Graetz PEER COLOR Ideal Computer-powielacz strzelił
Re: Graetz PEER COLOR Ideal Computer-powielacz strzelił
Post autor: Marcin K. »
Nie pamiętam z jakiego telewizora jest ten TPN, albo Helios albo jakiś Nwptun. Helios był nawet na chodzie. Podajnadres na PW to wpakuję w bombelkową kopertę i wyślę. Ruskiego masz w gratisie.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Dzięki za odzew
Na PW adres.
Oczywiście TPN-31
Szrot majster
Dzisiaj dotarł powielacz TPN 31 od kolegi Marcina.k.
Założyłem z oryginalnym potencjometrem ostrości z powielacza czyli A i D do masy przez oryginalny dzielnik,Uf do PK wejście napięcia do trafa WN a masę potencjometru do masy TV.
TV odpalił ale jasność faluję nie idzie ustawić też pożądanej ostrości.
Dodatkowo po którymś starcie TV pojawia się głośne piszczenie trafa WN, smród ozonu z okolic masy kineskopu i mocno rozgrzewają się tyrystory w odchylania a także rezystory zasilacza.Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu TV jest obraz,ale jakby za jasny ale po ściemnieniu idzie oglądać chociaż ostrość marna.
Tak jakby wysokie napięcie "pływało". Dodatkowo śmierdzi ozonem z okolic masy kineskopu i to cały czas.
TV ma 42 lata i pewnie elektrolity straciły pojemność i generator odchylania poziomego pracuje niestabilnie.
Oscyloskop mam ale nie bardzo chce mi się wydawać kasę na sondę wysokonapięciową a ta którą mam jest do 300V a tu międzyszczytowo może być nawet 1kV
Takie objawy były też na poprzednim powielaczu zanim wywaliłem TV na strych.
Nie bawiłem się nigdy w naprawę starych TV a szczególnie nie lubię tych tyrystorowych.
Co tu można jeszcze udłubać?
Nie chcę upalić tyrystorów ani trafa WN.
Kondensatory elektrolityczne to mają pewnie być LOW ESR i na 105 stopni Celsjusza bo inne nie pożyją za długo.
A z wymianą będzie problem bo tam jest tak naćkane że głowa mała.
Obraz jest też trochę zwężony i widać ukośne linie powrotów.
A Poczta Polska szybko się wywiązała z tym powielaczem- jak kurier.
Proszę o pomoc,bo chciałbym zrobić ten TV bo takie odbiorniki przypominają mi lata dzieciństwa.Pamiętam jak miałem ogromny Nordmende na którym grałem na Pegasusie i oglądałem tik-tak i inne programy TV lat dziewięćdziesiątych.Ale ojciec zabrał mi ten fajny TV i dał swojemu prymitywnemu bratu, który go dobił- wziąłem go 20 lat temu z powrotem ale trafił do naprawy a majster umarł.W zamian dostałem 14 calowy Goldstar z wejściem AV a potem kupiłem za 50zł Grundiga z zamontowanym TPN 31- to już był TV z 1986 roku, miał dekoder PAL i SECAM a także złącze SCART.Chodził jakieś 10 lat, potem wymieniałem mu TPN 31 i dobił go wyłącznik sieciowy który wypalił się ze starości-dostałem na gwiazdkę nowego Sharp Aquos który działa do dziś,z nowym zasilaczem i po resecie licznika błędów, równe 10 lat.
Marek 1974
Post autor: Marek 1974 »
Masa kineskopu musi być bezwzględnie połączona z masą chassis - musi być galwaniczne przejście, ale to łatwo naprawić. Za zbyt wysokie napięcie WN winę mogą mieć kondensatory rzędu setek pF na napięcie rzędu 2,7 kV bocznikujące A-K tyrystorów w odchylaniu (utrata pojemności). Jednak prędzej sprawdziłbym moduł stabilizacji napięcia zasilania bloku odchylania. Jest włączony szeregowo w linii zasilania i powinien mieć tyrystor zintegrowany z diodą ale włączony przeciwnie (diodą przewodząco) w szereg zasilania. W Rubinie 202p był to osobny moduł. W Neptunie 501 znajdował się wspólnie na płytce UMZ-2001 (tam też znajdował się drugi tyrystor - bliżej mostka prostowniczego pełniący rolę wyłącznika nad-prądowego) Jeżeli tyrystor w module stabilizacji będzie miał zwarcie A-K to WN i inne napięcia z trafa linii będą zaniżone. W tych telewizorach trafo linii było wykorzystane po części jako przetwornica. Gorszy wariant, jeżeli ten tyrystor w module stabilizacji nie ma sterowania - wtedy napięcie WN, jak i inne napięcia z trafa linii potrafią niebezpiecznie wzrosnąć. Grozi to przebiciami wewnątrz kineskopu oraz uszkodzeniem odchylania pionowego, jeżeli moduł ten zasilany jest z trafa llinii. Generalnie, telewizor można "serwisowo" bezpiecznie uruchomić przy zwartym na krótko tyrystorze w module stabilizacji, natomiast nie wolno tego robić z tyrystorem pełniącym rolę zabezpieczenia nad-prądowego.
