TS3/3/676 jako wyjściowy do małej mocy PP
saico
Re: TS3/3/676 jako wyjściowy do małej mocy PP
Może ECC40.
I tak skoro już mam parkę 6ż52p dobraną
,to może klasyczny PP.Dla Uz=240V/Ia=2x18mA/Rs2=2,2k{wspólny} Rob=8.Czyli bariera SE na EL84 przekroczona i na dodatek znacznie lepiej wygląda
Pomyśleć że ktoś sprzedaje te transformatory w hurcie po piątaku{może by fabrykę otworzyć?}.
slawekmod
Marek, mierzyłeś pasmo tego transformatorka w PP?
W układzie z 6ż52p PP dla 10Vpp na 8 omach od 30Hz-30kHz z wahnięciem przy 12kHz.A dla 16Vpp od 50Hz -7kHz równo i powyżj spadek o ok.3db przy 12kHz,więc te 4 waty dla gitarowca są.Z przesterem nawet 6
slawekmod
Dzięki Marek za informację. Czyli jest nadzieja
Ja raczej będę kombinował na ECC82 bo mam ich ze 20.
slawekmod
Mam zakupione dwa TS 3/8 i dziś zacząłem sobie mierzyć jeden z nich generatorem m.cz. Podałem na uzwojenie wtórne (dwa uzwojenia wtórne połącznone równoległe) około 7.2V RMS z zakresu 50Hz -6kHz i na połączonym szeregowo pierwotnym uzyskałem 324V RMS. Przekładnia wynosi więc około 42 albo coś źle mierzę. Może jeszcze dziś podłączę 6.3V na wtórne i zobaczymy co wyjdzie. Licząc przekładnię 42 Raa wyszło by przy 8 omach obciążenia jakieś 14 kiloomów.
ballasttube
Przy okazji transformatorów TS x/3/676:czy ktoś z Kolegów ma dane transformatora TS6/3/676?
Akurat ten jest pominięty przez tabele ZATRA-y i INDEL-a.
Pracuje w zasilaczu radio-gramofonu Fonoset-a ZM10 Fonici z roku ok.1974-76.
Zasila tuner i wzmacniacz końcowy na AC18xK razy 2.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Brakuje mi w tej tabeli TS 15/MS
Witam.Tym razem TS3 współpracujący z lampami 6f12p w PP.Lampy te są tanie jak barszcz{jeszcze} i można na nich zrobić także mały wzmacniacz mocy do 2W.Niedzielny poranek wykorzystałem do takiego eksperymentu
układ testowy i schemat Przy zasilaniu U=200V na Rob=8 można uzyskać nawet sporo jak na mikro wzmacniacz.Dla 70Hz,tuż przed ograniczaniem przebiegu 12Vpp Dla 7KHz jest już widoczny spadek mocy 9Vpp A 15KHz da się zauważyć{ja tego nie słyszę-już
} Zapewne można by osiągnąć lepsze parametry na innych lampach,lecz te wyglądają najlepiej w ciemności
.Prąd spoczynkowy wynosi ok 11 i 12 mA,prądy siatek drugich 0,5 i 1,1 mA.Niestety,mam tylko 5 lamp i trudno było dobrać nawet tą jedną parę-tak że robiąc wersję stereo należałoby zaopatrzyć się w większą ilość tych lamp
