Neptun 212A - reanimacja
Re: Neptun 212A - reanimacja
Prawdopodobne uszkodzenie w obwodzie regulacji jaskrawości. Trzeba sprawdzić również wzmacniacz wizji.
Zmierz napięcia na kineskopie. Prawdopodobnie uszkodzony cemenciak 3.3 kom po lewej stronie PFL200.
U nas ostatnio przeznaczyli na wyrzucenie ze 4 l izopropanolu i to o czystości "czysty", więc żal było nie wziąć. Po prostu minęła mu data ważności. Do mycia stosuję alkohol etylowy, izopropanol, czasami aceton. Operacje wykonuję na świeżym powietrzu.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Cemenciak R125 istotnie był uszkodzony. Aż pokruszył mi się w rękach. Po jego wymianie objawy jednak nie ustąpiły - nadal jest tak samo.
Napięcia na kineskopie są takie:
Nóżka 7 katoda 2,3V
Nóżka 2 siatka pierwsza napięcie w trakcie kręcenia potencjometrem jasności zmienia się od -0,2 do 0,5V. Tu coś jest nie tak.
Nóźka 3 siatka druga 420V
Nóżka 4 siatka trzecia 385V brak zmian podczas próby regulacji kontrastu
Teraz jestem w drodze a więc krótko z pamięci. Na katodzie stanowczo za mało. Powinno być ok 70 V i w/g mnie tu jest pies pogrzebany. Na siatce 1 też za mało.zobacz czy nie urwany jest przewód od wzm.wizji do katody kineskopu.
ECC83 pisze: czw, 24 września 2020, 13:39 Nóżka 7 katoda 2,3V
Obmacaj omomierzem przy wyłączonym zasilaniu. Może zrobiło się zwarcie lub przerwa w obwodzie kompensacyjnym wzmacniacza wizji (CK14TV): przy zatkanej lampie wzmacniacza powinno tutaj występować napięcie bliskie napięciu anodowemu zasilającemu tor sygnałowy (ok. 200V). A napięcie na anodzie lampy wzmacniacza wizji (PFL200, nóżka 10) - zmierzyłeś? Ono powinno być bardzo bliskie napięciu na katodzie kineskopu. Jeżeli i tam jest ono tak niskie, to najpewniej masz zwarcie do masy i za chwilę spalisz ponowie cemenciaka albo i cewkę w obwodzie kompensacyjnym.
Ale to samo przez się nie jest powodem nadmiernej luminancji: normalnie napięcie to zmienia się od zera do +kilkudziesięciu V; im wyższe napięcie tym większa jaskrawość.
W pierwszym przybliżeniu prawidłowo.
Bo też napięciem na siatce trzeciej nie reguluje się kontrastu lecz ostrość. Do tego celu służy potencjometr montażowy R412.
Zmierz jeszcze raz napięcie po obu stronach cemenciaka 3.3k. Zmierz napięcie na 9 i. 10 nożce PFL200. Zmierz napiecie na potencjometrze jasności.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Nóżka 10 lampy PFL200 nie ma zwarcia z masą. Występuje na niej napięcie około 1,7V. Na siatce drugiej (nóżka 9) miernik pokazuje około 2V.
Pomiędzy katodą kineskopu a nóżką 10 PFL200 omomierz wskazuje 5 omów.
Po obu stronach R125 cementowego 3,3k miernik wskazuje na jednej nóżce 2,5V a na drugiej około 1,9V
Czyli przez to kineskop nie ma w ogóle sterowania w katodzie.
Wróć się do zasilacza. Prawdopodobnie nie masz jednego z napięć anodowych.
ECC83
Post autor: ECC83 »
W związku z brakiem napięcia anodowego zasilającego między innymi wzmacniacz wizji zacząłem sprawdzać wszystkie newralgiczne punkty zasilacza i natrafiłem na niejasność.
Jaką wartość powinien mieć środkowy rezystor, który wskazuję palcem znajdujący się za chassis?
Po odlutowaniu wyprowadzeń i ich oczyszczeniu wskazówka omomierza wychyla się na ponad 20 megaomów przy próbie pomiaru jego rezystancji..
Wiązki są szyte i trudno mi dojść na podstawie schematu.
Według schematu jest to rezystor 560Ω o mocy 8W. Przyczyną jego spalenia mogło być zwarcie w dalszej części odbiornika.
Miałem wczeniej napisać żebyś zwrócił uwage czy w zasilaniu są jeszcze jakieś cemenciaki. To jest podobna zaraza jak kartoflaki, psują się od leżenia. Konkretną wartość podam ci jak wrócę do domu. Na próbę mozesz podstawić ( na oko 😊) 100 -200 Om.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Po jego wymianie telewizor działa! Wstawiłem 320 omów, akurat taki posiadałem pod ręką. Śnieży i reaguje na przełącznik kanałów.
Czy aby móc cokolwiek odebrać z podłączonego magnetowidu używając oryginalnego bębnowego przełącznika kanałów, muszę użyć przystawki ZTA-202 oraz symetryzatora antenowego?
Po podłączeniu sygnału do punktu serwisowego VIII wszystko działa.
Jest tylko jeden problem.
PY88 ma niebieską poświatę i po kilku minutach pracy co kilkanaście sekund słychać "cyknięcie". Wtenczas na moment znacznie ściemnia się obraz.
Tak jakby jakieś przeciążenie w bloku WN.
Witam ponownie
Może być przebicie w układzie wysokiego napięcia, czuć wtedy charakterystyczny zapach ozonu.
ECC83 pisze: pt, 25 września 2020, 16:57 Czy aby móc cokolwiek odebrać z podłączonego magnetowidu używając oryginalnego bębnowego przełącznika kanałów, muszę użyć przystawki ZTA-202 oraz symetryzatora antenowego?
A kablówki w mieszkaniu nie masz? Niektóre z nich, jak Vectra i prawdopodobnie także Aster City rozsyłają sygnał analogowy, i to także w kanałach 6-12. Wówczas do odbioru wystarczy kabel antenowy z symetryzatorem.
Mierzyłeś pobór prądu przez stopień końcowy linii? Instrukcja serwisowa podaje że nie powinien on przekraczać 190mA (chodzi o sumę prądu anodowego PY88 oraz prądu siatki drugiej PL500). Przy TVL powinien znajdować się rurkowy kondensator ceramiczny na 7kV. Im większa jest jego pojemność oraz im większą część uzwojenia pierwotnego on obejmuje, tym niższy jest pobór prądu, ale też niższe jest napięcie anodowe kineskopu (powinno wynosić 12kV). Dobrze byłoby zmierzyć jedno i drugie. Jeżeli kondensatora brak, względnie jest oberwany lub uszkodzony - zachodzi niebezpieczeństwo przedwczesnego zużycia lamp w stopniu linii, a nawet przebicia TVL, co zwykle poprzedzane jest wyładowaniami podobnymi do tych jakie obserwujesz. Ale ich przyczyną może być też niesprawna PY88.
