Wzmacniacz w klasie A2 i inne
Re: Wzmacniaczyk w klasie A2...
Einherjer pisze: ndz, 24 lutego 2019, 19:20 Można też nie być purystą i użyć źródła prądowego na wstrętnym krzemie :P
Pomysł ciekawy, ale w tym konkretnym przypadku (lampa pracująca z prądem siatki) lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie źródła prądowego w obwodzie zasilania, bo w obwodzie katody takie źródło nie zdałoby egzaminu (byłyby jeszcze większe zniekształcenia). Z tego samego powodu z obwodu katody należałoby usunąć zbędny dodatkowy rezystor i kondensator elektrolityczny.
Lisor
Post autor: Lisor »
... o ile dobrze zrozumiałem pytanie Kolegi Marka to powinienem sprawdzić jak zachowuje się prąd spoczynkowy w miarę zwiększenia wysterowania sygnałem zmiennym lampy mocy. Jutro sprawdzę.
Post autor: Marek7HBV »
Lisor pisze: ndz, 24 lutego 2019, 20:00 ... o ile dobrze zrozumiałem pytanie Kolegi Marka to powinienem sprawdzić jak zachowuje się prąd spoczynkowy w miarę zwiększenia wysterowania sygnałem zmiennym lampy mocy. Jutro sprawdzę.
Może nie tak.Sugerowałem się zmianami prądu 75/100mA jako dryftem bez wysterowania spowodowanym niedoskonałością użytych lamp[takie czasem te ruskie są :lol:Jeżeli kolega mierzył prąd w czasie pracy,przy zmianach poziomu sygnał, płynący TYLKO przez anodę 811 i występowały podane zmiany ,to po prostu jest żle ustawiony punkt pracy[dla nie przesterowanego wzmacniacza] i żadna stabilizacja nie jest potrzebna.Tak jest jak się nie dopyta szczegółów :lol: M.
Lisor
Post autor: Lisor »
... o ile pamiętam spadek napięcia zmierzony na rezystorze katodowym lampy mocy był ten sam bez względu na poziom wysterowania lampy i wynosił ok. 0,7 V mierzone na rezystorze 10 omów. Prąd nie pływał, więc wnioskuję, że punkt pracy był dobrany właściwie.
To w takim razie skąd było to 75/100mA :roll:
Lisor
Post autor: Lisor »
... jutro zmierzę ponownie.
Lisor
Post autor: Lisor »
Marek7HBV pisze: ndz, 24 lutego 2019, 20:47 To w takim razie skąd było to 75/100mA :roll:
... wykonałem orientacyjne pomiary obrazujące zmiany prądu anodowego przy dwóch poziomach wysterowania / wysterowanie 0 i wysterowanie maksymalne - ok. 1,9 V/sygnałem sinusoidalnym na kilku częstotliwościach. Pomiar wykonałem przy Ub ok.315 V, Rk 10,65 oma.
Sygnał 0 - prąd anodowy w każdym przypadku wynosił 65 mA.
Sygnał maksymalny /1,9 V /; przy 100 Hz 93 mA, przy 1 kHz 92 mA, przy 10 kHz 88 mA, przy 12,5 kHz 87 mA, przy 16 kHz 86 mA.
Wykonałem orientacyjny pomiar mocy przy 1 kHz i napięciu na siatce sterującej EF86- 0,77 V. Moc wyniosła ok. 10 W przy niezmierzonych zniekształceniach. Domyślam się, że muszą być spore - układ nie ma podłączonego sprzężenia zwrotnego.
Wnioski pozostawiam analizie więcej wiedzących kolegów. Plisss :D .
To jeszcze pytanie pomocnicze.W którym miejscu obwodu anodowego był włączony amperomierz?,a jeżeli przed transformatorem wyjściowym-czy był zablokowany kondensatorem? M.
Lisor
Post autor: Lisor »
... mierzyłem spadek napięcia na Rk / zablokowanym kondensatorem 1000 uF /o wartości 10,65 oma.
Wypadało by zmniejszyć rezystor katodowy 6P3 i to kilkakrotnie.Lampa pracuje z prądem ok 10 mA,jak Kolega mierzył,a wskazany byłby z 20 mA.M.
Lisor
Post autor: Lisor »
... na katodzie 6P3 i tym samym siatce G811 było około 20V - wychodzi, że jej prąd katody wynosi: 20V : 51000 omów = 0,4 mA. Prąd siatki mierzony na rezystorze 100 omowym wpiętym w szereg z nią wynosił jakieś 9 mA / o ile dobrze pamiętam /. Dedukuję, że te 9 mA to w zasadzie prąd spoczynkowy 6P3, który prawie w całości płynie do siatki G811.
Mam nadzieję, że nie piszę głupot :D .
Lisor
Post autor: Lisor »
Lisor pisze: pn, 25 lutego 2019, 20:55 ... na katodzie 6P3 i tym samym siatce G811 było około 20V - wychodzi, że jej prąd katody wynosi: 20V : 51000 omów = 0,4 mA. Prąd siatki mierzony na rezystorze 100 omowym wpiętym w szereg z nią wynosił jakieś 9 mA / o ile dobrze pamiętam /. Dedukuję, że te 9 mA to w zasadzie prąd spoczynkowy 6P3, który prawie w całości płynie do siatki G811.
... po zastanowieniu się prostuję- prąd katody będzie sumą prądów: siatki i prądu płynącego do masy przez opór 51 K.
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Jakie jest maksymalne zapotrzebowanie siatki 1 lampy 811 na prąd? I czemu akurat 6L6 w roli wtórnika?
Lisor
Post autor: Lisor »
... strzelę, bo dawno czytałem, siatka sterująca 811 wytrzymuje w określonych warunkach do 40 mA prądu. A dlaczego 6L6 /6P3/? Pewnie konstruktor miał te lampy. W tej roli sprawdzi się mnóstwo innych lamp.
Lisor
Post autor: Lisor »
... skasowałem.
