Greatz Super 171W
CHOPIN66
Re: Greatz Super 171W
Post autor: CHOPIN66 »
Załączam ponownie schemat.
CHOPIN66
Napięcia mierzone na s1 EM34
Przy braku odbioru stacji (szum ) -0,76V
Przy stacji lokalnej - 3,75V
Przy silnyej stacji - 4,78V
Przy średnio silnej stacji - 6,38V
Przy bardzo mocnej stacji -7,12V
Napięcia mierzone na elektrolicie 5uF
Przy braku odbioru stacji (szum ) -1V
Przy stacji lokalnej - 15V
Przy silnyej stacji - 18,5V
Przy średnio silnej stacji - 21,3V
Przy bardzo mocnej stacji --25,3V
Zauważyłem też ,że potemcjometr R107 jest wpięty odwrotnie tzm . ślizgaczem do diody EABC80 a ścieżką oporową do dzielnika napięcia i elektrolitu 5u C108
A według schematu powinien być wpięty ślizgaczem do dzielnika a ścieżką do EABC80 .
Post autor: Marek7HBV »
Na kondensatorze zmiany napięć są prawidłowe.natomiast na siatce EM jest za mało{oporność miernika może obciążać obwód}.Napięcie rzędu -10V na siatce powinno rozjaśniać oczko na 75 procent,a -15V na 90 procent{w/g katalogu lampy https://frank.pocnet.net/sheets/154/e/EM34.pdf } . :D
CHOPIN66
Film pokazuje o co chodzi z zachowaniem oka
https://youtu.be/wIBgjLggtSk
Może być oczko uszkodzone{reakcja na zmianę temperatury}.Trzeba odłączyć n4{siatkę} od układu i podłączyć żródło regulowanego napięcia ujemnego na nią i testować. :D
kabelek
Post autor: kabelek »
CHOPIN66 pisze: sob, 1 sierpnia 2020, 21:32 Według schematu plus głośnika piezo jest podłączony do s2 EL84 a minus przez opornik 5kom do masy czyli przez głośnik przepływa prad stały .
To nie jest głośnik piezo, tylko elektrostatyczny i przez niego nie przepływa żaden prąd stały.
Porównaj sobie symbole głośników. W wysoko tonowym jest symbol kondensatora, a w normalnym cewka.
Działa na zasadzie przyciągania i odpychania cienkiej metalizowanej jednostronnie membrany przez ładunki elektrostatyczne.
Jest je łatwo naprawić. Najczęstszym uszkodzeniem jest rozsypująca się gąbka dociskowa na obwodzie tego głośnika i brak kontaktu elektrycznego między warstwą metalizowaną a ramką dociskową przez którą doprowadzane napięcie.
Budowa i naprawa takiego głośnika ale prostokątnego
Po otwarciu widać rozsypującą się gąbkę dociskową ramki
Tak to wygląda w środku. Obudowa z metalową siatką (Ujemna elektroda), metalizowana membrana (dodatnia elektroda) i ramka dociskowa z foliowymi kontaktami.
Trochę już skorodowany kontakt foliowy, ale jeszcze sprawny w ramce dociskowej.
Obracamy metalizowaną membranę o 180 stopni, aby foliowe kontakty z ramki dociskowej dotykały metalizowaną warstwę membrany w innym miejscu.
Uwaga! Metalizowana warstwa membrany nie może mieć kontaktu z metalową siatką z dolnej części obudowy.Folia od dołu, metalizacja z góry.
Wkładamy ramkę dociskową
Bierzemy samoprzylepną gąbkę/piankę grubą około 3 mm.
I tniemy ją na 4-5 mm szerokie paski
Przyklejamy do górnej części obudowy i składamy.
Przy składaniu należy zwrócić uwagę aby przy zaciskaniu/skręcaniu metalowych zaczepów obydwie części obudowy były porządnie ściśnięte.
Jak teraz przetestować głośnik.
Potrzebne jest napicie stałe 200-300 V i omomierz.
Omomierzem sprawdzamy czy przypadkiem nie ma jakiegoś przepływu prądu między końcówkami głośnika.
Jeżeli nie ma, to podłączamy jedną końcówkę głośnika przez opór 5k do masy, a do drugiej końcówki podajemy krótkotrwale napięcie 200-300 V.
w momencie podania wysokiego napięcia powinno być słychać lekkie pyknięcie membrany.
W przypadku zniszczonej metalizowanej membrany możemy ją zastąpić nową zrobioną samodzielnie.
Do tego jest potrzebne: bardzo cienka folia, np. celofan do pakowania kwiatów, cienka folia aluminiowa i klej w sprayu.
Wycinamy z folii nową membranę, następnie z folii aluminiowej wycinamy warstwę metalizacji w kształcie membrany, tylko mniejszą od membrany o 3-4 mm. Na dwóch przeciwległych krawędziach trochę pryskamy klejem i przyklejamy do folii membrany. Gotowe.
