AVT5642 Regulator barwy dźwięku
Jurek O
Re: AVT5642 Regulator barwy dźwięku
Post autor: Jurek O »
Ale się Jakub uparłeś na ten rezystor, zrobię jak radzisz.
Wiesław dzięki za link do potencjometrów. Ale chyba się nie zdecyduję na te Alps'y, ponieważ cena za 4 szt. prawie zabija oraz nie będą pasować na PCB regulatora.
Przeszukałem TME i nie bardzo po za SR Passives jest co dobrać z potencjometrów.
Natomiast znalazłem w Tajlandii potencjometry Alpha i chyba je właśnie kupię.
https://www.ebay.pl/itm/100K-OHM-Logari ... rk:15:pf:0
O, są Monacor'y, które idealnie się wpasują.
http://www.naglosnienie.eu/vra-141s100- ... -6716.html
kubafant
Post autor: kubafant »
Ja się na nic nie uparłem.
Wskazuję ci tylko palcem na co należy zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu kapryśnych i wrażliwych na impedancję obciążenia pasywnych mostków regulacji barwy. Jak dla mnie to ten opornik może mieć i 100 k czy ile tam sobie chcesz, tylko że wtedy charakterystyka regulacji będzie karykaturą tego wykresu, jaki pokazują w artykule.
Układy aktywne są mniej wrażliwe na obciążenie, mają lepszą charakterystykę i dobór potencjometrów nie sprawia problemów, ale skoro chcesz robić taki - twoja sprawa. Przytoczony wcześniej przez jednego z kolegów obwód ze strony angelfire jest jednym z lepiej zaprojektowanych i zoptymalizowanych, przeprowadzałem nad tym badania.
Tak smaku
głowa
Jurek O
Jakub, a powinieneś się upierać przy swoim gdy wiesz co mówisz.
Oczywiście, że zastosuję rezystor 1 M tak jak mi palcem wskazujesz.
Dzięki jeszcze raz !!!
Jurek
grabel
Post autor: grabel »
Jurek O w Polsce też dostaniesz potencjometry Alpha
https://amptone.pl/c/174/alpha-16mm-pcb ... metry.html
Jurek O pisze: ndz, 27 stycznia 2019, 20:36 Romek powiem Ci szczerze, że pomyślałem przez chwilę aby ten regulator wykorzystać jako przedwzmacniacz do właśnie jakiegoś stopnia mocy opartego na elementach dyskretnych, nie mając kompletnie świadomości o takiej sytuacji. Tak, więc dziękuję za cenne uwagi.
Aktualnie regulator chciałbym wykorzystać do współpracy ze wzmacniaczem lampowym na bazie AVT 2754. I mam nadzieję, że z tym układem regulator będzie współpracował bez problemów. (...)
Wspomniałem o rezystancji wzmacniacza współpracującego z przedstawionym regulatorem barwy, ale nie powiedziałem o jeszcze jednym problemie. Problem taki może pojawić się gdy ktoś pokusi się o wykonanie układu jako oddzielnego modułu, połączonego ze wzmacniaczem za pomoca kabli ekranowanych, zakończonych np. wtykami cinch. Pojemność typowych kabli może wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset pikofaradów, w zależności od rodzaju kabla i jego długości. Tak duża pojemność również popsuje charakterystyki regulatora barwy przedstawionego wyżej. Natomiast układ regulatora barwy dźwięku z kitu AVT5642 nie będzie miał tej cechy.
Jurek O
Dzięki @grabel za link, kupiłem już Monacor'y głównie ze względu na dłuższą oś.
Romek mam płytkę AVT5642, ale jakoś bardziej przypadł mi do gustu regulator co do którego udzielasz mi cennych uwag, zdecydowałem się właśnie na niego.
Części idą, PCB się robi. Regulator będzie wmontowany do wspólnej obudowy.
Powiedz mi Romek w takim razie jakiego by tu użyć przewodu ekranowanego do połączeń wewnątrz wzmacniacza.
