobowe które do produkcji wprowadził ZREMB (a których sterowanie było jakby nie patrzeć komputerem zerowej generacji) i jak dobrze pamiętam to telefony Ericssona klepane latami w RWT.
Ale co z Rzeszą... ano od Rzeszy dostaliśmy licencję firmy Junkers na te właśnie piecyki, później wielokrotnie unowocześniane i klepane w Termecie aż do połowy lat 90. I fjuuu, stąd potoczna nazwa Junkers.
Rad był bym dowiedzieć się co jeszcze dostaliśmy w ramach reparacji od naszych zachodnich sąsiadów, ale to zdecydowanie nie temat na kącik audiofilski.
(jeszcze by się okazało że na Junkersach się skończyło
A tak serio - wcale bym się nie zdziwił gdyby sensowne reparacje powojenne w istocie nastąpiły, ale wszystko przeżarł nasz dozgonny przyjaciel - Kraj Rad.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Szrot majster
Co do Szwecji to "reparacje" były już w XX leciu międzywojennym.....działa na licencji firmy BOFORS.
Ja widziałem fabrykę zbrojeniową w Karlskronie.....bo nie widziałem- wszystko jest zagłębione w ziemi na kilka metrów.
A nie jak BELMA czy Nitro-Chem w Bydgoszczy, że połowa zakładu niechroniona i pełno złomiarzy.
A z Niemiec była pierwsza licencja Grundig na serię szpulowych ZK, potem kasetowych MK-235 i RB-3200.
Były też licencyjne TV Telefunken FE-201, gnioty prima sort, których ostatnie modele powstawały jeszcze za mojego dzieciństwa, zresztą razem z nowoczesnym Hemesem i pochodnymi Antaresa/Taurusa z głowicami ZTG i wykonywane "hybrydowo" jako mix technologii lat 50-tych i 70/80-tych.
A zapomniałeś o licznych układach scalonych z RFN klepanych w CEMI, takimi były na przykład UL1242 czy SAS-y do sensorowych programatorów w TV.
zjawisko
Magnetofony i radiomagnetofony Grundiga oraz telewizory Telefunkena - pierwsze słyszę żeby były to reparacje powojenne.
Zresztą większość licencji czy to Grundiga, czy Fiata, czy RCA spłacaliśmy w postaci elementów, prefabrykatów czy kompletnych urządzeń. I było to główne kryterium wyboru.
Czytaj ze zrozumieniem. Piszę o nieodpłatnych licencjach. Pierwsze krajowe Junkersy (te gazowe, nie latające) to lata 50.
Babcia moja małolatą będąc przy pomocy takiej właśnie licencji z wajchą przemodelowała łazienkę.
S. Lem
S. Lem
ECL86
- 50...74 posty
Reparacje i takie tam.......a ja bym to widział tak, że Pałac Saski rozwalony przez dziadków dzisiejszych butnych niemiaszków zostanie odbudowany na ich koszt, tylko tyle i aż tyle, na początek i chyba na koniec.
A ja bym wolał, żeby go nie odbudowywać. To co tam było przed wojną było takie sobie, nie miało dużo wspólnego z historycznym zabytkiem. Aktualny Grób Nieznanego Żołnierza w resztce oryginalnych arkad jest dużo bardziej przejmującym pomnikiem. CO do odbudowy to wolałbym cerkiew która tam stała. Co prawda pochodzenie miała niefajne, ale to kawał dobrej (i wyjątkowo solidnej, przekonano się o tym w latach 20-tych...) architektury był.
W ogólne całe to gadanie o reparacjach prawie 100 lat po wojnie, w sytuacji która nie ma nic wspólnego z tą z lat 40-tych, domaganie się ich od ludzi którzy nie mają nic wspólnego z winnymi, bo żyją trzy pokolenia później ma niewiele sensu poza robieniem zamieszania i generowaniem niepotrzebnych międzypaństwowych zadrażnień.
zjawisko
Dlatego też od tego zacząłem ten nieszczęsny temat. I trochę się obawiałem czy nie wywołam tym jeszcze gorszego offtopu; jak widać słusznie.tszczesn pisze: pn, 8 września 2025, 14:33W ogólne całe to gadanie o reparacjach prawie 100 lat po wojnie, w sytuacji która nie ma nic wspólnego z tą z lat 40-tych, domaganie się ich od ludzi którzy nie mają nic wspólnego z winnymi, bo żyją trzy pokolenia później ma niewiele sensu poza robieniem zamieszania i generowaniem niepotrzebnych międzypaństwowych zadrażnień.
Trzeba przysłonić jakiś wałek: cyk, to my bijemy reparacjami, to pyk, my przebijamy aborcją! I już motłoch patrzy gdzie powinien.zjawisko pisze: ndz, 7 września 2025, 14:33zawsze kiedy słyszę o reparacjach od Trzeciej Rzeszy (tzw zasłony dymnej, równie dobrej jak temat aborcji i związków)...
Każden jeden co potrafi dodać dwa do dwóch i się przy tym nie pomylić dobrze wie że obecnie żaden z tych tematów jest nie do rozwiązania i jeszcze długo nie będzie. Przy czym reparacje są wg mnie totalną mrzonką do grzania elektoratu.
S. Lem
S. Lem
RAF-KI
- 100...124 posty
Ciekawe - od hi-end audio do reparacji wojennych AD 1945-2025.
Jeśli chodzi o dodatki audio za koszmarne pieniądze - ciągle ktoś się dziwi - ale to co w tym dziwnego?
Jeśli masz sprzęt za 100, 200 czy więcej tysięcy (czasem w innej walucie niż ZŁP) to otoczenie "sieciowe" tego sprzętu też musi być markowe.
Ludzie których na to stać z chęcią zakupią.
I tak MA BYĆ.
Serio.
Pieniądze nie mają właściciela, więc muszą być gdzieś ulokowane.
A DUŻE pieniądze TYM Bardziej!
Rolls-Royce, Bentley i inne marki jako synonim luksusu "sięgnęły bruku", ale Ferrari - nie.
Luksusowego modelu Ferrari nie kupisz bez pozwolenia Firmy. Nawet używanego.
Być może jest taka firma w dziedzinie audio?
I tak MA BYĆ.
Serio.