Szrot majster
Ściągnąłem z Elektrody serwisówkę podobnego TVC o takiej samej płycie głównej.
Niestety nie dam rady załączyć pliku,bo za duży.
Teraz mam dylemat:
Zasilacz jest szeregowy jak w Neptunie 501 i faktycznie są dwa tyrystory.
Jeden jest w zabezpieczeniu zasilacza i jego nie będę ruszał(są wszystkie napięcia)-TV ma LED-y na płycie i wszystkie świecą.
Drugi jest pomiędzy gałęzią +270V a układem odchylania poziomego.Jest to tyrystor 2N4444,którego zamiennikiem jest BT151/850 albo podobny.Jest odn włączony antyrównolegle z diodą i sterowany z tranzystora.Wszystko na osobnym module.Czy tam szukać?Co pomierzyć,by piwa nie nawarzyć sobie?
w zasilaczu jest jeszcze BRX49 w obudowie TO-92 ale on chyba dobry jest.
Jak sprawdzić bezpiecznie sterowanie tyrystora,bo jego samego to można po wylutowaniu pomierzyć omomierzem a jak dobry to żaróweczka,płaska bateria,opornik 10kohm i zobaczyć czy załącza.Wywalić stare tranzystory i ewentualne elektrolity z modułu stabilizacji i założyć nowe?Bo to ma w końcu 42 lata.
Poprzedni powielacz też dawał za wysokie WN i pewnie dlatego się sfajczył-był jednak nowy ERO.Też TV się grzał,piszczał układ odchylania poziomego i śmierdziało ozonem.
https://drive.google.com/open?id=1Gyx9- ... wjZoUKpyOc
tu wrzuciłem schemat
Proszę o pomoc.
Post autor: Marek7HBV »
Tak,2N4444 jest stabilizatorem WN w tym układzie.Ale zanim Kolega zacznie coś przy nim robić trzeba sprawdzić działanie stabilizatora zasilania.Napięcie U1=270V na C706-300 mikro po rozłączeniu zwor A1/A2.Wartość C706 jest ważna do poprawnej pracy.Układ stabilizatora WN jest w/g schematu na osobnej płytce-można go wyjąć aby sprawdzić elementy.Reguluje się PR 584-1k.Jeżeli chodzi o ostrość,to tak łatwo to nie będzie.Potrzebne katalogowe napięcie zastosowanego kineskopu no i miernik VN[sonda] M.
Szrot majster
Będę robił po niedzieli tego trupa,tylko muszę dorwać tyrystor a w Grudziądzu nie ma w jedynym sklepie z częściami.
Mierniki mam, oscyloskop też,tyle że sondy wn nie mam.
Ostrość to pikuś,na starym powielaczu była ok,tylko obraz był za jasny.
Tu też załapałem dobrą ostrość,tylko jasność faluję i przerywa potencjometr kontrastu.
Ja miałem kiedyś starego Grundiga z TPN 31 i był to super TV a przecież to nie był dedykowany powielacz do niego.
Zresztą to ma być zabytek a nie użytkowy telewizor-od tego ma dwa 43 calowe LCD, Samsung i Philips.
Ma być odpalany od święta,by pokazać młodym ludziom na jakich telewizorach się wychowałem
Muszę tylko posprzątać w domu po budowie,bo ten TV jest dość niebezpieczny w serwisie a w bałaganie o tragiczną pomyłkę nie jest trudno.
Miernika WN nie mam i nie będę kupował do starego telewizora ze śmietnika.
CRT przeszło do historii i musimy się z tym pogodzić.
Kineskop jest Toshiba a z mini raczej TPN 31 się dobrze sprawowały
Tyrystor stabilizatora jest raczej sprawny-zwarcie lub przerwa skończyła by się wyłączeniem zasilacza.Może być problem na module lub w samym odchylaniu tyrystorowym-utrata pojemności kondensatorów,co powoduje zwężenie obrazu.A jeśli chodzi o zabytek,to jest dużo fajniejszych i prostszych w utrzymaniu telewizorów i ten do tej grupy raczej nie pasuje. M.
