Marshall 9005 na warsztacie.
Re: Marshall 9005 na warsztacie.
Skoro i tak ma nawijać, to może dałoby się dogadać żeby nawinąć na oryginalnym rdzeniu.
Z Ogonowskim rozmawia Sławek bo ma u niego rabat. Mi by wystarczył transformator na takim samym rdzeniu aby można było założyc oryginalne dekle.
To nikt nie wie na jakich kształtkach jest te trafo? Trzeba zadać te pytanie w dziale o transformatorach?
kubafant
Po prostu wymiary, które podałeś nie pasują do typowych rdzeni EI. W przypadku blach typu scrapless (wykrajanych bezodpadowo) wymiary obrysowe kształtki powinny się mieć do siebie jak pięć do sześciu. Czyli dla kształtki EI98 (według formatki jest taka, ale nigdy jej nie widziałem) wymiary powinny być 98x81,6.
Może mierzysz niedokładnie, albo to jakiś amerykański wynalazek calowy?
Tak czy inaczej nie jest to jeden z powszechnych rdzeni i będzie trzeba przewinąć stary transformator. A abstrahując już od dostępności rdzenia i tak powinno przewinąć się stary transformator, jeżeli ma być symetria między kanałami. Blachy magnetyczne potrafią się bardzo różnić właściwościami.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Kuba Baron
- 75...99 postów
Rozstaw otworów jest 80 i 63. Za cholere nie chce być 65.
Kuba Baron
- 75...99 postów
Mam podobny transformator. Zdjąłem dekiel i zmierzyłem dokładniej. Jest 63,4mm i 79,8mm. Jest to typowa kształtka EI-96.
Kuba
Sławek już zamówił trafo u Ogonowskiego własnie na tej kształtce. Czekamy.
Właśnie dzisiaj odebrałem trafo od Sławka. Niestety w tym tygodniu nie mam czasu na założenie go. Dam zdjęcia jak będę w domu.
Wyjąłem trafo z pudełka...
Przymierzyłem...
I zamontowałem
Wzmacniacz gra... Wymieniłem rezystory pomiarowe 10R w katodach lamp EL34 na 1R bo nie mam miernika z zakresem mniejszym niż 200mV. Lampy nie sa równe i nie było by problemu jakby potencjometry balansu dla biasu działały, ale nie działają. Kręcenie nimi nic nie wnosi. Nie sprawdzałem dlaczego nie działają. Lampy sa w parach rozjechane o jakieś 2mA. Nie ma to wpływu na działanie wzmacniacza. Brumu żadnego nie ma. Jeszcze jednym dziwnym dla mnie i niezgodnym ze schematem oraz zdrowym rozsądkiem jest system podawania napięcia biasu. Jest on podawany po włączeniu standby, an nie od razu z żarzeniem. Dlatego po włączeniu SB prąd spoczynkowy jest wysoki i maleje wraz z naładowaniem kondensatorów w układzie biasu.
Przymierzyłem...
I zamontowałem
nkas
E, ale one nie są od balansowania biasu.painlust pisze: wt, 4 sierpnia 2020, 17:27 Lampy nie sa równe i nie było by problemu jakby potencjometry balansu dla biasu działały, ale nie działają. Kręcenie nimi nic nie wnosi.
A od czego? Przecież na suwak tego potencjometru wchodzi napięcie biasu... chyba, że nie umiem czytac schematu...
slawekmod
Chociaż Tobie się udało. Ja dotarłem do urzędu ale CEPiK padł i nie przerejestrowałem samochodu. Cały mój plan poszedł w ....
Udać udało... ale jak zwykle nie trafiłem z fazą USZ
Niby jak w rzucie monetą powinno statystycznie wychodzić 50/50, ale chyba udało mi się w życiu z fazą ze 2 razy trafić.
nkas
Od symetryzacji inwertera. To ze napiecie ujemne jest podane na suwak nie znaczy ze dziala tak jak balans np w fenderach - jakby dzialalo to bys widzial rezultat na pomiarze. Regulacja owszem balansuje ale obciazenie widziane przez anody V2A/V2B, co za tym idzie amplitudy sygnalow sterujacych lampy mocy. Dopoki nie podasz sygnalu na wejscie invertera to dzialania nie zaobserwujesz. Jak ci sie nie chce bawic z generatorem i oscyloskopem, ustaw na srodku zakresu tragedii nie bedzie.painlust pisze: wt, 4 sierpnia 2020, 20:01 A od czego? Przecież na suwak tego potencjometru wchodzi napięcie biasu... chyba, że nie umiem czytac schematu...
