Nowy projekt - dwukanałowy pięciowatowiec.
Re: Nowy projekt - dwukanałowy pięciowatowiec.
Zasilacz już zrobiony. Nigdy nie czułem potrzeby bypasowania diod mostka kondensatorami 10n, ale że miałem takowe na 400V i 1kV to założyłem. Załozyłem tez rezystory 150R symetryzujące żarzenie DC lamp preampu. Z tego układu będzie też napędzany przekaźnik przełączający kanały. Musiałem specjalnie do projektu dokupić 2 kondensatory 47uF/450V oraz mostek prostowniczy 6A co wyniosło mnie 12.50PLN.
slawekmod
Jakoś nie mam zaufania do skręcanych połączeń. Ale może nie słusznie.
Przy małych wartościach kondensatorów w filtrze anodowym jakoś zawsze miałem problem z brumem. Jako pierwszy wstawiałem 220uF i dopiero wtedy był spokój.
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. Po prostu nie mogłem kupić kondensatorów które nie byłyby za wysokie lub miałyby odpowiedni rozstaw pinów. U mnie w mieście tylko 47uF/450V pasowały do tego PCB. Poza tym na wejściu zasilacza jest filtr wstępny CRC (47uF/470R/47uF) dopasowujący napięcie i dopiero z drugiego kondensatora filtra jest brane anodowe. Tak jest w Atomie. Nie ma za to filtracji Ug2. Mam zamiar dać taką filtrację.
slawekmod
Można narysować nową płytkę z miejscem na pierwszy kondensator typu Snap In i średnicy 30mm z dodatkowymi polami lutowniczymi na raster 5.08 i 7,62mm. Było by uniwersalnie. Nie było by problemu z doborem pojemności i wysokości.
Atomy działają na takiej płytce i nikt nie narzeka. Ja też nie będę.
Cały czas do przodu, choć powoli. Dzisiaj okablowałem trafo zasilające.
Dzisiaj zrobiłem resztę zasilacza anodowego. Mamy tu filtry 1k1/33uF/2k2/33uF/2k2/33uF/1k8/33uF
Dzisiaj okablowałem tylko trafo wyjściowe, przełącznik impedancji oraz gniazdo głośnikowe.
Zrobiłem dzisiaj końcówkę i preamp. Dałem trochę tyłka i zapomniałem o jednym rezystorze przez co pod koniec płytki jest trochę "partyzanta" ale nie chciało mi sie tego pruć. Położyłem szynę masy w swoim stylu. Zostało zbudować korektory i inne regulatory oraz układ przełączania kanałów. Odpalac będę bez układu przełączania. zostanie on zbudowany na samym końcu.
EDIT
No i podrzucam najbardziej aktualny schemat preampu.
EDIT
Tak przy okazji w tym temacie bo nie będę zakładał nowego to podarowałem Ksantypowi z kanału Ksantyp77 swoją starą prototypową konstrukcję czyli Kranka 5W. I własnie nagrał filmik z rozpakowywania tego wzmacniacza (na końcu). Link: https://www.youtube.com/watch?v=S5pkKeK ... ploademail Beda zapewne testy tego wzmacniacza w jakichś innych filmach.
Recon
O kurde, ale zajebiście, super pomysł! Nie mogę się doczekać filmu z testów! Daj znać jak się pojawi
Krank bazuje na preampie atomic?
Paweł K.
Paweł K.
A czy ja gdzieś napisałem, że Krank bazuje na atomicu? Po prostu krank ma troche inny korektor, a ja dałem z Atomica, bo miałem taką szaskę w której brakowało otworu na regulator "sweep".
Jak będę miał jakieś testy zrobione przez Ksantypa, to wrzucę link.
Kanał czysty już gra. Głośno jednak nie jest, a spodziewałem się, że będzie grał głośniej.
https://youtu.be/EqyxlGtZBRk
No i kanał przesterowany odpaliłem. Ponieważ TS40/29 to konstrukcja z czasów 220V, to napięcia żarzenia były trochę za wysokie (ok 6,8V), więc dodałem rezystor R33/5W i teraz po stronie AC mam 6,45V, a po stronie DC 6,05V, a więc już bardziej w normie. Nie wiem jak tam z brzmieniem, ale głośny jest skubaniec. Kanał czysty jest ze 2 razy cichszy. Zostało jeszcze zaprojektować przełączanie kanałów.
No i filmik z testów tego kanału: https://youtu.be/M1sEj6y3yZk
Recon
Będą jakieś testy z wioslem w terenie? Jestem Ciekawy jak to łoi, bo wygląda fajnie!
Paweł K.
Paweł K.