Pytam wprost bo znów przeglądam 1000 stron www i jestem coraz głupszy... :roll:
W TME są np. takie https://www.tme.eu/pl/Document/bf2c04a6 ... S-C129.pdf
Gdzie indziej takie https://sklep.vega-tronik.eu/przewod-ek ... -6228.html
A z LAPP'a takie np. https://www.conrad.pl/p/przewod-jednozy ... ych-602100
Czy kupić po prostu kable RCA np. https://www.tme.eu/pl/details/tcv4270-1 ... e/prolink/
i uciąć wtyczki :lol:
Jurek
Jurek O pisze: wt, 29 stycznia 2019, 19:53 Dzięki @grabel za link, kupiłem już Monacor'y głównie ze względu na dłuższą oś.
Przy małej odległości i niewielkiej długości przewodów nie powinno być problemów. Myślałem, że planujesz budowę układu jako oddzielnego bloku, połączonego długimi ekranowanymi kablami, ale przy kabelkach o długości liczonej w pojedynczych centymetrach lub trochę tylko dłuższych układ powinien działać prawidłowo. Powodzenia w tworzeniu układu. Po zrobieniu opisz proszę uzyskane efekty :)
Jurek O
Przyjechały w końcu potencjometry i okazało się, że to ALPHA.
Wyglądają na solidne.
Wiech
Post autor: Wiech »
Daj znać jaka jakość tych potencjometrów.
Wiesław
Jurek O
Wiesław potencjometry stereo dobrze zestrojone, minimalne odchyłki. Mechanicznie też bardzo solidne. Jak czas pozwoli to może jutro je usłyszę.
Wiech
Post autor: Wiech »
Jurku pytanie - jak dzieli się rezystancja potencjometru przy środkowym położeniu suwaka ?
Jurek O
A o który potencjometr Ci chodzi ? Pytam ponieważ wszystko jest już zmontowane i z rzetelnym pomiarem będzie kłopot.
Wiech
Post autor: Wiech »
Jeżeli potencjometry są tego samego typu to dowolny, tylko wtedy potrzebne jego pełne oznaczenie - do ew zamówienia.
Jurek O pisze: ndz, 24 lutego 2019, 19:53 A o który potencjometr Ci chodzi ? Pytam ponieważ wszystko jest już zmontowane i z rzetelnym pomiarem będzie kłopot.
Jeżeli to ten schemat:
to z pomiarem rezystancji potencjometrów ustawionych w połowie nie powinno byc większych problemów. Wyjście regulatora jest niepodłączone (o ile to ten schemat), a wszędzie są kondensatory (b. małe upływności, bo małe pojemności i dobrej jakości elementy), separujące składową stałą. Sam jestem ciekaw, czy w połowie ustawione od "zimnego" końca do ruchomego styku mają 1/10, 1/20, czy może jeszcze inną część rezystancji całkowitej.
Jurek O
Tak dokładnie to ten schemat.
Potencjometr głośności A100K jest ściśle zależny od balansu i na wzajem.
Balans i głośność ustawione na oko w połowie, P głośności ma 98 kom a stosunek jest 13,25 kom do 87,75 kom. Jest skokowy, 41 skoków. Przy tych samych ustawieniach P balansu B200K ma 26,48 kom a stosunek jest 13,16 kom do 13,38 kom.
Potencjometr barwy A500K ustawiony też mniej więcej w połowie ma 496 kom a stosunek 73,92 kom do 427,3 kom, drugi podobnie.
Chyba jednak kondensatory mają lekki wpływ na pomiar, ponieważ chwilę trwa zanim omomierz się ustabilizuje. Potencjometry mechanicznie bardzo solidne. Chodzą z lekkim ale wyraźnym oporem, ośki bez wyczuwalnych luzów.
Na potencjometry czekałem ok. 2 tygodnie.
http://www.naglosnienie.eu/vra-100s500- ... -6712.html
http://www.naglosnienie.eu/vrb-100m200- ... -6723.html
