3-kanałowy preamp MIDI - rack
Recon
Re: 3-kanałowy preamp MIDI - rack
Post autor: Recon »
Marek7HBV pisze: sob, 12 grudnia 2020, 18:40 Te ELdeery działają z diodami w podczerwieni{bliskiej} i przy pełnym prądzie sterowania po wyłączeniu muszą ostygnąć.Jednak lepiej łączyć po kilka sztuk-jeżeli ma być niska rezystancja i szybkość. :D
Hej, mógłbyś wyjaśnić? Nie rozumiem dlaczego łączenie w kilka sztuk mogło by pomóc?
Paweł K.
Post autor: Marek7HBV »
Należy zmniejszyć moc wydzielaną w pojedynczej diodzie{czyli temperaturę}-to będzie działać szybciej.Na przykład połączyć sterowanie szeregowo dwóch LDR z mniejszym prądem o połowę,a wyjście równolegle{aby zachować niską rezystencję}.Uzyska się krótszy czas dochodzenia do równowagi. :D
Recon
Post autor: Recon »
Hmm aktualnie każdy LDR ma dobrany rezystor 200R, co powinno dać 12,5mA. Mógłbym to obniżyć nawet do 5-6mA zachowując wystarczająco niski opór ON.
Paweł K.
Trzeba spróbować-zwolnionej reakcji inaczej nie da się wyjaśnić{samego ldr}. :D
Recon
Post autor: Recon »
No teraz 2x lepiej. Zastanawiam się nawet czy nie przyatakować z 2.5mA. Wg datasheeta to nadal 200-300R w stanie ON :shock:
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Jakaś masakra z tymi ldr-ami :D wstawiłem rezystory 2.2k co daje jakieś śmieszne moce typu 1mA i według moich pomiarów teraz mają w stanie ON 'aż' 200R :) Odłuchowo nadal słychać to 'przejście', ale teraz zdecydowanie na akceptowalnym dla ucha poziomie :!:
Zaskoczyło mnie jeszcze to, że połączenie masy układu sterowania z masą preampa pozwoliło na jeszcze lepsze obniżenie poziomu brumów, nawet przy wsokich poziomach czułości. Dziwne, bo np w slo ten układ jest całkowicie odseparowany i zdaje to egzamin.
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
No i pojawił się jeszcze jeden problem - zasilacz żarzenia. Zbudowany w oparciu o LM350, najprostsza implementacja, plus diody zabezpieczające.
Napięcie regulowane jest z trymera 5k. Problem polega na tym, że ustawiam równe 12,6V DC wszystko działa epicko. Ale gdy zostawię preamp uruchomiony np na 2h, napięcie spada o mniej więcej 0,15V. Pomyślałem sobie, że może po prostu lampy się rozgrzewają - układ się stabilizuje itp. Niestety po wyłączeniu preampa na kilka minut i załączeniu napięcie pozostaje obniżone, czyli np 12,45V. Oczywicie mogę to skontrować trymerem, ale kurde coś jest nie tak, bo po tygodniu używania będę miał już pewnie poniżej 12V.
Trafo mam nawinięte na 15V 2A, nie grzeje się prawie wcale.
Paweł K.
haterkmp
Post autor: haterkmp »
Upływność kondensatora? Może miernik Cię okłamuje? Trafo w sumie nawinięte na styk... O ile dobrze pamiętam to rezystywność przewodu rośnie wraz z temperaturą. Może tutaj jest pies pogrzebany? Raz też w pewnym radiu jedna z EL84 ciągnęła duuużo więcej niż 0,76A i trafo nie dawało już rady. Druga EL była w normie.
in gain we trust
Recon
Post autor: Recon »
Miernik możliwe.
Kondensatory raczej nie - nówki i to wysokiej klasy. Trafo się nie grzeje wcale więc raczej jest okej. Poza tym uzwojenie 15V/2A jest w oryginale i tam wszystko śmiga idealnie, no i jeśli to temperatura to powinno się relaksować po jakimś czasie, a robi to tylko częściowo.
Paweł K.
haterkmp
Wszystko to tylko części - raz lepsze, raz gorsze. Jeszcze może się LM350 wzbudzać. Prostownik - mostek scalony czy diody osobno? Może walnięta któraś? Jak masz oscyloskop to zobacz jak wygląda napięcie na żarzeniu. A jak nie masz to wystarczy Ci karta dźwiękowa albo smartfon z apką i oczywiście jakiś dzielnik.
in gain we trust
Recon
Post autor: Recon »
Prostownik na czterach diodach UF5408. Przelutowałem LM350 na inny, od National Semiconductor, wcześniej był Fairchild. Może będzie lepiej.
Paweł K.
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
Możliwe ze ten stabilizator jest nie ok.
https://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=14037
Recon
Post autor: Recon »
No możliwe właśnie, może poeksperymentuje z innymi. Aczkolwiek po przelutowaniu na ten nowy Lm350 jak narazie chyba pomogło. Napięcie oscyluje w granicach +/- 0.1V ale średnie napięcie jest mniej więcej takie samo, nie ma żadnych tendencji spadkowych ani wzrostowych (czas próby 3h). Jutro dłuższy test, mam nadzieję że już jest Okej ;)
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Tak, to był stabilizator mizernej jakości (mam pecha swoją drogą). Wczoraj pół dnia pracował i oscylował sobie w granicach 12,6 - 12,8V :!:
Powoli będę szykował się do ogarnięcia sprzedaży tych płytek bo kilka osób wyrażało na nie chęć ;) Muszę zrobić jakiś BOM, no i kupić+poprogramować atmegi.
Finalnie płytka zawierała dwa niewielkie błędy, oba do naprawy malutkimi zworkami:
- nóżka 6n138 nie podpięta pod masę,
- trymer do ustawiania napięcia żarzenia nie miał zwartego środkowego wyprowadzenia z wyjściem
Można też wedle uznania połączyć masy układu zasilania switchingu i masy głównej.
Paweł K.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
ile możę kosztować komplet /płytki + uC/ ?
