Cięcie laminatu
taipan3
Re: Cięcie laminatu
ponawiam pytanie czy ktoś używał folii zamiast papieru kredowego
oczywiście myślę o folii do drukarek laserowych
Proszę stosować interpunkcję i duże litery na początkach zdań.
[R.]
[R.]
Re: Cięcie laminatu
Ja od zawsze używam kartek z czasopism. Choćby z Elektroniki Praktycznej
Maja taki lekki połysk i nadają się do tego wyśmienicie.
Re: Cięcie laminatu
Metoda fotochemiczna jest najlepsza, jest opisana w Elektronice dla wszystkich 8/2018.
Nie mając możliwości użycia jej lub termotransferu (brak drukarki laserowej lub ksero) można wypróbować to: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1667569.html
Wystarcza do płytek o małej liczbie ścieżek i elementów.
taipan3
Re: Cięcie laminatu
Romku przepraszam ale jak piszę z telefonu to szwankuje interpukcją i małe i duże litery
taipan3
Re: Cięcie laminatu
piszę z komputera są i duże i małe litery
Największy problem miałem bo zamówiłem z allegro zestaw startowy zawierający między innymi 5 kartek do termotransferu. Trzy wciągnęła mi drukarka . Jedna po wydrukowaniu mała nierówne ścieżki.Został mi tylko jedna na szczęście z dwoma wydrukami . Jeden poległ przy prasowaniu, został tylko jeden niedobitek.
taipan3
Re: Cięcie laminatu
Ale czy w końcu się dowiem opłaca się używać folii czy nie ????
taipan3
Re: Cięcie laminatu
269 odsłon
czy wszyscy wstydzą się coś napisać ????
Boguś
Re: Cięcie laminatu
Jednemu się opłaca innemu nie, jeden umie drugi nie. Ja to robię rapitografem zrobionym ze strzykawki insulinówki i nie narzekam, w końcu to płytki jednostkowe a nie serie
taipan3
Re: Cięcie laminatu
Boguś
a czego używasz ? jakiego tuszu
kupiłem edding 141 F małe ubytki pokrywa , przy większych jest częściowo wyżarty
Marek 1974
- 100...124 posty
Re: Cięcie laminatu
Z uwagi, że rzadko wykonuję płytki drukowane, to stosuję klasyczną metodę, czyli grafiony z zestaw kreślarskiego i farba olejna. Łatwo się ją potem zmywa płynem do mycia pędzli. A trawię w chlorku żelaza, na pionowo w takiej trawiarce:
Przykładowa płytka:
Przykładowa płytka:
Boguś
Re: Cięcie laminatu
Wcześniej używałem lakieru spirytusowego obecnie używam lakieru elektroizolacyjnego. Fajnie się nim maluje. Wzór mojej strzykawki jest zaczerpnięty z rapitografu. Szybkośc wypływu lakieru jest regulowana 1) szerokoscia igły ( grubość sciezek) 2) zaworkiem wykonanym ze struny gitarowej i ciężarka z cyny. Struna jest zatopiona w ciężarku cynowym i wystaje ok 1mm z igły. Po nacisnięciu tej struny ciężarek idzie do góry i umożliwia wypływ lakieru z igly czyli dokladnie jak z rapitografu. Po podniesieniu strzykawki do góry ciężarek opada i zamyka wypływ lakieru. Korzyść tego na rapitografem taka ze sztrzykawkę zawsze można wziac nową jak i zmienić iglę.taipan3 pisze: ndz, 17 marca 2019, 20:43 Boguś
slawekmod
Re: Cięcie laminatu
Do wykonywania płytek używam najtańszej laserówki Brother 1210 i papieru kredowego. Drukuję w 1200dpi. Papier kredowy błyszczący to około 15-20zł za 100 kartek. Po wydrukowaniu przykładam papier do przeszlifowanej i odtłuszczonej płytki i prasuję przez 1-2 minut żelazkiem domowym ustawionym na maksymalną temperaturę. Bardzo ważną sprawą jest dokładność prasowania oraz jego czas. Nie moze być to 15 sekund, Całość trzeba przeprasować kilkukrotnie. W przypadku laminatu szklano epoksydowego nie ma co martwić się o temperaturę płytki, żelazko na najwyższej temperaturze nie uszkodzi laminatu. Potem wszystko pod wodę, na koniec przecieram całość gąbką z mydłem co powoduje usunięcie resztek papieru i odsłonięcie otworów w polach lutowniczych. Jeżeli prasowane wykonaliśmy prawidłowo nie ma szans na uszkodzenie ścieżek nawet przy mocnym dociskaniu gąbki. Co więcej, metalowa drapacha do naczyń (coś w rodzaju wełny stalowej) nie daje rady dobrze wtopionemu tonerowi. I tak przygotowaną płytkę dopiero trawię.Jak się ma drukarkę laserową to chyba nie ma tańszego sposobu. Problemem moze być sama drukarka- koszt najtańszej to około 280zł. Mając dość utykania po prośbie zakupiłem ostatnio wspomnianą na początku drukarkę.
Po trawieniu zabezpieczam płytkę kalafonią rozpuszczoną w nitro.
Na zdjęciu fragment płytki wykonany metodą papieru kredowego. Wysokość napisu około 1.5mm
Re: Cięcie laminatu
Przeczytałem temat od początku i zastanawiam się, czy tylko ja jestem na tyle stary aby pamiętać, że laminat w domowych warunkach cięło się robiąc rysę (aby było równo robię to przykładając wzdłuż ,,cięcia'' metalową listwę) z obu stron laminatu (ja mam stary zaostrzony pilnik iglak do tego) i przełamując laminat w miejscu rysy na brzegu stołu, potem wystarczyło tylko wyrównać ciut brzeg pilnikiem gładzikiem.
Re: Cięcie laminatu
W tamtych czasach produkowany był laminat na podłożu papierowym, który jest kruchy i łatwiejszy w obróbce. Obecnie produkowany laminat szklano-epoksydowy może wymagać dużej siły do przełamania.
Re: Cięcie laminatu
Ja teraz ,,szklany'' tnę tak dalej, nawet dwustronny, wystarczy tylko wykonać nieco głębsze rysy.
