Chłodzenie radiatora
Re: Chłodzenie radiatora
Sprawdź w dokumentacji do użytych tranzystorów oporność termiczną złącze-obudowa i obudowa radiator (szyna w tym momencie), określ moc maksymalną wydzielaną w jednym tranzystorze, i policz temperaturę krzemu w środku. Może się okazać, że nie przekroczy dopuszczalnej przy tych 60°C na elemencie chłodzącym, wtedy nic nie musisz robić. 60°C to nie jest dużo dla krzemu, choć człowieka parzy :)
Wiech
Post autor: Wiech »
W ten sposób już liczyłem, ale potykałem się na parametrze tej szyny jako radiatora- przy grubości 10mm to już nie ma przybliżonych tabel ani charakterystyk cieplnych.
Spotkałem się w necie z radiatorami zbiorczymi Al lub Cu właśnie z płaskownika 10mm lub więcej , dodatkowo chłodzonymi radiatorami użebrowanymi połączonymi na styk z taką szyną.
Natomiast ja chciałbym do chłodzenia użyć wentylatorów ze starych zasilaczy PC.
Mają dobry wymiar - 80x80mm czyli idealnie na taką szynę, przykręcę je z dystansem ok 10mm do szyny i zobaczę co będzie.
Wiech pisze: ndz, 26 maja 2019, 09:52 U Kolegi skąd wentylator wydmuchuje to powietrze?
Z obudowy czy znad powierzchni radiatora?
Jeżeli znad powierzchni to jaka jest odległość wentylatora od powierzchni radiatora?
Witam. Radiator - szyna w kształcie litery U długości ok. 25cm. jednym końcem prawie dotykająca boku obudowy. To "prawie" wykorzystałem do wciśnięcia małego wentylatorka zamocowanego do czoła "U" i WYCIĄGAJĄCEGO ciepłe powietrze na zewnątrz. Podobnie jak w komputerach. Od góry "U" jest zamknięte obudową co tworzy tunel o przekroju kwadratowym. Wzmacniacz ma ok. 200W i dopiero tak ok. połowy mocy max. tranzystory robią się ciepłe. Pozdrawiam.
