Dwóch nowych pacjentów na warsztacie
Winters
- 50...74 posty
Re: Dwóch nowych pacjentów na warsztacie
Te podstawki montowane drutem wygiętym w sześciokąt to moim zdaniem porażka. Wymieniałbym.
Nie mam na co. A tych mam całe wiadro. Zreszta takie tu siedziały.
Żeby nie było, że nic nie robię...
Wystrugałem płytki pod elementy w swoim stylu.
Powolutku do przodu...
endrju
Czy tam widać rezystory do pomiaru biasu? Jak tak to jakiej mocy dajesz?
Tak, to rezystory do pomiaru biasu. Daje 0,6W bo tylko takie kiedyś mogłem kupić o tolerancji 1%, ale w zupełności wystarczą. Przez ten rezystor będzie płynąć góra 0,15A.
endrju
Większość źródeł podaje rezystory o mocy 1W. Niestety z ich dostępnością bywa kiepsko. Wprawdzie mam miernik biasu , ale chętnie bym założył takie rezystory we wzmacniaczach, które które wykonałem , a które są w posiadaniu kilku muzyków. Po wyprowadzeniu potencjometru regulacji biasu na zewnątrz wzmacniacza, techniczny mógłby sam wymieniać lampy mocy , a nie wysyłać wzmacniaczy do mnie
Ja też w Lublinie dostałem tylko z 1% rezystory 0,6 W i myślę, że to spokojnie wystarczy.
Wiech
Przecież 10 szt rezystora o mocy 1W to koszt ok 1-1,5zł , ja np jak potrzebuję 1% to kupuję 3-4 zestawy o 10 i szukam, z resztą te po 1% fabrycznie też tak sprawdzam.
I powiem że nie ma większej różnicy w odchyłkach.
To nie czasy kiedy MŁT miał po 20% tolerancji.
Nie wiem jak ty ale ja nie mam czym zmierzyc rezystora 1R. Moj miernik o zakresie 20R pokazuje mi zawsze okolo 1R25 a wiec to zaden pomiar. A rezystor 1R/0,6W to powinien wytrzymac 0,7A wiec wedlug mnie starcza.
endrju
Chodzi mi tylko o to że znaleźć je w sklepie jest dość ciężko. Oczywiście w internecie można zamówić, ale ja wolę sklepy istniejące fizycznie. Odstępstwem jest tylko Amptone , ale Marek nie ma w ofercie takich rezystorów.
Kiedyś rozebrałem zepsuty adapter do miernika biasu. Cokół z gniazdem i z niego wychodzi kabel z małym jackiem do podpięcia do miernika. Szukałem w nim rezystora. Zdziwiłem się że go nigdzie nie ma.... był zalany plastikiem we wtyczce jack, był to malutki reztstorek SMD. Wątpię zatem by miał 1W, no ale układ pomiarowy nie jest do pracy ciągłej. W wielu schematach spotkałem się z oznaczeniem tego rezystora jako rezystor 1 W . Myślę sobie czy to nie jest celowe przewymiarowanie , żeby w razie gdy w układzie popłynie zbyt duży prąd , po prostu spalił się bezpiecznik a nie element który trzeba wylutowywać. Ale mogę się mylić.
1W rezystor o rezystancji 1R wytrzymuje 1A. Jak pisałem rezystor 0,6W wytrzymuje 0,77A. Czy to duża różnica te 230mA? Żeby to jeszcze była różnica o rząd wielkości...
Trzeba po prostu zrobić taki rezystor z drutu oporowego, który da się lutować, będzie on odporny na przeciążenia prądowe. Można go pozyskać z uszkodzonego rezystora mocy.
Ostatnio zmieniony sob, 7 kwietnia 2018, 07:28 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
łatwiej powiedzieć niż zrobić...
grabel
Wystarczy rezystor 0,6 wata z diodą UF4008 podłączoną równolegle z tym rezystorem.
Rozwiązanie ze strony Toma
Przejrzałem stronę Toma i rzeczywiście zaleca diody na 1A równolegle do tych rezystorów, ale nie wyjaśnia w sumie dlaczego. Nigdy ich nie zakładałem a wzmacniacze pracują. Może powinienem rzeczywiście takowe dawać. Zainteresowałem się za to przełącznikami mocy. Może taki zrobię w tym wzmacniaczu.
